БП для УМЗЧ из ТП-60-12
Rad1oMan
Сообщение Rad1oMan »
Имеется трансформатор ТП-60-12. Необходимо запитать им две ТДА2030, т.е. два канала УМЗЧ, каждый по 10-15Вт. Хватит ли данного транса? И нужно ли последовать/параллелить обмотки чтоб выжать побольше?
Что лучше КРЕНки или на диодном мосте?
Вообще БП из него уже сделан стараниями советского аудиостроя. Выковырян из маяка-233. Там выводы сделаны на +-15В 35В и переменка 5В, но мне же столько не нужно, да и места он в таком виде слишком много занимает...
Ссылка на сайт с описанием транса http://chiplist.ru/transformers/transformator_tp-60/
Пилот
Re: БП для УМЗЧ из ТП-60-12
Сообщение Пилот »
Rad1oMan писал(а): Что лучше КРЕНки или на диодном мосте?
КРЕН будет переменку выпрямлять чтоли? Стабилизаторов вообще не стоит кстати делать тут
Можно было бы взять две обмоки по 18 В, но после выпрямления будет больше допустимых +-18 для усилителя, да и обмотки рассчитаны на разные токи (обмотка 5 явно слаба), будет перекос питания и неприятные эффекты при импульсном потреблении усилителя. Могу только посоветовать либо перемотать под две вторички 12 В переменки, либо использовать обмотку 2 (получим 23 В после выпрямления) и усилители в однополярном включении (искусственная средняя точка, конденсатор на выходе)
Rad1oMan
Естественно после выпрямления кондерами крен ставить. Либо же нет в них смысла и напрямую пускать. После выпрямления не должо ли снизиться напряжение? Там не 18 будет, а меньше тогда.
Ммм... Если я соединю выводы обмоток 18 вольтных не будет ли это уже средней точкой?
Пилот
Сообщение Пилот »
Ещё раз: не надо стабов, сложно, много тепла, не стоит того. После выпрямления будет напряжение равное амплитуде переменам за вычетом падения на диодах, то есть 1.41 от переменам минус 2 В. Одна из обмоток на 18 слабее сильно, читайте внимательно
