Здравствуйте всем! Появилась такая проблема-Хамелеон перестал включаться.Если коснуться рукой в этой области,включается и выключается нормально целый день.На следующий день опять не включается.Что это может быть ?
Здравствуйте всем! Имею в наличии Atmega 8535 и AD9280 в DIP корпусе. Большая прозьба, может кто имеет разводку плати с этими корпусами. Если можна выложите на форуме. Заранее благодарен.
Привет всем! А можно ли применить переменные(подстроечные) резисторы, тарированные тестером, вместо последовательных с +-0.5%, а то в нашем городе таких нет.
Хочу с указанным Хамелеоном использовать дисплей который купил у ремонтников мобильных телефонов он имеет маркировку LS020Q3UD01A S4Z6U0112AE, в соседнем форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&start=120 спрашивал как его включить, будет ли указанный дисплей работать?
Vlad465 спасибо, как понял переделывать в исходниках ничего не надо независимо от того сколько цветов используется, только загрузить прошивку для LS020? Почему хочу использовать именно его, разрешение дисплея практически в 2 раза больше, естественно качество картинки лучше.
BigallS писал(а):Хочу с указанным Хамелеоном использовать дисплей который купил у ремонтников мобильных телефонов он имеет маркировку LS020Q3UD01A S4Z6U0112AE, в соседнем форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&start=120 спрашивал как его включить, будет ли указанный дисплей работать?
Хоть маркировка похожа, но явно дисплей не тот, размер побольше и разрешение, скорее всего тоже.
Внимание! На первой странице выложен обновлённый архив на Chameleon_D с исправленной схемой и печаткой (устранены ошибки и опечатки), а также свежая прошивка, содержащая последние изменения и дополнения от прошивки уважаемого SSMix. Поддержка обоих вариантов плат D и D2, гашение подсветки и автовыключение, сохранены все диапазоны развёртки. P.S. Тестировалось только на одном дисплее LS020, если будут проблемы с другим дисплеем, пишите.
grott писал(а):Внимание! На первой странице выложен обновлённый архив на Chameleon_D с исправленной схемой и печаткой (устранены ошибки и опечатки), а также свежая прошивка, содержащая последние изменения и дополнения от прошивки уважаемого SSMix. Поддержка обоих вариантов плат D и D2, гашение подсветки и автовыключение, сохранены все диапазоны развёртки. P.S. Тестировалось только на одном дисплее LS020, если будут проблемы с другим дисплеем, пишите.
Добрый день. В файле Chameleon_D.lay есть ошибочка.
Вот и "гложат" меня смутные сомнения, что надо будет менять в коде, именно какой "кусок" и стоит ли? Есть второй дисплей на LPH88xx если не получится с этим, применю его.
И что делать, соединить дорожку от резистора вниз, или "grott" изменит Chameleon_D.lay?
Если плата заводская то там всё в порядке, если делаете сами то надо перемычка.
