LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Furcat
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение Furcat »
сергей2 писал(а):хочу сделать стабилизатор до 20 ампер
кпд какой выйдет но хочу сделать импульсник а то линейный греется шибко
тогда однозначно надо внешние ключи, лучше всего N-канальные полевики, гальваническая развязка если не нужна тогда просто силовой дроссель, короче 34063 вполне подойдёт.
хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)
сергей2
Сообщение сергей2 »
хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)[/quote]
а нельзя ли увидеть схему тупого понижателя?
Furcat
Сообщение Furcat »
сергей2 писал(а):хотя можно и просто сделать тупой "понижатель" с КЗ 50% на 555 таймере если стабилизация не нужна. :)
а нельзя ли увидеть схему тупого понижателя?[/quote]
зачем спрашивать такие вещи ? в инете полно схем генераторов меадра
вот например, 100% вы даже не пытались искать
далее ключ, дроссель и электролит.
(2.2 КБ) 1140 скачиваний
хитрый_кот
Сообщение хитрый_кот »
А у кого есть вариант разводки печатки для преобразователя на lm2576 с двумя tip35c?
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот писал(а):А у кого есть вариант разводки печатки для преобразователя на lm2576 с двумя tip35c?
на тип35 будет много тепла выделятся.
хитрый_кот
А какие посоветуете?
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот писал(а):А какие посоветуете?
IRF3205 например из недорогих
хитрый_кот
Ну а вариант печатной платы есть?
хитрый_кот
А полевик будет работать вместо биполярника?
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот
Всетаки может быть у вас есть вариант печатной платы на эту схему???
(24.1 КБ) 1486 скачиваний
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот писал(а):Всетаки может быть у вас есть вариант печатной платы на эту схему???
конечно же нету, это-ж кипятильник а не преобразователь.
хитрый_кот
Да не думаю!Хочу сам испытать!!!
хитрый_кот
Это же не линейник!Не должен греться!
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот писал(а):Это же не линейник!Не должен греться!
Да ну, а вы посчитайте сколько ватт будет выделятся на VT1, VT2, VD2, VD3 при входном 24в, выходном 12в 15а.....
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а он сделан из сверхпроводника, поэтому и греться не должен...
хитрый_кот
Откликнитесь!Печатная плата мне нужна срочно.Умоляю!!!! :(
Furcat
Сообщение Furcat »
хитрый_кот писал(а):Откликнитесь!Печатная плата мне нужна срочно.Умоляю!!!! :(
Да уже давно бы откликнулись если кто делал, советую спросить лично у I.Cherry он нечто похожее когда то одно время ваял, но лично моё мнение на такой ток (15а) надо исключительно N-канальный полевик и исключительно синхронный выпрямитель (тоже на N0канальнике), иначе получите ещё и нагреватель в нагрузку.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Остались только фотки.
LM2576.rar
(133.65 КБ) 789 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
хитрый_кот
Жаль.....Попробую так. :(
