Поиск аналогов
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Новогодний кот писал(а):808А подойдет?
Да, подойдет. :)
Qwq
Re: Поиск аналогов
Сообщение Qwq »
Всем спасибо - попробывал - получилось.
ublhjnt
Re: Помогите определиться с деталью
Сообщение ublhjnt »
Переключи фотоаппарат на сикросъемку, а то фокусировка на па панели стеклоподъемников.
Что за желтое пятно около стабилизатора?. Постарайся сделать снимок лучше. Ничего разобрать нельзя.
a_l_e_x
Re: Поиск аналогов
Сообщение a_l_e_x »
Подскажите пожалуйста аналог диода Д20.
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
А чем этот плох?
a_l_e_x
Re: Поиск аналогов
Сообщение a_l_e_x »
ну как бы его просто нет, нужен аналог который можно купить в интернет магазине :)
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
a_l_e_x писал(а):Подскажите пожалуйста аналог диода Д20.
Вы бы сказали, в какой схеме хотите заменить. Чаще всего подходит любой маломощный диод...
a_l_e_x
Re: Поиск аналогов
Сообщение a_l_e_x »
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... _31.html#2 нужен для вот этого ГКЧ.
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
Подойдет любой из них:
Д 18, Д 220, КД 503, КД 509, КД 521, КД 522.
Можно Д2 или Д9.
Посмотри старый справочник О.М. Пляц.1976 г.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
a_l_e_x писал(а):http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... _31.html#2 нужен для вот этого ГКЧ.
А зачем покупать, раздербаните от лишнего СКМ24, будут ненужные КД409А , его и поставьте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
stasssl
Сообщение stasssl »
Сделать фото пока нет времени, но обязательно сделаю.
Может у кого будут соображения, так сказать из личного опыта. Почему всетаки иногда напряжение на датик идет как положено (в районе 9-10В). Стабилизатор напряжения может себя так вести. (то 4В то 10В). Или это из-за какого-то другого элемента системы? Проводку на датчик проверял, дополнительного сопротивления нет.
jeniok
Re: Поиск аналогов
Сообщение jeniok »
Здравствуйте. Нужен аналог жк индикатора HD44780 .
Этот слишком дорогой (10 долларов). Возможно есть что-то попроще, с тем же функционалом?
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
jeniok писал(а):Здравствуйте. Нужен аналог жк индикатора HD44780.
Ну во первых HD44780 это контроллер для жки.
10$ средняя цена на жки на базе HD44780.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
Цена на жки с HD44780 (или его аналога KS0066) зависит от разрешения. 8x2, 16x1, 16x2
jeniok
Re: Поиск аналогов
Сообщение jeniok »
Дисплейчик нужен для вот єтого устройства. viewtopic.php?f=10&t=14855&start=20
Там где фотографии.
Только не пойму. 16х2 или 8х2
Спасибо за уточнение.
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
rmmp
Сообщение rmmp »
stasssl писал(а):Сделать фото пока нет времени, но обязательно сделаю.
Скорее всего этот стабилизатор непричём.И не факт что это стабилизатор.
Эта маркировка
CHN
MJC32
C
WOA234
врядли указывает на то что это стабилизатор LM317.
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
Цена на такие жки еще зависит и от типа кристаллов. Углу обзора и мн.др.
olegators68
Re: Поиск аналогов
jeniok, здесь его уже переделали под дисплей от нокии 3310 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=380
siniy1975
Аналог транзистора 2SC945
Сообщение siniy1975 »
Люди добрые, подскажите по замене транзистора...Нужен по схеме 2SC945, а есть С945 (на верхней строке), P331 (на второй строке). Заменит ли он?
Вернуться в «Практика»
