Прогуливался я по магазину магнит и наткнулся на "Фонарь на солнечной батарее "Башенка" Артикул: PR-1" причем стоит он 45рэ, Дай думаю возьму парочку "на пробу..."
При детальном изучении данного чуда китайского фонарестроения выло выяснено:
В фонарях разных партий стоят немного разные по контактным площадкам СБ
В обоих случаях СБ приклеены в корпус на термоклей, и для того чтоб снять СБ или греть феном или просто положить его на лампочку накаливания на 20минут чтоб клей расплавился.
На СБ без зеленки сзади контакты выполнены на пленке и при пайке слазят, так что или очень аккуратно паять или использовать оригинальные провода (Если они не отвалятся
Одна СБ из такого фонаря дает при ярком солце 2.6в при токе 25ма, при свете отраженки от стены 2.4в при токе 7ма, тоесть три последовательно соединенные батареи при свете в комнате от сберегалок (батарея лежит на полу) выдает 4.6в при токе 150мка, хотя на улице (СБ смотрит вниз при облачности) напруга 5.2в при токе 700мка. а направленная на солце ~7.5в и ток 24-27ма
Для встройки в корпус пришлось пропилить в задней крышке две прорези (чтоб 3 батареи влезло), СБ приклеены к корпусу на двухсторонний скотч а все зазоры залиты белым герметиком (Совет - перед установкой батареи заклеить ее скотчем чтоб после высыхания герметика не счищать его с СБ, просто отклеивается замазанный скотч), обратите внимание на зазор между СБ, без него будут скалываться края, его обязательно нужно заполнить герметиком.
Долго перебирая (в железе) различные варианты подключения к Li-Ion аккуму пришел к выводу что батарею цеплять парралельно АКБ и также паралельно стабилитрон на 4.2в (для ограничения напруги на акб). так получаем минимальные потери и без того мизерного тока СБ.
На фото то что из этого получилось
P.S. единственное найденное упоминание об этом фонаре
http://gfd.ru/dekorativnye-fonari/asortiment НЕ РЕКЛАМА!!!
P.P.S. Ктати в этом китайском чуде стоит NI-MH аккум и микросхема преобразователя/зарядки ANA618 (вот подумаваю кудабы ее приспособить, так как данные на нее очень ущербные и то на китайском
) может выедет замена максу...
