Ламповый буфер на двух 6Н1П
pc-roman
- Открыл глаза
Здравствуйте. Нарисовал схему лампового буфера, если не сложно, киньте критики
Re: Ламповый буфер на двух 6Н1П
1) Если ОС, то C3 не нужен, а нужен кондер впослед с резистором R6.
2) Я бы делал на одном триоде и в режиме катодного повторителя, 2 каскада на буфер - это перебор. Схема Сергеева легко гуглится.
pc-roman
- Открыл глаза
LiDer, бытует мнение (не моё), что катодный повторитель делает звук "мёртвым". А вторая лампа, мне кажется, даст меньше искажений на меньшей громкости.
UPG: исправил схему.
Я в курсе этого мнения, собирал схему RIAA-корректора Neophyte, там повторители сплошь и рядом, звук понравился, никакого "мертвого". Кстати можно оттуда взять схему выходного каскада. Китайский регулятор громкости на входе куда заметнее "убивает" звук (по сравнению с альпсом, опять же на мой слух).
Ну и самый правильный вариант - трансформаторный выход
- Денис
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Где резистор утечки сетки во втором каскаде?pc-roman писал(а):UPG: исправил схему.
Если это буфер, то зачем такое огромное усиление?
Лампа у Вас только одна, а не две.pc-roman писал(а):Название темы:Ламповый буфер на двух 6Н1П
сделай на одной 6э5п в триоде с трансформатором Ктр=10 его очень легко сделать приведенное сопротивление около 3к
Так каналов дваДенис писал(а):Лампа у Вас только одна, а не две.
pc-roman
- Открыл глаза
Второй каскад по схеме Сергеева.
Выходной трансформатор только один - ТВЗ-1-1, правда есть 2 одинаковых ТВК, но их надо перематывать... Лучше где-нибудь купить, думаю.
P.S. как у выходных трансформаторов с низкими? Пугают, что после трансформаторов срез в районе 150 Гц.
твк самое оно,переделать не сложно- сматываешь вторичку и часть первички(зависит от твоего названия твк),потом мотаешь новую вторичку тоньшим проводом 0,2...0,27 примерно 300 витков(целое число слоев) а поверх вторую секцию первички,сколько влезет до заполнения, такой транс будет очень широкополосным
С вашими познаниями лучше взять готовую схему (или часть схемы) и повторить. Вы сделали непосредственную связь между каскадами, а это совсем иная кухня. В схеме сергеева нет первого каскада, делайте буфер на одном триоде, нормально все будет играть.
Или берите пред от neophyte - на 6Н3П, там 2 триода и непосредственная связь между каскадами.
pc-roman
- Открыл глаза
Ладно, не буду изобретать велосипед в очередной раз. Попробую сделать предусилительный каскад, который после фонокорректора из схемы Neophyte, только поставлю вместо 6н3п - 6н1п и перемотаю ТВК-110ЛМ-К. Надеюсь, что это лучше. Спасибо!
И имеете все шансы "наколоться". У этих ламп разные параметры и надо пересчитывать схему. Или собирайте на одной лампе сергеева или ищите 6н3п, благо их достать не проблема.pc-roman писал(а):Ладно, не буду изобретать велосипед в очередной раз. Попробую сделать предусилительный каскад, который после фонокорректора из схемы Neophyte, только поставлю вместо 6н3п - 6н1п и перемотаю ТВК-110ЛМ-К. Надеюсь, что это лучше. Спасибо!
Что мешает обзавестись несколькими лампами, собрать разные схемы на макетке (или просто навесным монтажом все прекрасно собирается) и сравнить для себя?
pc-roman
- Открыл глаза
Да, это сложно... Но хочется разобраться, а раз моих знаний хватает только чтобы сделать готовую схему, то может быть эту? Если нет, то пока что останавливаюсь на схеме Сергеева.
У предложенного вами
Впрочем у неофита 18.
У простого буфера коэффициент 1.
http://tubeaudio.ucoz.ru/index/lampovyj ... _6n3p/0-20
Если вам надо согласовать разные по выходному напряжению источники сигнала (0,5 В источник с 2В входом усилителя например), тут без схемы с усилением не обойтись. Иначе достаточно усиления сигнала по мощности (низкое выходное сопротивление буфера).
