Вопросы по генератору ВЧ
RING
Сообщение RING »
Значит если работу транзистора знаешь то выбирай схему и собрать надо.
Китлер
Генератор ВЧ из обучалки.
Сообщение Китлер »
:( народ у мя такая вещь. В общем начиная с Делаем усилитель мощности высокой частоты (УМВЧ) http://radiokot.ru/start/analog/basics/15/ я начинаю тупить и у мя начинаеца КУЧА вопросов.
Во первык как соединить ету схему http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/05.gif и ету http://radiokot.ru/start/analog/basics/15/01.gif .
Во вторых http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/opamp.gif я етово зверя ваще никак немагу приручить я непанимаю как он работает.
В третих я тут етот гвч всётаки собрал и после етово у мя возник вопрос какая бывает разница между транзисторами нпн вида http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/03.gif т. е. етот.
В общем ПОМОГИТЕ!!!! :shock:
Arlleex
Re: :( помогите новичку куча проблем.
Сообщение Arlleex »
Закрыть по многим причинам.
:evil:
Китлер
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Китлер »
Zvezda писал(а):Здесь хотя бы повнимательнее почитай.
viewtopic.php?p=52043#p52043
и чем не ето должно помоч я 2 день тока читаю ето всё я те не начинающий гений
Света
Сообщение Света »
Вам не с этого нужно начинать. Сначала изучите, что такое сопротивление, ёмкость, индуктивность, что такое постоянный и переменный токи, их свойства, почему возникают колебания в колебательном контуре, что такое p-n-переход и как работает диод и транзистор, схемы включения транзисторов... Пока основы не поймёте, понять, как работает генератор, Вы не сможете, а, тем более, что такое операционный усилитель.
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
Переименуй тему, да и такая уже была это во-первых. Во-вторых эти схемы для обучения, так сказать для понимания. Нужно искать подходящую схему. Транзистор типа нпн отличается от пнп тем, что напряжения противоположные.
И прочитай правила.
П.С модеры, пока не закрывайте.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение aen »
Китлер писал(а):viewtopic.php?p=52043#p52043
А тем, что там написано, что схема в обучалке только функциональная. Её делать не нужно. Она там упрощена, что бы не загромождать её и предназначена она только для объяснения принципа действия. Там не нарисованы цепи смещения.
стасик
Re: Генератор ВЧ из обучалки.
Сообщение стасик »
До того,как стал общаться на этом форуме, никогда не думал что ГВЧ пользуются такой популярностью! :o
~AquaZ~
Основы Электроники -> Генератор ВЧ
Сообщение ~AquaZ~ »
Как с последней схемы снять переменный ток?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение aen »
Читайте эту тему сначала и открывайте ссылки. Там все есть.
Kotyra
Помогите с автогенератором
Сообщение Kotyra »
Здравствуйте изучаю электротехнику и электронику. Решил разобраться с автогенератором, прочитал кучу книжек нашёл 1000 схем в нете, пытался сделать не один дивайс. На практике ничего не получилось. Хотелось бы сделать что нибудь простое и убогое но чтоб работало на 100% чтоб увидеть схему в работе и поэкспериментировать...Если кто может поделиться опытом и привести схему работающего или работавшего на практике автогенератора, буду очень благодарен. Хотелось бы сделать что-то как в стандартной схеме - с одним транзистором.
РЛС
Re: Помогите с автогенератором
Сообщение РЛС »
вот
я брал кт805 :)), изготовление и настройка описаны
Kotyra
Сообщение Kotyra »
Ну не сказал бы что это что я имел в виду... но всё равно спасибо
Сообщение aen »
Kotyra писал(а):стандартной схеме - с одним транзистором.
Сделайте такое.
viewtopic.php?p=216366#p216366
Или такое.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Kotyra
Сообщение Kotyra »
ммм...может я не понятно спросил, здесь в обучалке на сайте есть схема автогенератора, так вот я хочу чтоб она заработала, там где две катушки.
Сообщение aen »
Здесь раз сто уже говорили, что в обучалке схема объясняющая только принцип действия и в ней не нарисованы цепи смещения для упрощения и работать она не будет.
Kotyra
Сообщение Kotyra »
ммм да... Спасибо за помощь!но мне всё же интересна схема с катушками там где есть магнитные потоки
Перенес сюда.
Почитайте тему с начала. Там как раз говорят о том, как ввести цепи смещения в эту схему.
download/file.php?id=2659
Китлер
Сообщение Китлер »
знаетели обучалка на то и обучалка штоб там всё было по пальцам описано и рассказано а не штобы прочитать пол главы и лазить по всему форуму искать какие у каво были трудности и как их кто решил! :evil:
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну по поводу соединения схем на 01.gif. Как я понял, на катушку в колебательном контуре в схеме 05.gif наматывается вторая катушка, с которой снимается сигнал. Эта система обозначена как Т1 на 01.gif. Оставшиеся два провода это + питания (вверху) и общий провод (внизу). Колебательный контур на 01.gif должен быть настроен на частоту отличную от контура на 05.gif, обычно, в 2 раза больше (что бы не было, так сказать, своеобразного "самовозбуждения" генератора). Либо же, если частота одинаковая, то генераторную часть (на 05.gif) нужно оч. хорошо экранировать.
По поводу усилителя, он тут выполнен в классе C, который даёт сильные нелинейные искажения из которых колебательным контуром отфильтровывается только нужная гармоника (частота). Такая штука называется ещё умножитель частоты.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
ankrish
Вопрос по генератору вч.
Сообщение ankrish »
Пусть я подал определённое напряжение постоянного тока на генератор, а откуда брать переменный ток, на схеме этого ,как то, не показоно или я что-то не понял :? ...
{АРХИТЕКТОР}
