gauss писал(а):Т. е. "смотря в чём"
Смотря какая среда распространения.
gauss писал(а):Смотря где. Может быть, фильтр.
telomtr писал(а):Практически на входе. До конденсаторов. Зачем в фильтре такие катушки, если там конденсаторы очень большой емкости.
Gudd-Head писал(а):telomtr писал(а):Практически на входе. До конденсаторов. Зачем в фильтре такие катушки, если там конденсаторы очень большой емкости.
Посмотрите, м.б. это сдвоенный дроссель от помех?..
telomtr писал(а):А что за помехи? И ка дросель борется с ними?
telomtr писал(а):Там не написано как они борются с помехами. Как помогает сдвоенный дросель в борьбе с ними.
Gudd-Head писал(а):telomtr писал(а):Там не написано как они борются с помехами. Как помогает сдвоенный дросель в борьбе с ними.
На противофазный сигнал сдвоенный дроссель не оказывает влияние, а на синфазный действует как индуктивность.
gauss писал(а):среда распространения - воздух. Проходимость - я имею ввиду препятствия, например, бетонная стена в квартире. Пройдёт ли СВЧ волна сквозь неё или отразится?
По закону Ома, как ни странно. Зная общий ток (он же - ток через R1), вычислить напряжение на R1. А напряжение на R2 и R3 = U - U(на резисторе R1). Зная напряжения на резисторах и их сопротивления, рассчитываем ток через них.Lander писал(а): как определить токи текущие чере резистор R2 и R3 ?
samuel писал(а):Расскажите пожалуйста что такое синфазные и противофазные помехи? В чем их разница и почему дросель борется именно с синфазными помехами?
