расчет обвязки MC34063
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
посмотрел почитал, все только готовые варианты, а что как считать не пойму, да и думаю я не однин такой, даташит листал там тоже только типовые варианты, а что как расчитать не пишут то ли даташит такой то ли не там искал, поэтому решил спросить у людей более умных в этом вопросе, так как сам уперся в стену потому как раньше дело с преобразователями не имел
отсюда и тупик, так же есть вопрос может есть прогмарка для расчета этой самой обвязки, микросхема популярная (как мне показалось) так может уже бавно все упрощенно до ввел исходные данные получил номиналы.
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
Держи - см архив
вот ще : http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Костя, как думаешь, зачем придумали "Яндекс" и "Гугль"?
- Преобразователь напряжения на микросхеме 1156ЕУ5.rar
- (77.35 КБ) 4699 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
снова есть вопросы, значение Vripple --это насколько я понял размах пульсаций, Fmin -- частоты работы преобразователя, это по ссылке на калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
а вот какие значения туда вписывать что то не совсем понимаю. Может есть какие то еще рекомендации, еще часто бываю на pro-radio, нашел
в некоторых конструкциях применяют этот преобразователь вот нашел вариант схемы там приведенна формула (все остальные только расчитанные на какое то напряжение) если подставить значения, то все получается, а вот как получили эти значения R2/R3 никто не пишет
уже думаю применить обыкновенный адаптер ... хотя предпочтительнее использовать преобразователь.... короче что то стопорнулся снова.
хоть вроде и ничего сложного, всегда пытался обходить преобразователи, а теперь вижу что напрасно нужно было уделить внимание когда было свободное время... а теперь засада ... ну ничего прорвусь и не такое бывало
в некоторых конструкциях применяют этот преобразователь вот нашел вариант схемы там приведенна формула (все остальные только расчитанные на какое то напряжение) если подставить значения, то все получается, а вот как получили эти значения R2/R3 никто не пишет уже думаю применить обыкновенный адаптер ... хотя предпочтительнее использовать преобразователь.... короче что то стопорнулся снова.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Дмитрий М писал(а):Так в пдфе всё написано, как они вычисляются через напряжение опорного источника! Почитайте, не ленитесь!
и правда что то есть, точнее те же формулы что и в файле djvu, оказалось у меня даташит какой то другой, точнее он без расчетов там только готовые варианты для примера приведенны.
но все же вопрос открыт, может кто разьяснит на "пальцах"
- Дмитрий М
- Друг Кота
Стр 9 даташита от Моторолы. Внизу таблицы формулы. Чего там объяснять? Есть опора 1,25 вольта, есть компаратор, на один вход которого идёт с делителя резистивного. На другой 1,25 вольта с опоры. ну как в езде, в той же TL494, прицип одинаков..
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
дайде пожалуста ссылку на нормальный даташит, а то в моих двух всего 9 страниц, на странице 5 одного из них есть какие то формулы табличка называется design formula table, но если честно все равно нифига не пойму тем более технический язык, про доки вот тут к примеру http://htmldatasheet.ru/search.htm?s=MC34063&t=part по одной и той же маркировке сами видите сколько вариантов и какой из них брать фиг его знает, а вообще лучше разъяснили бы что и как считать, может на каком примере, а лучше по привязке к калькулятору http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ или все же к формулам, сами понимаете понять то чем никогда не занимался за пару дней (хоть там для кого то ничиго и нет сложного) тяжело, я же не прошу посчитать за меня мне самому нужно разобраться, просто обьяснить доходчиво не кому вот и обратился на форум.
- I.Cherry
KOSTYA писал(а):дайде пожалуста ссылку на нормальный даташит, а то в моих двух всего 9 страниц
Костя, набери в яндексе вот это 1156ЕУ5 и буде тобі щастя...
Поверь, я только что попробовал..
Ну а так вот просто .. с этого ничего не получится.. .. ну давай так - покажи ТО что ты щас собираешь..паяешь..
Если речь идет обо всяких курсовых..дипломках и т.д. - то инфы больше чем достаточно по этой МС.. и я даже не хочу учавствовать в этой теме - времени нет.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
I.Cherry писал(а):Костя, набери в яндексе вот это 1156ЕУ5 и буде тобі щастя...
вот насчет этого я почему торможу это ж полный аналог, просто у нас его в продаже не видел вот и уперся в MC34063
это извините не могу проэкт коммерческий, могу только сказать что это связанно с нетрадиционной медициной, девайс работает с компом (да по работе занимаюсь такой фигней) а босс зажелал что б оно еще и питалось от компа тоесть от USB потому как клиентам видители надоели адаптерыну давай так - покажи ТО что ты щас собираешь..паяешь..
это пройденный этап закончил в 2005м.
собственно говоря нужно запитать устройство от USB, прибору нужно от 12 до 18 кушает примерно 100мА там контроллер немного рассыпухи, думаю лучше взять с запасом т.е. 200мА (если конечно это реально в режиме преобразователя) будет выше крыши, обьясню от чего такой разброс напряжений девайс капризный сейчас питается от стевого адаптера +18в подбиралось экспериментально потому как при разных значениях наблюдались разные "аномальные"
вот даже такое есть http://www.promelec.ru/pdf/1156eu5.pdf даташит на русском
Последний раз редактировалось KOSTYA Чт янв 03, 2008 22:08:40, всего редактировалось 1 раз.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Советую посмотреть: Питание USB в 12 V?
Последний раз редактировалось ИРБИС Чт янв 03, 2008 22:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
I.Cherry - огромное спасибо.
Добавлено по желанию Кости и I.Cherry. Паятель.
