Mystery jado mj 2.120 помогите советом
Micex
Помогите! с усилителем Mystery JADOO MJ 2.120
Сообщение Micex »
Сгорел усилитель точнее два транзистора, вся проблема в том что не знаю какие они, маркировку после "трагедии" не разобрать(((( там с противоположной стороны так же стоят ещё два, есть вероятность что они такие же?????
ageeff
Re: Помогите! с усилителем Mystery JADOO MJ 2.120
Сообщение ageeff »
Вот тебе схема , по ней задавай вопросы.
7518_MJ-2.120.rar
(683.65 КБ) 3000 скачиваний
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Micex писал(а):есть вероятность что они такие же
Обычно стерео каналы иденьтичны. Думаю ответил на ваш вопрос.
Семь раз проверь, один раз включи.
Micex
Сообщение Micex »
MOSFET FQP50N06 <- Вот он! только аналогов найти немогу :cry:
Всё равно большое спасибо за помощь.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
50N06 только аналогов найти немогу :))) FQP50N06 - 60V N-Channel MOSFET,50А .В радиомагазин приди,скажи дайте мне 50N06 ,отсыплют кучку :))) только выбирай-изолированный корпус иль нет.Сопротивление сток-исток во вкл.состоянии,ёмкость затвора и т .п.По большому счёту прокатит и без подбора-но лучше "по науке" :)))
Добрый
Сообщение Добрый »
Всем привет)
Вообщем я с электричесством не дружу и решил обратиться за помощью у того кто в этом смыслит больше чем я)))), в поисках информации на каком то сайте увидел коммент - зайдите на этот сайт (радиокот) вам там помогут))) ну ближе к сути -
КУпил усилок Mystery jado mj 2.120, стал подключать, всё по схеме как в инструкции, плюс подключал в последнюю очередь, при подключении усилок три раза моргнул, саб пару раз че то булькнул, и всё...небольшой дымок изнутри и на усилке горит только красная лампочка(усилитель выключился из за перегрузки или перегрева) как написано в инструкции.
Подскажите что могло произойти и что с ним теперь можно сделать? Жалко, спалил новый усилок))))
Сюда перенес.
evgeniy-k
Re: Mystery jado mj 2.120 помогите советом
Сообщение evgeniy-k »
Добрый писал(а):Подскажите что могло произойти
что-то сгорело
Добрый писал(а):и что с ним теперь можно сделать?
или лечить или выбрасывать.
Добрый писал(а):КУпил усилок Mystery
если новый покупал и в магазине, то обращайся по гарантии.
хотя не факт что будет положительный результат: могут и на тебя вину свалить- скажут подключил неправильно
Добрый писал(а):я с электричесством не дружу и решил обратиться за помощью у того кто в этом смыслит больше чем я
это не тот случай когда можно просто тупо ткнуть пальцем- типа замени это и Это. Для ремонта требуются приборы, диагностика, умение читать схемы и еще много чего...
Аппарат-то у тебя! И вылечить его на расстоянии его никто не сможет!
Электричессство это когда два провода, выключатель и лампочка, а тут немного посложнее будет. :)
novaspace
Сообщение novaspace »
Здравствуйте, аналогичная проблема. Поставил усь на Бычок, играло, стоило завести, из колонок гул, из усилителя дым. Разобрал, сгорело два полевика FQP50Т06 и HFP50N06. Причина в разных производителях? Или схему лучше доработать? Боюсь поменяю, а они опять сгорят.
Чумак
Сообщение Чумак »
Поменяешь и они опять сгорят, не бойся. Если нет опыта и знаний лучше в ремонт отнеси, на расстоянии никто не поможет, читай выше.
novaspace
Схема есть во втором сообщении. Знания и опыт тоже, только по комповым БП и сварочникам. Я рассчитываю, что либо в схему можно чего-то добавить, либо умные люди скажут, что её надёжности достаточно.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
а где на схемие эти полевики??? Я тока биполярники нашел
купля продажа важно, остальное лажа
novaspace
Q7, Q8 в файле 203-MJ2.120W-SCH.pdf
На схеме IRFZ44. Как я понял, их ставят во многие усилки, но слышал про их подделываемость.
И не пойдут ли 40N03 от компового БП?
doctor_farsh
понятно.. здесь не обойтись без осцилографа нужно выпаять транзы и на затворе померить частоту. Это обычный преобразователь к усилителю имеет отношение только по части питания тобиш он его питает делает из 12 вольт скажем 32. Полевики здесь работают в очень жестком режиме не удивительно что летят надо посмотреть осцилом частоту на затворах она должна быть одинаковая. Далее следует прибором а скорее всего заменой проверить диоды (сборки которые) DF1 DF2 D5 и кондеры C7 C8. Отключить преобразователь от схемы усилителя и выход VCC- VCC+ подключить к нему лампу 24 в + последовательно лампу 12в ну и замерить напряжения. Неисключен вариант межвиткового замыкания в трансформаторе тогда вышеуказаные транзы будут лететь один за одним но это только перемотка транса что является делом очень не благодарным
novaspace
Заработало! Купил два полевика одного производителя, впаял. Провёл поплавившиеся перемычки, шедшие от трансформатора к транзистору. Перепаял потемневший (хоть исправный) затворный резистор на 100 Ом. Решил сразу включить через автомат С16 220В к комповому БП с крутыми 12 Вольт. На выход пассивную колонку Микролаб соло-1. На вход плеер. Врубил на полгромкости. Сколько было Ватт, не знаю. Музыка клубняк, потребляет совсем немного в отличие от синус.-го сигнала.
После преобразователя С13, С14 стоят на 85 градусов, я в афиге, они и так без дросселя! На средних точках диодов ориентировочно по 24 Вольт в каждую сторону от массы, входное 12. Значит повышает в четыре раза. Трансформатор на кольце, витков не много, зато жирный литцендрат из 1,5-мм проводов, межвитковое маловероятно. Частота 29,4 кГц (видимо расчётная 30). Осциллограммы в рабочем режиме.
Ну и подытожу. На Бычке два аккумулятора по 12 В, думаю подсоединили правильно, но не прямо к аккумулятору и тонкими проводами. Надо 10 квадратов и к клемам. Вот провод RMT подскажите, куда совать? К ключу зажигания?
Сгорел усь при заводке, когда напряжение сильно проваливается. Дизель же. И аккумулятор, чую, не новый. Видимо в этот момент преобразователь не выдержал (музыка-то играла). Я не автомобилист, но пацанам дам урок по правильной установке в части толщины силовых проводов и чистке клем.
(61.73 КБ) 986 скачиваний
пульсации вторичного напряжения. Масса-Минус диодной сборки.
(65.87 КБ) 1015 скачиваний
масса-затвор второго транз.
(61.04 КБ) 990 скачиваний
масса-затвор первого транз.
(62.03 КБ) 974 скачивания
напряжение на первичке трансформатора
(61.38 КБ) 943 скачивания
doctor_farsh
тут даже дело не в том что напряжение проваливается при заводке дело в том что после заводки оно на мгновение подлетает может до 30 волт и более скакнуть пока регулятор в машине чухнет тему и убавит его вот тогда пойдет ударный ток который и спалит твой усилок еще раз я бы сделал какой нить типа тумблер и чувакам наказал включать усилок после заводки авто либо выключать его во врема запуска. Так в японцах сделано когда стартером крутиш мафон вырубается и что то там много еще всего чтобы не был потребителей в момент запуска и чтобы их не убило подскачившим напряжением от генера в момент заводки
