Индикатор включенной передачи на авто с МКПП
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
x-mistery
Сообщение x-mistery »
Появилась идея сделать индикатор включеной передачи на машине с механической коробкой. Стал вопрос в реализации схемы(т.к. я тольно начинающий "кулибин"):
1. Реализация схемы без участия МК (грамоздко и неполучается додумать реализацию индикации нейтрали)
2. Реализация на МК (нет опыта програмирования и использования МК)
Если кто может помочь то буду очень благодарен!
Зарание спасибо!
P.S. Извените если не в той ветке тему создал, я тут новенький))) (собираюсь остаться на долго)
[url=http://userbars.ru/][img]http://img861.imageshack.us/img861/8316/cccp.png[/img][/url]
Engineer_Keen
Re: Индикатор включенной передачи на авто с МКПП
Сообщение Engineer_Keen »
1) Получится громоздко в любом случае, даже с использованием декодеров для 7-сегментных индикаторов. Нейтраль можно отобразить 0-м или буквой "п", но при этом нужно с помощью логических элементов отключать декодер от индикатора и подсоединять через те же диоды. Это же касается задней передачи.
2) Вся схема с МК будет состоять из МК, концевиков (или чем вы там номер передачи считывать собрались), и индикатора (с токоограничивающими резисторами). Программа пишется умеющим человеком - за пол часа, не знакомым с программированием - за пару дней после прочтения здешней обучалки. Оно того стоит.
К стати, нейтраль и заднюю передачу можно красиво отобразить на 14-сегментном индикаторе. При этом в первом случае понадобится еще горстка диодов, во втором замена пары строчек в программе.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
схема непосредственно индикации - второй вопрос. Первый - как вы собираетесь определять номер включенной передачи(положение рычага)? С задней понятно, можно взять с концевого. А остальные?
Docendo discimus
dimonych
Сообщение dimonych »
может сравнивать сигнал оборотов двигателя и скорости? бо городить на кулисе кучу кнопиков или магнитиков как то не серьезно
pyzhman
Сообщение pyzhman »
x-mistery писал(а):Появилась идея сделать индикатор включеной передачи на машине с механической коробкой.
Полгода-год за рулем, и идея пропадет сама собой.
Для
Docendo discimus
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
журнал радио ,номер не помню
устрйство индикатор включеной передачи
входные сигналы - обороты двигателя и скорость спидометра
На самом деле индикатор вкючоной передачи чиртовски удобная штука
интересно что на авто с автоматом такой индикатор есть :))
BCluster
Сообщение BCluster »
На кой оно надо? На велике еще куда ни шло, но на машине :/
Engineer_Keen
BCluster писал(а):На кой оно надо?
Вот действительно, интересный вопрос) 1) Передача держится в уме 2) ее видно по оборотам и скорости 3) ее видно по положению ручки КПП (потом наощупь)
Coolish
Сообщение Coolish »
Совершенно точно не для удобства управления, а для "красоты".
Это чтобы выяснить, какая передача воткнута, надо искать глазами мелкий индикатор, и соображать, что он там в цифровом виде показывает... (ведь не зря в автомобили ставятся приборы, включая спидометр - стрелочные). А на автоматах ставится не одно знакоместо, а "ряд", где светится активный элемент (опять же, рассчитано на ассоциации с положением знака в пространстве, а не с формой знака).
А если опыт вождения хоть какой есть, то если забыл какая передача воткнута, рука сама тянется проверять. Отличить на ощупь верхний и нижний ряд легко, а ошибиться на 2 уровня сразу, надо суметь.