Схемотехника обратноходовых DC/DC преобразователей на основе КР1156ЕУ5
I.Cherry писал(а):см. вложениеKOSTYA писал(а):нужно запитать устройство от USB, прибору нужно от 12 до 18 кушает примерно 100мА там контроллер немного рассыпухи, думаю лучше взять с запасом т.е. 200мА (если конечно это реально в режиме преобразователя) будет выше крыши..
да это реально - ибо эта МС со свими вн. ключами спокойно держит 1А - видать ты плохо читал..или вообще не читал даташит на эту микру.
Тебе нужен повышающий ПН 5В- 12..18В т.е. с регулировкой. - это все есть в том материале что тебе подано.
Костя, такой девайс делается в один вечер.. - смотри тот архив что я давал в теме по 1156ЕУ5 - там все есть. вместо пост. резисторов что связаны с 5-й ножкой ставь подстроечный и регулируй себе нужную напругу на выходе..
Вот еще это посмотри: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
- расчет обвязки MC34063.rar
- (16.72 КБ) 3697 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
я все почитал, но понял так что выходной ток ключа (по даташиту) 1,5А-- это ток при соответствующем токе по входу, или я не допонял.
с формуламии пока сижу втыкаю, пока не могу уловить связь емкости времязадающей цепочки (кондер на выводе3)
за апноут спасибо, я сам тоже кое чего нашел тут ссылочки приведенны, даже на русском нашел даташит на 1156ЕУ5 хотя скорее это общее описание как и то что качал раньше все теже 9 страниц.
- I.Cherry
Костя, много думать - вредно в твоем случае . Бери и пока на макетке паяй повышающий ПН. во всей той документации - все есть.. от того конденсатора что 3-й ножке зависит частота преобразования..
.. там просто нечего расчитывать. - надо брать детальки и делать.
все..спать.. завтра на работу.
это ток который выдержит внутр. транзистор МС безболезненно при работе на соответствующую нагрузку - в твоем случае (0.1А) это вообще ничто..выходной ток ключа (по даташиту) 1,5А-- это ток при соответствующем токе по входу, или я не допонял
Последний раз редактировалось I.Cherry Пт янв 04, 2008 01:19:21, всего редактировалось 1 раз.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
еще небольшее пояснение к калькулятору http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Vin-- значение входного напряжения
Vout-- значение выходного напряжения
Iout-- предпологаемый ток в нагрузке (наверно лучше брать с запасом естественно в разумных пределах)
Vripple-- пульсации выходного напряжения (от значения зависит емкость Co)
Fmin-- сюда думаю (но могу и ошибаться) лучше писать значения от 47 до 54, потому как на частотоах выше 70...100 могут поелезть лишние гарноминики что усложнит отстройку схемы.
но возможно калькулятор это учитывает, в общем как мне подсказили из практики импульсных преобразователей чем выше частота тем выше устойчивость работы, но опять же напомню это указывается частота минимальная тоесть как я понял ниже которой не хотелось бы что б опускалась при работе, а стоит ли выше уже решит микросхема
если я ошибся поправте, я исправлю пост.
Последний раз редактировалось KOSTYA Пт янв 04, 2008 14:10:27, всего редактировалось 2 раза.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
I.Cherry писал(а):Костя, много думать - вредно в твоем случае . Бери и пока на макетке паяй повышающий ПН. во всей той документации - все есть.. от того конденсатора что 3-й ножке зависит частота преобразования..
ну в общем разобрался и даже уже спаял, пока не то что хочется а то что кто то посчитал, все работает описал выше работу с калькуоятором, вот все же частота преобразования мне не дает покоя не понимаю какую ее брать и из каких сображений как только пойму подправлю пост про калькулятор
еще раз всем огромное спасибо
- I.Cherry
в твоем случае (при токе в нагрузке 0.1А) большой роли не играет, но надо отталкиваться от индуктивности дросселя .. материала из которого сделан сердечник.. тока в нагрузке.. и т.д..KOSTYA писал(а):вот все же частота преобразования мне не дает покоя не понимаю какую ее брать и из каких сображений
покажешь фотку своего ПН .. тогда уже будет видно..
но если работает щас без проблем - оставь.. и не мешай работать преобразователю..
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
еще вопрос, понимаю что может быть бред, но все же (может для преобразователей) неужто преобразователь на этой микре в нагрузку может отдать больший ток чем имеет на входе, или если я правильно понял то это только в случе применения ее в качествве стабилизатора, но опять же это справедливо при возможности на входе получить немного больший ток или такой же по величине который необходимо отдать в нагрузку
извините если не корректно изьяснисля
- I.Cherry
в данном случае например при нагрузке 0.1А и вых напряжении 15В твой ПН будет потреблять несколько больший ток от Ист.Пит. 5В а на сколько больший - увидишь сам когда померяешь.. ну и сразу же примерно на пальцах КПД посчитаешь.KOSTYA писал(а):... неужто преобразователь на этой микре в нагрузку может отдать больший ток чем имеет на входе,...
А так чтоб отдать больше чем взять только в сказках бывает ..или еще у некотрых товарищей...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
I.Cherry писал(а):покажешь фотку своего ПН .. тогда уже будет видно..
фото вот, фотограa из меня не очень
тут как в песне "слепила из того что было" макеток не люблю сразу замутил платку (благо был обезок напыленный)
оно то работает но это преобразователь 5v->20v ну и типа в нагрузке 60mA, это если питать от USB с девайсом не проверял так как он на работе а я дома
пока все завтра буду делать на другие требуемые напряжения, если конечно разберусь с частотой преобразования, не хочу пренебрегать даже мелочами, это чревато гарантийными ремонтами
все спать, а то нифига не вижу глаза устали
