12V --> 5V нужен пребразователь
Ant1Player
- Первый раз сказал Мяу!
подскажите схемку, либо микруху на которой можно собрать преобразователь напряжения, с 12в в 5в. кренки, 3305 и прочее не пойдет, нужно на выходе 3-4 ампера...
Re: 12V --> 5V нужен пребразователь
LM2679-5.0
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а чем кренка с транзистором не пойдет?.....
- Coolish
- Опытный кот
наверное, лишних 28 ватт у него либо нет, либо некуда девать такие нагревы
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Radiobonchic
- Мудрый кот
так и так у него большая мощность будет выделяться....и я не думаю что кренка с мощным транзистором будут смертельно греться...
mc34063 с умощнением внешним транзистором мб? Любой шим контроллер, или готовая микросхема.
Дежурный экзорцист
Ant1Player
Спасяб большое, нагрев действительно некуда деть, будет стоять в видео регистраторе
ppp
- Это не хвост, это антенна
Телекот писал(а):LM2679-5.0
Самый простой и без нагрева, что думкать.
Кстати, Телекот, а не подскажете почему везде в импульсниках рекомендуют наборные электролиты? Вот как здесь: 3х15 вместо 1х47, например.
Ставят много мелких, ибо ESR и ESL. Можно поставить один, но с малыми паразитными характеристиками.
Дежурный экзорцист
ppp
KaRaTeL писал(а):Ставят много мелких, ибо ESR и ESL. Можно поставить один, но с малыми паразитными характеристиками.
Спасибо.
Для уменьшения потерь в конденсаторах.
Дмитрий Кыков
- Потрогал лапой паяльник
Ant1Player писал(а):подскажите схемку, либо микруху на которой можно собрать преобразователь напряжения, с 12в в 5в. кренки, 3305 и прочее не пойдет, нужно на выходе 3-4 ампера...
LD1084 - регулируемый стабилизатор 5А
- Coolish
- Опытный кот
Дмитрий Кыков писал(а):LD1084 - регулируемый стабилизатор 5А
Так уже сказал автор, что кренки ему не годятся...
Дмитрий Кыков
Coolish писал(а):Дмитрий Кыков писал(а):LD1084 - регулируемый стабилизатор 5А
ну тогда не знаю
Дмитрий Кыков
ну тогда не знаю
LM2679-5.0 сгорит нафиг от 4А на выходе
ppp
Gordon011 писал(а):LM2679-5.0 сгорит нафиг от 4А на выходе
А даташит от производителя говорит, что и при 5A не сгорит (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2679.html). Прям, уже не знаешь, кому и верить...
Ant1Player
С радостью поставил бы и кренку чтоб было меньше проблем, но нет места под радиатор....
Тебе же предложили вариант, чем не устраивает?
Дежурный экзорцист
