samuel писал(а):Может я плохо понимаю свойство индуктивности. Не пойму я как работает данный способ трансформаторной связи.
ну вот возьмем 2 одинаковые индуктивности. если их соединить последовательно то получится в 2 раза большая индуктивность. но это если они разнесены в пространстве и независимы друг от друга. а если их сблизить? тогда суммарная индуктивность уже в 4 раза больше, ток в каждой из них наводит противоэдс не только в себе но и в соседней катушке, и вторая поступает точно так же, в итоге вместо удвоение имеем учетверение.
это если их расположить так, чтобы токи в них параллельно шли, то есть в обоих против или в обоих по часовой стрелке. но если одну из них развернуть на 180 или просто перецепит контакты на ней, чтобы ток пошел наоборот? в себе первая катушка по прежнему создает противо эдс, но вторая теперь в ней же создает наоборот подталкивающую эдс и суммарная эдс 0. и то же самое происходит во второй катушке. противоэдс нет - значит и индуктивности нет. вот и получается что соединяя последовательно магнитно связанные катушки L мы получаем катушку либо 4*L либо 0, в зависимости от полярности подключения одой из них.
а теперь все то же самое, но катушки включены НЕ последовательно, а просто живут в разных частях схемы, но по прежнему магнитно связаны. если в них в данный момент протекают токи в одном напралении, то каждая из них ведет себя как индуктивность, но если токи текут в разных направлениях то каждая ведет себя как кусок провода. или наоборот, если поменять на одной из них полярность.
