Самодельный трансформаторный БП для компьютера
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Самодельный трансформаторный БП для компьютера
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- WandererSc
- Друг Кота
Для офиса\интернета да. можно до 400$ нормальный ноут взять.sema писал(а):а вообще с такими ценами на буки покупать стационарный писюк
Но если нужна мощная мультимедийно-игровая станция, с удобной клавиатурой, 5.1 акустикой, большим дисплеем, то лучше стационарный.
Ещё нет. пока нет намёков на политику или секс, то всё по делу.serg_ns писал(а): как и следовало ожидать, тема скатилась в ......
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Как нет намека на секс
А сама тема - создать БП для компа на основе БЖТ?
- WandererSc
- Друг Кота
Точно! Согласен!
Что такое БЖТ ? БомЖеТрансформатор?
P.S. Допёр что это "Блок Живлення Телевізора"
- Starichok51
- Модератор
это Большой Железный Трансформатор.
Я так понял, здесь идёт обсуждение бесшумных БП для компа?
Так посмотрите, как их делают те же китайцы... Корпусов для компов с пассивным охлаждением теперь в продаже изрядное количество...
А трансформаторный стабилизированный блок питания я "держал в руках". В нём небыло ни одного полупроводника, кроме трёхфазного селенового выпрямителя. Стабилизация осуществлялась дросселем насыщения со сложной схемой соединения обмоток. Настройка номинального напряжения и выходного сопротивления - перепайкой отводов трансформатора и дросселя...
300-ваттный блок весил около пуда и гудел так, что слышно было сквозь два этажных перекрытия...
Последний же БП с линейным регулированием видел в незабвенном "Синклере"...
Но там и возможности скромные...
Значит так, как автор темы могу сказать, что я считаю нужным самому сделать Блок питания на
трансформаторе.
А вообще комп планируется полностью бесшумным , но посколько охлаждение процессора и
видеокарты я не считаю проблемой, то все упирается в БП. Кстати обсуждение охлаждения
процессора то же привествуется, вдруг какие то мысли у кого то появятся.
По поводу БП.
Он не будет большим трансформаторным, с чего это все решили..., у меня есть трансформаторный
тороид (400ВТ) с намотанами обмотками. Его размеры : в диаметре 20см, высотой 5 см. Я просто
перематаю вторичку под свои нужды и все. Корпус компьютера будет самодельным, поэтому
изначально место под все будет предусмотрено.
На комп с БП с трансформатора буду выводить обмотки:
- на питание двух (раид 0) винчестеров и сдрома +5в(6А)\12в (6а) справятся линейные стабилизаторы.
- на питание материнки... это мелочь, также справятся обычные линейные стабилизаторы
- на питание видеокарты (дополнительное) тут ток потребуется до 15 ампер, поставлю чтонить из импульсных стабилизаторов.
- на доп питание проца - то же самое.
Вот и все.
Не будем забывать также , что компьютер потребляет нужный ток в динамическом режиме , а не в статическом.
Сделаю обмотки с транса под каждое нужное напряжение плюс 2-3 вольта..чтоб компенсировать стабилизатор.
Поскольку есть транс, то не думаю , что мне остальные элементы обойдутся в цену нового блока питания, примерно 2000-3000 руб. Тем более если сделаю сам, то буду знать...,что все в порядке и при нисправностях легко смогу его отремонтировать, а не выкидывать ИБП, как делают многие.
Про компьютер в масле несколько слов : тоже об этом думал, но не решился...запах масла в квартире все равно будет, плюс невозможность апгрейда в будущем, да и вобще это просто какойто одноразовый комп получается.
И еще, сколько не смотрел, не видел в продаже импульсные китайские пасивные БП.. иначе бы уже приценился.
трансформаторе.
По поводу БП.
Вот и все.
- Starichok51
- Модератор
какая крохотулечка! совсем маленький. и намного меньше, чем стоят в трансформаторных будках...
- WandererSc
- Друг Кота
JohnBoen писал(а):не видел в продаже импульсные китайские пасивные БП.. иначе бы уже приценился.
есть
- sema
- Мудрый кот
JohnBoen писал(а):Сделаю обмотки с транса под каждое нужное напряжение плюс 2-3 вольта..чтоб компенсировать стабилизатор.
повторюсь, ибо вы кажется пропустили уже высказанную мысль. сетевое напряжение имеет допуск +-15% (официально, практически может быть больше), в итоге 2-3 вольта не хватит при просадке в минус, при увеличении в плюс вырастет тепловыделение
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- Ardarik
- Вымогатель припоя
JohnBoen писал(а):А вообще комп планируется полностью бесшумным , но посколько охлаждение процессора и
По поводу БП.
В аквариум с трансформаторном маслом опусти, и шуметь не будет. А БП на 350 ватт за 600 рублей брал год назад.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
