Мелкие вопросы по теории
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по теории
Ну всё , понял я ))
Доброго времени суток всем ... котам )) в общем ... мои познания в электро- и радиотехнике и по сути об электричестве как таковом дня три назад можно было описать одной фразой - если сунуть пальцы в розетку то ударит током. Но тем не менее эта тема очень интересна поэтому я читаю вашу обучалку. Кстати огромное спасибо всем тем кто приложил... лапу к написанию всего этого текста!!!
Так вот у меня появился вопрос по теории который меня вгоняет в ступор просто, может он глупый но я не могу понять следующее:
у вас в обучалке, вот ссылка http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/, объясняется следующий момент:
так вот, то что для светящейся в полнакала лампочки надо половина напряжения, а остаток должен съесть резистор, это ясно. Почему сопротивление резистора должно быть таким же как и у лампочки и почему сила тока на всех участках цепи одинакова, ведь по закону ома после резистора, если я все правильно понимаю, сила тока должна упасть вместе с напряжением?????
главный вопрос именно про силу тока а не про равность сопротивлений резистора и лампочки.
Меня интересует именно принцип, почему сила тока будет одинакова на всех участках цепи?
Заранее спасибо.
Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор. Очевидно, что сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению лампочки. Почему? По закону Ома. Объясняю:
Токи I1, I2, I3, I4 равны между собой, потому что это, по сути - один и тот же ток. Он так и бегает все время по кольцу: батарейка - выключатель - резистор - лампочка - батарейка… Значит, через лампочку и резистор течет один и тот же ток.
Iл = IR1
Вспоминаем закон Ома. I = U/R.
Для резистора он звучит так:
IR1 = UR1/R1
Для лампочки - так:
Iл = Uл/Rл
Поскольку токи и напряжения в обеих формулах равны, то значит - и сопротивления будут равны! Не правда ли, очевидно?
Теперь самое страшное - найти сопротивление лампочки. Мы знаем её напряжение питания - 9В, знаем ток потребления - 0,33 А (когда она включена без резистора). По закону Ома находим сопротивление.
R = U/I = 9/0,33 = 27 Ом
Сопротивление резистора равно сопротивлению лампочки. То есть, оно составляет тоже 27 Ом. Ответ получен.
Заранее спасибо.
rustot
сила тока никак не может измениться в части цепи, ток может только ответвиться куда то, но никак не исчезнуть вдруг на полпути. если ветвлений в цепи (в части цепи) вы не видите, значит ток на всех элементах цепи одинаковый, а вот напряжения уже по закону ома
величина тока - это количество зарядов (электронов) пересекающих сечение провода в секунду. если 100 штук в секунду в один конец провода заходит то 100 штук в секунду с другого конца провода выходит, через какие бы лампочки и сопротивления они не прошли. если с другого конца вышло 50, значет где то по пути ответвился еще провод по которому пошли остальные 50
Nibuls писал(а):...у вас в обучалке, вот ссылка...
Читайте эту тему и, если что-то останется непонятным, задавайте вопросы там.
viewtopic.php?f=25&t=2104
Stalker007 писал(а):Арвар писал(а):вот в этой статье про ЗУ по методу Кабанова http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ применяется трансформатор осм1 0,063...
как я понимаю его мощность 630 Вт
Пояснить ход своей мысли сможете? Может остановимся на 63 Вт?
ох, блин!!!
всё равно у меня теже вопросы:
1. какая минимальная мощность транса может быть?
2. каково минимальное напряжение на вторичной обмотке может быть?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Мощность трансформиатора 63 Вт. Выходное напряжение с вторичной обмотки = 20 В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
хорошо, зайдём с другой стороны можно использовать источник на 24 В и мощностью 65 Вт???
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Мощность трансформатора можете хоть 1 кВт взять, от этого только вес и размер устройства будет зависить. А вот напряжение желательно не превышать указанное, так как может нарушиться режим работы схемы. Но, эксперементировать вам никто не запрещает.
короче раз потребляемая мощность 60 Вт, то буду исходить из этой цифры... не спорю, 1 кВт пойдёт, и быть может 3,6 кВт возможно подойдёт... ))))но их ещё надо найти или купить...
Почему, при увеличении импеданса наушников, уменьшается коэффициент искажения гармоник? Или там все наоборот?
Michael135
- Мучитель микросхем
Уважаемые коты, подскажите плз, где используются мосфеты и спаренные диоды на манер п-р-п переходов?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Подскажите, пожалуйста, какой осциллограф лучше!?
ЛО-70!? или Н-313!?
Заранее благодарен!
ЛО-70!? или Н-313!?
Заранее благодарен!
rustot
alekseykolesnik писал(а):ЛО-70!? или Н-313!?
313 и помодерновее и до мегагерцев, а 70 вроде только звуковые частоты смотрит
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Просто сейчас в наличии есть ЛО-70 поломаный, собираюсь отдать мастеру. И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
Как считаете!?
Что такое электронный трансформатор?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
- Gudd-Head
- Друг Кота
выкл писал(а):Что такое электронный трансформатор?
В двух словах — сетевой блок питания для 12 В галогенных ламп.
rustot
alekseykolesnik писал(а):Просто сейчас в наличии есть ЛО-70 поломаный, собираюсь отдать мастеру. И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
чинить такую технику по-моему можно только из ностальгических или коллекционерских побуждений, а значит самому
Gudd-Head писал(а):выкл писал(а):Что такое электронный трансформатор?
Стоит добавить - импульсный.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Света писал(а):Стоит добавить - импульсный.
Добавлять можно долго. Например ещё: нестабилизированный, рассчитанный на определённую нагрузку
кто знает, почему на батарейке типа крона 9В не указаны амперчасы......???
мне нужно было узнать сколько времени от нее протянут мои самопальные часы, а инфы то этой нету.....
как можна сие узнать ???
Tell Me The Truth
