Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для Borodach и coverdale.
На предыдущей странице поднимался вопрос об измерителе ESR от В. Келехсашвили (журнал
РАДИО №№6,7 за 2010 год). Предлагается усовершенствовнный вариант этого прибора. Схема
собрана на макете и проверена. В этом варианте напряжение на проверяемых конденсаторах
не превышает 100 мВ. Можно использовать авторскую программу с соответствующим пересчетом
коэффициентов. Схема в формате SPlan в прикрепленном архиве. Если будут вопросы, задавайте.
C_ESR_2313E.rar
(10.45 КБ) 583 скачивания
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Сообщение БМК-Миха »
Ратмир писал(а):
coverdale писал(а):Ратмир
Меня больше интересовали подробности-какие разряжает,на какое напряжение рассчитано.Как известно,цифровые измерители эпс в этом плане имеют некоторые ограничения.
Я думаю на любое напряжение, но когда собирал у меня не было биполярного кондера на 100 В и я поставил на 50 В, профессор посоветывал разряжать конденсаторы перед проверкой! Почитаю описание на английском, может нарою более точную информацию
Если я правильно понимаю,по схеме при измерение ESR вход при измерении ESR открытый( А3 заводится на 23 ногу Pic-a).
О какой защите может идти речь?
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
БМК-Миха вы про эту часть схемы? В описании про защиту ничего нет, а самому пытать, вдруг спалю :cry:
(45.38 КБ) 930 скачиваний
(60.3 КБ) 639 скачиваний
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Ратмир,есть отличия.
В первоначальном авторском варианте схемы отсутствуют элементы D5_D6_R16.
Защита в новом варианте схемы сделана типовая,на встречно-параллельных диодах.Заряженный конденсатор в данном варианте защиты не разряжается скачком,поэтому есть большая вероятность выхода прибора из строя при попадании на напряжения выше 40...60 вольт.ИМХО
Первоначальный авторский вариант схемы
(44 КБ) 499 скачиваний
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Странно, что автор в описании нигде не предупреждает об этом!
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Обычно должно быть упоминание о разрядке конденсаторов перед измерениями
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Хоть и на английском но слово "Discharge" ни где не встречается :dont_know:
LCFesR_3_eng.pdf
(882.79 КБ) 637 скачиваний
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Ратмир писал(а):Хоть и на английском но слово "Discharge" ни где не встречается :dont_know:
Кусок текста из авторского мануала:
..........The stably readable ESR is the fair value, because the capacitor this
time has totally discharged and it has no effect on the measurement. For this reason it is
recommended to discharge every capacitor before measuring its ESR
. It should be noted
that ESR is dependent on the measuring frequency, different meters may result a little
different ESR measuring values...........
Выделенный красным текст рекомендует разряжать конденсаторы перед измерением ESR
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Да вы правы! Буду разряжать :beer:
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Вот нашел! А в первом случае рекомендация для более точного измерения ESR!
(70.32 КБ) 1076 скачиваний
kuchar
Re: Измерители ESR
Сообщение kuchar »
Здравствуйте.Может кто собирал ESR на PIC16F690-РАНЬШЕ БЫЛА ССЫЛКА,подскажите,пожалуйстакак правильно его откалибровать?А то сайт буржуйский ,а перевод никакой.СПАСИБО.http://kaspars.id.lv/?menu_id=32
(16.32 КБ) 780 скачиваний
Ратмир
Re: Измерители ESR
Сообщение Ратмир »
Вроде в роллике он покзал как калибровать, соединил щупы и надо нажать на маленькую кнопку :)
kuchar
Re: Измерители ESR
Сообщение kuchar »
там какая-то очень хитрая настройка.А калибровка проводится как для сопротивления 10 ом,так и для закороченных щупов.Что мне нравится в этом измерителе-то,что показания в десятых долях Ома не прыгают,а показывает он до сотых.
kuchar
Re: Измерители ESR
Сообщение kuchar »
из тех,которые я собирал-принципиально на led индикаторах-зрение уже не очень-в этом ESRметре нестабильность показаний в последнем разряде минимальна.Может есть еще ссылки на подобные разработки?Интересно повторить для сравнения.
u-100
Re: Измерители ESR
Сообщение u-100 »
Мерил 703. На разных частотах показывает разную ёмкость. Кондёр 10 мкф от 10,32 до 6,28. Подумал что глючит, но покопавшись в нете и литературе узнал, что с повышением частоты ёмкость падает. Что-то вроде скина в проводах. Стало интересно как измерители ёмкости и ESR, работающие на частотах 50-100 кгц, показывают такую же ёмкость, которая должна быть на 120 гц . В даташитах ёмкость указывается на частоте 100-120 гц.
Последний раз редактировалось u-100 Вс май 22, 2011 18:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Dgon
Re: Измерители ESR
Сообщение Dgon »
В том то всё и дело,что неплохо бы знать параметры ёмкости именно на рабочей частоте.У 703 го выходной уровень меняется,или фиксированный?
u-100
Re: Измерители ESR
Сообщение u-100 »
Я не мерил, но в инструкции написано фиксированный, 1,25 в.
Dgon
Re: Измерители ESR
Сообщение Dgon »
А батарейки аккумуляторами заменить можно?
u-100
Re: Измерители ESR
Сообщение u-100 »
Про это ни слова. Зачем-то сделано ограничение измерения ёмкости на 1 кгц до 2000 мкф, на 10 кгц - 200 мкф, на 100 кгц - 20 мкф. Это касается и измерения индуктивности и комплексного сопротивления.
Dgon
Re: Измерители ESR
Сообщение Dgon »
Здесь всё нормально,ёмкостное и индутивное сопротивления зависят от частоты и на определённых частотах становятся просто коротким замыканием. Cx=1/WC, Lx=WL
Вернуться в «Измерения»