Собирайте сергеева и не парьтесь
Оно надо?Коэффициент усиления: 20
под эту лампу очень трудно сделать хороший трансформатор из за большого выходного сопротивления(нужна огромная индуктивность первички при малой индуктивности рассеяния и малых паразитных емкостях ),самое простое и доступное это 6э5п в триоде.только поставлю вместо 6н3п - 6н1п и перемотаю ТВК-110ЛМ-К
Vladimir51
- Мучитель микросхем
А для чего нужен этот буфер? Задача какая? Что на входе, что на выходе?
Это не буфер, а двухкаскадный усилитель, с коэффициентом усиления больше 100.
Причём, если на входе сигнал 1 вольт, то на входе второго триода уже будет перебор, которому и ООС не поможет. Т.к отношение сопротивлений 100 кОм к 150 Ом, дадут пшиковую глубину ОС, которая практически никак не повлияет.
Так что нужно получить-то???
pc-roman
- Открыл глаза
Буфер нужен чтобы внести чёткие гармоники в звуковой тракт, которые "проявят картину", это звучало бы дико, если бы не реальные результаты (кто бы чтобы не говорил). Поэтому, думаю, что только после двойного прохода начинается комильфо, хотелось бы сделать. Насчёт усиления - полностью согласен. Мне кажется, что если например первый каскад будет сделан по схеме Сергеева с Ку усилением равному одному, а второй уже через анод, то как раз и получится то что надо, тем более, что у меня сейчас собран однотактный буфер на аноде, усиление даже до одного не дотягивает. Но правда и питание пока что 120 вольт (может быть даже лампу ни разу не слышал).
Слушаю через CD-плеер, после буфера собираю MF-1 на 7293. На хай-энды не претендую, но рассчитываю на средний хай-фай, тем более, что в магазине ничего подобного всё-равно нет.
Прочитал вчера про намотку трансформатора у того-же Сергея Сергеева, смущает, что надо наматывать первички через один ряд смежно со вторичками и всего получается 5000 ветков только на первичку... Моя то невнимательность неоднократно была причиной перемотки трансформаторов из-за того, что рвались проволочные волоски...
Другой момент, не всё понятно про 300 вольт в катодном повторителе. У меня кондёры по питанию на 250, да и лампа сама выдерживает лишь 250, если верить даташиту, поэтому и рассчитывал вольт на 200 где-то.
А потом, мне привычнее делать усилители на печатной плате, поэтому по этой же технологии и хочу сделать буфер. Но вот высокое напряжение, а я думаю сделать плату с металлизацией, не будет ли коротить? Ток небольшой, но всё-равно неприятно, тем более, что корпус у буфера из железа.
P.S. понятно, что самый настоящий звук только через трансформаторы, гу-81 и ламповые фонокорректоры, но не хотелось бы сильно углубляться, тем более, что всегда был на стороне транзисторов, но выходит так, что пока что не слышал ничего лучше ламп...
Сделай вот этот усилитель и будет тебе хай энд
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Если аккустика 8ом или больше.и с хорошей чувствительностью,то еще вариант jlh1969 он попроще,но мощность примерно 10вт или гибридник Кисы-Семигора с ламповым драйвером,еще неплох усилитель Ульянова,можешь выход от него взять,а микруха с лампой это совсем не то,у микрухи большие переходные искажения
pc-roman
- Открыл глаза
В общем, решил сделать так. Для хай-энда я ещё не созрел, может быть когда-нибудь соберу на полевиках один вариант, тем более что тор позволяет, но только придётся колонки менять... А для этих сделаю MF-1 и всё-таки попробую вот эту схему.
Буду действовать как раньше, если не взорвётся, значит заработает...
p.s. насчёт усиления, если всё верно и первый каскад выдаёт ровно то, что на него приходит, то второй должен не громко усиливать. По крайней мере, подключал уже на аноде, если выставить громкость один раз, то всё будет нормально. Да и насчёт ушей, смело тянет 50-ти омные, почти как усилитель для наушников.
плохая схемка,если уж просто нужно то возьми триод 6с19п и сделай один каскад, в анод резистор 1...1,5к,автосмещение подберешь по току анода 50...60ма
можно еще 6п18п в триоде попробовать если 6с19п не найдешь