Но всё же, оффтоп. Может ему ну очень это надо зачем-то. На пиво с другом поспорил, например :))
По теме. ИМХО - ставить контроллер. Диоды и дешифраторы задолбаешься паять.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
witia03
Сообщение witia03 »
помоему это совершенно ненужно. и определять передачу по оборотам двигателя как то не логично. машина может работать на хх и на 4 передаче стоя на месте. а вот примитивный бк для тех у кого не инжектор собрать можно. ну там напряжение борт сети, суточный пробег, общий пробег, примерный расчет оставшегося бензина и т.п
x-mistery
То что перепутать передачи имее даже небольшой опыт, такое редко случается. А идея появилась для улучшения интерьера нашего автопрома, хочится иметь оригинальную безделушку, которой многие позавидуют :))) И дело тут не в полезности сего агрегата. А съем данных расчитывал сделать на оптопарах или герконах размещенных на обойме с пазом по форме перемещения рукоятки. Подкинули идею что можно сделать индикацию нейтрали на элементах логики К155ЛЕ1 и К155ЛИ1
Engineer_Keen
x-mistery писал(а): хочится иметь оригинальную безделушку, которой многие позавидуют :))) И дело тут не в полезности сего агрегата. А съем данных расчитывал сделать на оптопарах или герконах размещенных на обойме с пазом по форме перемещения рукоятки
Ну тогда ладно, пускай будет :) Как я уже говорил, прога пишется элементарно. Вы сначала сделайте надежный съем данных, а уж мы с программой поможем, если совсем туго будет :write:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Побухчу. Да, многие брались за реализацию этой идеи. Не видел еще ни одного, успешно с ней справившегося. Может в этот раз? Надеюсь и жду. x-mistery, сделайте надежное определение положения(с учетом того, что рычаг может регулироваться муфтой соединения с коробкой передач), а уж электронику мы забацаем, хоть на диодах, хоть на логике, хоть на мк.
Docendo discimus
Engineer_Keen
Кстати программа для МК занимает всего 66 байт (из которых 14 - константы знакогенератора) и влазит в один экран редактора 8)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Зато его надо шить. :) А логику спаял и готово. :)
Docendo discimus
Engineer_Keen
pyzh_man писал(а):Зато его надо шить. :) А логику спаял и готово. :)
Ну да, тут никуда не деться, нужен будет программатор. Но зато на логике это будет минимум шесть 14-ногих тараканов (это если 14-сегментный индикатор).
a_skr
Сообщение a_skr »
Engineer_Keen писал(а):Кстати программа для МК занимает всего 66 байт (из которых 14 - константы знакогенератора) и влазит в один экран редактора 8)
у меня получилось 54 байта, из которых 14 - константы, 22 строчки экрана редактора 8) (мега8)
с подачи Engineer_Keen чуть подправил. уже 50 :)
.include "m8def.inc"
   ser   r16
   out   DDRC, r16
   out   DDRD, r16
   out   PORTB, r16
c: ldi   Zl, low(font<<1)
   ldi   Zh, high(font<<1)
   ldi    r18, 6
   in   r16, PINB
b: lsr   r16
   brcc   a
   adiw   Zl,0x02
   dec   r18
   brne   b
a: lpm   r0, Z+
   out   PORTC, r0
   lpm
   out   PORTD, r0
   rjmp   c
font: .db 0x06,0x04,0x0B,0x48,0x0D,0x0C,0x26,0x88,0x2D,0x88,0x33,0x98,0x36,0x11
Последний раз редактировалось a_skr Чт май 26, 2011 16:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Engineer_Keen
Это из-за моей привычки всегда инициализировать все порты и стек, без этого конечно короче :)))
   .include   "tn2313def.inc"
.cseg
           CLR   R16
             OUT   DDRD,R16
           LDI   R16,0x3F
           OUT   PORTD,R16
           LDI   R16,0xFF
           OUT   DDRA,R16
           OUT   DDRB,R16
LOOP:   IN   R16,PIND
           ANDI   R16,0x3F
           LDI   ZH,high(GearN*2)
           LDI   ZL,low(GearN*2)
           CPI   R16,0x3F
           BREQ   OutData
G_LOOP:   ADIW   ZL,0x02
           LSR   R16
           BRCS   G_LOOP
OutData:   LPM   R16,Z+
            OUT   PORTB,R16
           LPM   R16,Z+
           OUT   PORTA,R16
           RJMP   LOOP
GearN:   .db   0xB6,0x02,0x06,0x01,0x5B,0x00,0x4F,0x00,0x66,0x00,0x6D,0x00,0x73,0x02
x-mistery
а что за прошивка выложена? Для примера?
a_skr
Сообщение a_skr »
x-mistery писал(а):а что за прошивка выложена? Для примера?
почему? вот вполне работающий проект:
2.zip
(9.04 КБ) 643 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
