Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
А на этой линии КЗ точно нету? Может JTAG не отключен? 3 его ноги как раз на шине триггеров сидят.
- Я тот самый
- Встал на лапы
дело в том что я прошиваю файлом hex в нём ничего менять нельзя, и что такое jtag
- Engineer_Keen
- Друг Кота
JTAG это отладочный интерфейс, если его не отключить (фьюз JTAGEN), то ноги на которых он сидит работать правильно не будут.
Вот тут тоже про jtag говорили.
- Я тот самый
- Встал на лапы
если ты делал этот кубик скинь пожалуйста фьюзы в виде текста или картинки
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я этот кубик не делал, но выключить JTAG просто.
1) считываем фьюзы
2) смотрим на фьюз JTAGEN, это 6-й бит старшего байта (например выбор кварца это 0-3 биты младшего байта)
3) если он запрограммирован (0 - по официальной документации, но для конкретной программы-прошивалки надо смотреть инструкцию), разпрограммируем его проинвертировав это значение
4) записываем новые фьюзы.
1) считываем фьюзы
- Я тот самый
- Встал на лапы
только не обижайся но дальше 1 строки я ничего не понял (младший бит, старший бит)
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Дайте скриншот программы, которой прошиваете.
- Я тот самый
- Встал на лапы
она в hex, её нельзя редактировать только зашить а исходник компилируется с ошибкой
скачай здесь
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/02.rar
скачай здесь
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я имею ввиду программу, через которую вы заливаете прошивку в контроллер.
Ни в исходнике ни в hex фьюзе не меняются, их можно выставлять только при прошивке.
- Я тот самый
- Встал на лапы
я знаю но я прошиваю через стары ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
- Я тот самый
- Встал на лапы
я понял что ты имееш в видуу но я прошиваю через старый ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Я тот самый писал(а):cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Это куда пишется?
Ну в любом случае можно попробовать туда добавить строку "jtagen 0"...
- Я тот самый
- Встал на лапы
я програмирую в code vizion avr и там под каждый контроллер есть свои фьюзы их нельзя убирать и добавлять только ставить галочки.
Но я всё равно попробую.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
- Я тот самый
- Встал на лапы
люди подкиньте пожалуйста ссылочку на схему usb atmel програматор, только чтобы он был совместим с code vizion avr.
Смоделировал картинку по фусам. Сам я прошивал крутым программатором, поэтому не уверен что на картинке всё правильно.
- (64.32 КБ) 592 скачивания
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Без разницы какой программатор, это всего лишь "мост" между компьютером и МК. Если у МК есть фьюз jtagen, то в программе для прошивки его можно поменять, тем более knopik скрин привел.
Поправьте меня. Я не работал с этой программой. Возможно где-то на картинке ошибки.
- Я тот самый
- Встал на лапы
у меня всё правильно выставлено но всё равно неработает как надо, и LPT порт сдох немогу вообще ничего прошить, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПРОГРАМАТОР USB поcode vision avr скиньте ссылку на схему. А с кубом я не знаю что делать
http://radiokot.ru/lab/controller/45/
"Спрячь,а лучше сожги"
Проверь регистры,если на панельки поменяй местами.
- Я тот самый
- Встал на лапы
а схемы попрще нет, а то я врятли такую сделаю а регистры я уже менял местами
