Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Engineer_Keen
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
Сообщение Engineer_Keen »
А на этой линии КЗ точно нету? Может JTAG не отключен? 3 его ноги как раз на шине триггеров сидят.
Я тот самый
Сообщение Я тот самый »
дело в том что я прошиваю файлом hex в нём ничего менять нельзя, и что такое jtag
Engineer_Keen
JTAG это отладочный интерфейс, если его не отключить (фьюз JTAGEN), то ноги на которых он сидит работать правильно не будут.
Вот тут тоже про jtag говорили.
Я тот самый
если ты делал этот кубик скинь пожалуйста фьюзы в виде текста или картинки
Engineer_Keen
Я этот кубик не делал, но выключить JTAG просто.
1) считываем фьюзы
2) смотрим на фьюз JTAGEN, это 6-й бит старшего байта (например выбор кварца это 0-3 биты младшего байта)
3) если он запрограммирован (0 - по официальной документации, но для конкретной программы-прошивалки надо смотреть инструкцию), разпрограммируем его проинвертировав это значение
4) записываем новые фьюзы.
Я тот самый
только не обижайся но дальше 1 строки я ничего не понял (младший бит, старший бит)
Engineer_Keen
Дайте скриншот программы, которой прошиваете.
Я тот самый
она в hex, её нельзя редактировать только зашить а исходник компилируется с ошибкой
скачай здесь
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/02.rar
Engineer_Keen
Я имею ввиду программу, через которую вы заливаете прошивку в контроллер.
Ни в исходнике ни в hex фьюзе не меняются, их можно выставлять только при прошивке.
Я тот самый
я знаю но я прошиваю через стары ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Я тот самый
я понял что ты имееш в видуу но я прошиваю через старый ноутбук и доставать его мутарно я напишу их
cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Engineer_Keen
Я тот самый писал(а):cksel3 1
cksel2 1
cksel1 1
cksel0 1
ckopt 0
sut1 1
sut0 1
Это куда пишется?
Ну в любом случае можно попробовать туда добавить строку "jtagen 0"...
Я тот самый
я програмирую в code vizion avr и там под каждый контроллер есть свои фьюзы их нельзя убирать и добавлять только ставить галочки.
Но я всё равно попробую.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ :)) :)) :)) :)) :))
Я тот самый
люди подкиньте пожалуйста ссылочку на схему usb atmel програматор, только чтобы он был совместим с code vizion avr. :dont_know:
Knopik
Сообщение Knopik »
Смоделировал картинку по фусам. Сам я прошивал крутым программатором, поэтому не уверен что на картинке всё правильно.
(64.32 КБ) 592 скачивания
Engineer_Keen
Без разницы какой программатор, это всего лишь "мост" между компьютером и МК. Если у МК есть фьюз jtagen, то в программе для прошивки его можно поменять, тем более knopik скрин привел.
Knopik
Сообщение Knopik »
Поправьте меня. Я не работал с этой программой. Возможно где-то на картинке ошибки.
Я тот самый
у меня всё правильно выставлено но всё равно неработает как надо, и LPT порт сдох немогу вообще ничего прошить, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПРОГРАМАТОР USB поcode vision avr скиньте ссылку на схему. А с кубом я не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
sobolev
Сообщение sobolev »
http://radiokot.ru/lab/controller/45/
"Спрячь,а лучше сожги"
Проверь регистры,если на панельки поменяй местами.
Я тот самый
а схемы попрще нет, а то я врятли такую сделаю а регистры я уже менял местами
