12V --> 5V нужен пребразователь
Ant1Player
Сообщение Ant1Player »
подскажите схемку, либо микруху на которой можно собрать преобразователь напряжения, с 12в в 5в. кренки, 3305 и прочее не пойдет, нужно на выходе 3-4 ампера...
Телекот
Re: 12V --> 5V нужен пребразователь
Сообщение Телекот »
LM2679-5.0
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а чем кренка с транзистором не пойдет?.....
Coolish
Сообщение Coolish »
наверное, лишних 28 ватт у него либо нет, либо некуда девать такие нагревы
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Radiobonchic
так и так у него большая мощность будет выделяться....и я не думаю что кренка с мощным транзистором будут смертельно греться...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
mc34063 с умощнением внешним транзистором мб? Любой шим контроллер, или готовая микросхема.
Дежурный экзорцист
Телекот
Сообщение Телекот »
LM2679-5.0
Самый простой и без нагрева, что думкать.
Ant1Player
Спасяб большое, нагрев действительно некуда деть, будет стоять в видео регистраторе
ppp
Сообщение ppp »
Телекот писал(а):LM2679-5.0
Кстати, Телекот, а не подскажете почему везде в импульсниках рекомендуют наборные электролиты? Вот как здесь: 3х15 вместо 1х47, например.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Ставят много мелких, ибо ESR и ESL. Можно поставить один, но с малыми паразитными характеристиками.
Дежурный экзорцист
ppp
Сообщение ppp »
KaRaTeL писал(а):Ставят много мелких, ибо ESR и ESL. Можно поставить один, но с малыми паразитными характеристиками.
Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для уменьшения потерь в конденсаторах.
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
Ant1Player писал(а):подскажите схемку, либо микруху на которой можно собрать преобразователь напряжения, с 12в в 5в. кренки, 3305 и прочее не пойдет, нужно на выходе 3-4 ампера...
LD1084 - регулируемый стабилизатор 5А
Coolish
Сообщение Coolish »
Дмитрий Кыков писал(а):LD1084 - регулируемый стабилизатор 5А
Так уже сказал автор, что кренки ему не годятся...
Дмитрий Кыков
ну тогда не знаю
Дмитрий Кыков
ну тогда не знаю
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
LM2679-5.0 сгорит нафиг от 4А на выходе
ppp
Сообщение ppp »
Gordon011 писал(а):LM2679-5.0 сгорит нафиг от 4А на выходе
А даташит от производителя говорит, что и при 5A не сгорит (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2679.html). Прям, уже не знаешь, кому и верить...
Ant1Player
С радостью поставил бы и кренку чтоб было меньше проблем, но нет места под радиатор....
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Тебе же предложили вариант, чем не устраивает?
Дежурный экзорцист
