Тиристорный регулятор мощности
musicman1980
Сообщение musicman1980 »
Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? если можно пояснить на графике, так проще будет понять, и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!!
leonid62
Re: Тиристорный регулятор мощности
Сообщение leonid62 »
musicman1980 писал(а):Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока????
По закону Ома, прямо пропорционально напряжению. :)
Для этого существует вольтамперная характеристика в виде графика.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
leonid62 писал(а):По закону Ома, прямо пропорционально напряжению. :)
Могу лишь добавить, что ток зависит от нагрузки.
musicman1980
т.е как ток , так и напряжение меняется?
Anode_Katode
Я бы сказал, что ток меняется так же как и напряжение :)
musicman1980
Откинем физику и предположим что тиристор это своеобразный резистор, который меняет своё сопротивление в цепи, получается по закону Ома так как меняется сопротивление в цепи, соответственно и ток Напряжение остается прежним или меняется тоже по линейному закону?
Anode_Katode
Тиристор - это не сопротивления, а скорее уж ключ, выключатель в смысле, который замыкает контакты в определенный момент (по сигналу на управляющем электроде). Исключая участки полуволн синусоид он формирует определённое напряжение на выходе, к которому и подключается нагрузка.
Для простоты понятия процесса можно представить лампу накаливания с сопротивлением в 2 Ом. Подключаем лампу к аккумулятору 12В (обычный автомобильный, для простоты считаем, что внутреннее сопротивление у него 0 Ом). Через лампу тут же бежит ток I=12/2 = 6 А - по закону Ома. Далее берем эту же лампу и подключаем к аккумулятору 6 В (тоже кислотному, но от сигнализации, например) ток будет уже 3 А (опять же по закону Ома), и лампа будет тускло светить. Если взять аккум от сотового 3В, тогда ток будет совсем малым.
Так вот, тиристорный преобразователя изменяет НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке. А ток течет исходя из самой нагрузки и поданного на нее напряжения.
musicman1980
Значит тиристором регулируем только напряжение, соответственно по закону Ома уменьшается и ток, а представленная ниже схема говорит о том что сдесь присутствует выпрямленное напряжение, как быть, по какому принципу регулируется напряжение?
leonid62
Что сказано в описание работы этой схемы? Где можно посмотреть, откуда она взята?
Enman
Сообщение Enman »
Эта схема из Radio 2001-11....
leonid62
musicman1980 писал(а):Значит тиристором регулируем только напряжение, соответственно по закону Ома уменьшается и ток, а представленная ниже схема говорит о том что сдесь присутствует выпрямленное напряжение, как быть, по какому принципу регулируется напряжение?
В статье всё толково расписано что схема представляет тринисторный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением.
У тиристора бывает только два состояния, открыт или закрыт и поэтому управление в данной схеме тохе импульсное.
R-2001-11.djvu
Описание и схема.
(41.37 КБ) 214 скачиваний
Anode_Katode
А что смущает в слове выпрямленное? Какая разница? Полуволны напряжения, которые коммутирует тиристор, абсолютно те же.
Вернуться в «Теория»
