ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Борис+
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Борис+ »
ну теперь то уже понял буржуи даже на значке сьэкономили а вот если все галочки снять а аставить SUTO не получаеться нет генерации есло пальцем коснуться то пойдет но маленькая а на 8мгц часы работают правда отстаютза каждую минуту на 3мин и 10 сек я поставил немного большие конденсаторы не кварц на 24 были под рукой може цварц не работатьиз за них?
гостевая1
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Борис+ писал(а): часы работают правда отстают за каждую минуту на 3мин и 10 сек
Круто ! Часы идут в обратную сторону !
гостевая2
Борис+
Сообщение Борис+ »
на внутреннем генераторе 8мгц отстают на 200секунд получаеться 60-200сек так будет правельнее стоит кварц на 16 не получааться что бы он заработал конденсаторы на 24пф подскажите что делать чего то тут не так соотношение какоето не правельное а пишут что расчитана на 16мгц вот проверил 2 раза 60-- 224 секунды
Merlin
Сообщение Merlin »
Кинь скриншот того места где ты фьюзы ставишь, и кондеры лучше ставь по даташиту они наверно тоже параметры не с потолка взяли.
Борис+
Сообщение Борис+ »
СODE VISION в нем чип программатор а кондеры просто под руку попчлися к стати стояли с кварцем в каком то приемнике говорят кварц и без кондеров работает
гостеваая 3
Merlin
Сообщение Merlin »
Это хорошо, что в code vision, но я просил скриншот где фьюзы ставятся.
Вот есть замечательный калькулятор все просто до безобразия
В CodeVision, где галки - там НУЛИ
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Не знаю я без кондеров не экспериментировал, они не такие дефицитные, что б на них экономить
Борис+
Сообщение Борис+ »
Вы извените но я можно сказать новечек в этом деле пытаюсь понять что и как работает А где там то что свыше 8 мгц?
Последний раз редактировалось Борис+ Пт июн 24, 2011 22:54:22, всего редактировалось 1 раз.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Кондерами поиграйте которые возле кварца, можно и кварц попробовать заменить - чем больше на нем нулей после точки, тем он точнее...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Борис+ писал(а):ну теперь то уже понял буржуи даже на значке сьэкономили а вот если все галочки снять а аставить SUTO не получаеться нет генерации есло пальцем коснуться то пойдет но маленькая а на 8мгц часы работают правда отстаютза каждую минуту на 3мин и 10 сек я поставил немного большие конденсаторы не кварц на 24 были под рукой може цварц не работатьиз за них?
меня интересует пока вот это может кварц не пашет как надо? или не те фузы поставил? хотя вроди правельно
Борис+
Сообщение Борис+ »
почему калькулятор вEngbedded Atmel AVR® Fuse Calculator ыдает все время фуз SPIEN с галочкой он же сделает невозможное програмирование и опять где всыше 8 мгц
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
SPIEN оставтье в покое, с ним все нормально, раз программатор контроллер видит, а его сделать без галки и "сделает невозможное програмирование"... "обычное"...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Борис+
Сообщение Борис+ »
DiGiCat писал(а):SPIEN оставтье в покое, с ним все нормально, раз программатор контроллер видит, а его сделать без галки и "сделает невозможное програмирование"... "обычное"...
не понял я не ставил галочек ни разу и пока нормально читаеться да и в заводском виде нет там галочка
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Она там есть, хоть не во всех прогах видна... пока там "0" (обычно это галка), все нормально...
Для ATTiny2313 от 8 МГц и выше
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Борис+
просто покажите по какой схеме Вы собирали часы, и какие изменения согласно схемы, а Вам скорее всего скажут как правильно поставить фьюзы и какие детали поменять...
Борис+
Сообщение Борис+ »
Показываю http://www.bezkz.su/publ/chasy/chasy_za ... 40-1-0-265 только индикатор другой схема работает а фузы там не правельные так я думаю
(26.95 КБ) 350 скачиваний
(20.08 КБ) 340 скачиваний
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
галку с CKDIV8 снимали? деление тактовой на 8 ..
Борис+
Сообщение Борис+ »
до пробовал не возбуждаеться пока не коснешся пальцем к кварцу и медленно переберает цыфры хотя должна частота быть 16мгц как у кварца
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На CKOUT галка стоит? включен?
Борис+
Сообщение Борис+ »
да стоит
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Кварц и конденсаторы точно нормальные-то? а то было у некоторых, неделю искали не там...
Вернуться в «AVR»
