Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
myokaski писал(а):Если ещё можно, то мне тоже, пожалуйста. Возможно дисплей есть, надо посмотреть.
Написал
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
vlad465
Сообщение vlad465 »
A.N. писал(а):И мне для Д с доставкой в Ростовскую область.
Всем написал в личку, пишите туда же, чтоб не засорять тему.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Здравствуйте всем! Появилась такая проблема-Хамелеон перестал включаться.Если коснуться рукой в этой области,включается и выключается нормально целый день.На следующий день опять не включается.Что это может быть ?
(54.51 КБ) 1468 скачиваний
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
R7 не развернул...
и картинку нужно было в формате покрупнее показать..
типа : http://s54.radikal.ru/i144/1104/b0/5bb581af6e2c.jpg
Александр76
Lazy-Cat писал(а):R7 не развернул...
Разворачивал,то же самое
VeryLazyCat
мож Q6 попробовать заменить.
yevgenn
Сообщение yevgenn »
Здравствуйте всем! Имею в наличии Atmega 8535 и AD9280 в DIP корпусе.
Большая прозьба, может кто имеет разводку плати с этими корпусами.
Если можна выложите на форуме. Заранее благодарен.
grott
Сообщение grott »
Сегодня 1-е апреля? Или Вам Analog Device по индивидуальному заказу сделал AD9280 в DIP-корпусе?
yevgenn
Сообщение yevgenn »
http://www.wvshare.com/datasheet_html/A_D9280-PDF.html
Сори насчет АЦП неправ :)) но всеже плату под МК с DIP корпусом можно получить?
Последний раз редактировалось yevgenn Вс апр 17, 2011 11:34:10, всего редактировалось 1 раз.
Ventil
Сообщение Ventil »
Привет всем!
А можно ли применить переменные(подстроечные) резисторы, тарированные тестером, вместо последовательных с +-0.5%, а то в нашем городе таких нет.
BigallS
Сообщение BigallS »
Хочу с указанным Хамелеоном использовать дисплей который купил у ремонтников мобильных телефонов он имеет маркировку LS020Q3UD01A S4Z6U0112AE, в соседнем форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&start=120 спрашивал как его включить, будет ли указанный дисплей работать?
vlad465
Сообщение vlad465 »
BigallS писал(а):будет ли указанный дисплей работать?
Будет работать. :))
BigallS
Сообщение BigallS »
Vlad465 спасибо, как понял переделывать в исходниках ничего не надо независимо от того сколько цветов используется, только загрузить прошивку для LS020?
Почему хочу использовать именно его, разрешение дисплея практически в 2 раза больше, естественно качество картинки лучше.
grott
Сообщение grott »
BigallS писал(а):Хочу с указанным Хамелеоном использовать дисплей который купил у ремонтников мобильных телефонов он имеет маркировку LS020Q3UD01A S4Z6U0112AE, в соседнем форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&start=120 спрашивал как его включить, будет ли указанный дисплей работать?
Хоть маркировка похожа, но явно дисплей не тот, размер побольше и разрешение, скорее всего тоже.
grott
Сообщение grott »
Внимание!
На первой странице выложен обновлённый архив на Chameleon_D с исправленной схемой и печаткой (устранены ошибки и опечатки), а также свежая прошивка, содержащая последние изменения и дополнения от прошивки уважаемого SSMix. Поддержка обоих вариантов плат D и D2, гашение подсветки и автовыключение, сохранены все диапазоны развёртки.
P.S. Тестировалось только на одном дисплее LS020, если будут проблемы с другим дисплеем, пишите.
alex__k
Сообщение alex__k »
grott писал(а):Внимание!
Добрый день.
В файле Chameleon_D.lay есть ошибочка.
(34.42 КБ) 1458 скачиваний
BigallS
Сообщение BigallS »
Вот и "гложат" меня смутные сомнения, что надо будет менять в коде, именно какой "кусок" и стоит ли?
Есть второй дисплей на LPH88xx если не получится с этим, применю его.
BigallS
Сообщение BigallS »
Добрый день.
И что делать, соединить дорожку от резистора вниз, или "grott" изменит Chameleon_D.lay?
alex__k
Сообщение alex__k »
Добрый день.
Если плата заводская то там всё в порядке, если делаете сами то надо перемычка.
Flan
Сообщение Flan »
Доброго времени суток.
Доделал свой Хамелеон, приборчик высший класс! 8) Теперь нужно упаковать в корпус.
Огромное спасибо автору за конструкцию!
Отдельное спасибо Grott за печатку!
(22.02 КБ) 4330 скачиваний
