CodeVision AVR в вопросах и ответах
vitalik_1984
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
O-LED писал(а):
vitalik_1984 писал(а):
O-LED писал(а):огромное спасибо. :beer:
а почему внутри основного цикла работает со скобками??
это меня и сбило............
Что работает со скобками?
Если вы про оператор If то,наверно, потому что в основном цикле работает синтаксис языка Си.
А при #if работает уже синтаксис компилятора...
работает конструкция
#define   SAMPLE    1
void main(void)
   # if    (SAMPLE)
   мой код
   # endif
и компилятор все "проглатывает" и наличие скобок его не смущает.
а если тужу конструкцию использовать до main, то со скобками уже не компилируется.
может просто в елсе от#IF тоже сделать main, а то как же будет программа без майна
выполняться,когда (вдруг) условие не выполнится.
В поисках истины человек развивается.
IfoR
Сообщение IfoR »
А у меня такое не прокатывает. Ругается на ля-ля-ля. Может, особенность компилятора (не видит кириллицу в коде)?
#define SAMPLE 1
int main(int argc, char *argv[])
    #if (SAMPLE)
        ля-ля-ля
    #endif
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
O-LED
Сообщение O-LED »
ля-ля-ля - это группа операторов..... :)
вот эта конструкци нормально работает если она находится в маин.
    #if (SAMPLE)
        мой код
    #endif
а если до маин, то нужно убрать фигурные скобки, и тогда тоже работает
    #if (SAMPLE)
        мой код
    #endif
KIT
IfoR
Сообщение IfoR »
Видимо, придётся комментировать свой пост немного выше.
IfoR писал(а):O-LED, видимо потому, что после прохода препроцессора место:
void foo
#if    (SAMPLE)
#define lya_lya_lya
#endif
превращается в:
void foo
А тут ничего криминального нет. :)
Если вынести это за функцию, то понятное дело, что внезапно оказавшиеся вне функций операторы могут как-то неприятно повлиять на компилятор.
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Подскажите пожалуйсто avr программатор USB или COM что бы работал под codeVision.
Главное чтоб печатная плата была!
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сериг
Сообщение Сериг »
Stk500 avr910
Mr.Denis
Спасибо за ответ!
Сходил взял у друга AVR910 (USB), вроде работает)))
На XP запустил, а вот на висте не получается.
Кто на висте работает с комплектом CodeVision и AVR910?
У кого какие проблеммы и как их решать, или только у меня проблема?
Сериг
Сообщение Сериг »
Ребят стк500в2 работал,на хр потом перестал,дравейра переустанавливал,программаторы на винде 7 работают,и у меня работали,но перестали что делать?
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Товарищи Коты!!! Юзающие CVAVR поясните такую весЧь. Юзаю CVAVR 1.25.5 - шью атмега128А. При достаточно большом коде ( точный размер сказать не могу) встроенный прошивальщик начинает выдавать ошибку по 0 адресу и также со всеми остальными адресами далее. Т.е. выводит ошибку при верификации, что вместо например 0x0940 прошиватеся 0xFFFF. Просто стирание чипа не помогает. НО стирание с проверкой стирания (галка check erasure установлена) - снимает проблему вплоть до следующей перегрузки компа. Кто с таким сталкивался ? - подскажите причину...
ЗЫ использую STK200
vitalik_1984
demiurg301 писал(а):Товарищи Коты!!! Юзающие CVAVR поясните такую весЧь. Юзаю CVAVR 1.25.5 - шью атмега128А. При достаточно большом коде ( точный размер сказать не могу) встроенный прошивальщик начинает выдавать ошибку по 0 адресу и также со всеми остальными адресами далее. Т.е. выводит ошибку при верификации, что вместо например 0x0940 прошиватеся 0xFFFF. Просто стирание чипа не помогает. НО стирание с проверкой стирания (галка check erasure установлена) - снимает проблему вплоть до следующей перегрузки компа. Кто с таким сталкивался ? - подскажите причину...
ЗЫ использую STK200
читайте known issues в даташите на вашу мегу.Возможно это заводской брак...
А то что проверка стирания помогает, это возможно из-за того, что частота исп немного не соответствует.
demiurg301
vitalik_1984 писал(а):читайте known issues в даташите на вашу мегу.Возможно это заводской брак...
Да не, такая хрень и на другой меге.
Хм...А как проверка стирания и частота завязаны ? Я тоже грешил на программатор, но почемуто ошибка эта вылазит именно после перегрузки компа.
vitalik_1984
просто может нет успевать стирать если частота не соответствует.должна быть не менее чем в 4 раза ниже тактовой.
demiurg301
vitalik_1984 писал(а):просто может нет успевать стирать если частота не соответствует.должна быть не менее чем в 4 раза ниже тактовой.
Так самое то интересное что после полного стирания с проверкой(без проверки не помогает) - всё ОК. Шью то через STK200 - там частоту комп гонит - может cvavr переставить?
ЗЫ Завтра попробую через AVR910 - но уж больно он долго шьёт ис под CV- раз в 5-10 медленнее stk200.
Алексей78
Сообщение Алексей78 »
У меня тоже AVR910 и тоже шью из под CVAVR, но для этого пользуюсь AVRProg, выдранным из четвертой студии, с ним AVR910 шьет гораздо быстрее. AVRProg.exe закрепляю в панели CVAVR, думаю Вы знаете как это сделать.
demiurg301
Алексей78 писал(а):AVRProg.exe закрепляю в панели CVAVR, думаю Вы знаете как это сделать.
Ну то что им быстрее шьётся это да. Но в связке с cvavr не пробовал. А какой вы cvavr используете? - реально не вьезжаю как в панели закрепить левый exe - использую допотопный 1.25.5 . Хотел перейти на новый но стрёмновато то, что старые проекты возможно надо будет перелопачивать - или всётаки 100% совмещаются?
vitalik_1984
В версии 2.05 это просто -Tools->Configure->Add->Выбираете путь->Ok.
После этого в меню Tools оказывается нужная прога.
Главное опции запуска прописать.Прописываются там же. где кнопка ADD.
demiurg301
Спс за подсказку , пойду качну 2.05.
А как с портированием проектов со старых версий CVAVR на 2.05(кстати "стабильная"?) ? Потому как есть просто огромнейшие , которые переписывать и править дюже долго. Особенно интресуют такие нюансы как библиотеки встроенные.
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Приветствую уважаемых ПроКотов!
Помогите советом нубу. Скажу сразу в железе "рублю" в программировании - ноль.
Уже неделю пытаюсь прошить 168мегу(bootloader для Arduino), все программы которыми раньше пользовался в упор ее не видят, кроме СV(и то как то непонятно). Но я ей никогда не пользовался, попытался разобраться методом тыка и столкнулся с тем, что в ChipProgrammer-е не вижу фьюзов Bodelevel, CKOPT, SPIEN, и читал что в 168 есть третий фьюз-байт. Короче помогите. новичку, по-шагово опишите процесс прошивки.
master_74
Сообщение master_74 »
Супер котам вопрос.
Подскажите ПЛЗ!!! нормально пролеченую стабильную версию CV шоб понимала long long int.
Сижу на 1.25.9. Что посвежее все корявое попадается.
Где все доктора подевались?????
Поделитесь софтинушкой на petrovav74@mail.ru ПЛЗ!!!
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
А что Вам мешает использовать int64_t из библиотеки inttypes?
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Вернуться в «AVR»
