Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
coverdale
Re: Измерители ESR
Сообщение coverdale »
у него низкая точность
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: Измерители ESR
Зато имеется простая схема, плата, прошивка, подробная инструкция по налаживанию и малое количество деталей... . :)
Точность измерений зависит от настройки прибора, здесь можно повозиться и подольше ... . :)
andreyka73
Re: Измерители ESR
Сообщение andreyka73 »
Borodach писал(а):По какой схеме...? :)
да все по той-же на TL062,но применил ТЛ082-разницы нет :))) :wink: :chmoked: пробовал и ТЛ072 и 4558 вес так же работает..остается только под каждую конкретно микурху нарисовать свою шкалу)))
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для Borodach и coverdale.
В доработанном виде этот прибор стал получше. Доработки приведены на форуме vrtp.ru в разделе "Измерительные
приборы". Планирую еще доработки, но пока руки не доходят.
coverdale
Re: Измерители ESR
у неё слишком много недостатков
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:25:47, всего редактировалось 1 раз.
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для coverdale.
Достоинства этой консрукции следующие:
1. сравнительно небольшая стоимость и достуность комплектующих
2. открытый исходный текст программы с подробными комментариями
3. цифровая индикация одновременно емкости и ЭПС
Надо отдать должное автору - программа написана толково. По части схемотехники не так здорово, поэтому сделал
и выложил свои доработки, а так же вариант печатной платы. Для себя любимого сократил программу, выросив оттуда
не нужные функции. Сокращенный вариант программы не выкладывал, так не считаю себя специалистом в этой об-
ласти. В доработанном виде прибор работает заметно лучше, чем в исходном (лучше измеряются малые значения ЭПС).
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для coverdale.
В этом приборе напряжение на щупах до 300 мВ, что не очень хорошо, но во многих случаях терпимо. Есть задумки
по уменьшению этого напряжения до 100 мВ. Если все получится, обязательно сообщу.
coverdale
Re: Измерители ESR
А что Вы думаете по этому поводу?
http://tda2000.ru/statti/o_remont/izmer/4
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:26:53, всего редактировалось 1 раз.
u-100
Re: Измерители ESR
Сообщение u-100 »
coverdale писал(а): :)) А что Вы думаете по этому поводу?
Кто объяснит утверждение из статьи: "И аксиома: любое значение ESR, начиная с 1 ома – это неисправность конденсатора, особенно разделительного в импульсной цепи, и не надо никого путать бредом о допустимости значений. "
Большинство конденсаторов малой ёмкости, менее 20-30 мкф, имеют esr более ома.
u-100
Re: Измерители ESR
Сообщение u-100 »
Кто может сказать что-нибудь хорошее про APPA703.
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
По поводу 1 Ома автор статьи явно погорячился.
Dgon
Re: Измерители ESR
Сообщение Dgon »
Присоединяюсь к вопросу по APPA-703,в крайнем случае APPA-701.Кто нибудь хоть в руках держал??? :shock:
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
А мой пишет: "discharging" когда попадает на заряженный, что означает "разрядка", приходится немного ждать.
Borodach
Re: Измерители ESR
А что за измеритель ...? :)
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
На 23 стр. выкладывал фото!
Borodach
Re: Измерители ESR
Благодарю, понял.
Надо, всё-таки, его тоже собрать ... . :)
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Если честно схему толком не изучил, а прошивку венгр сам зашил в мегу. Эх, исходника нет :dont_know:
(168.38 КБ) 1121 скачивание
(165.7 КБ) 795 скачиваний
(155.62 КБ) 806 скачиваний
coverdale
Re: Измерители ESR
Ратмир
Меня больше интересовали подробности-какие разряжает,на какое напряжение рассчитано.Как известно,цифровые измерители эпс в этом плане имеют некоторые ограничения.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
coverdale писал(а):Ратмир
Я думаю на любое напряжение, но когда собирал у меня не было биполярного кондера на 100 В и я поставил на 50 В, профессор посоветывал разряжать конденсаторы перед проверкой! Почитаю описание на английском, может нарою более точную информацию
Вернуться в «Измерения»
