LM317 как то странно умер... или нет?
Kamelot
Сообщение Kamelot »
Добрый вечер.
Собрал блок питания на LM317T (1.5 Ампер которая), ничего не выдумывал собрал как по даташиту, на выходе конденсатор 1 мкф 50 в. переменный резистор 4.7 ком. постоянный на 260 ом.
трансформатор 1.3 ампера 15 вольт , после выпрямителя по мостовой схеме на конденсаторе фильтра 22 вольта.
- кручу переменный резистор на мультиметре напряжение меняется примерно от 2 до 20 вольт.
- подключил моторчик которым платы сверлю ( как нагрузку), повышаю напряжение - повышаются обороты.
- понижаю напряжение и почти сомкнулись контакты переменного резистора (тот что а земле и к ADJ) что-то в нем заискрило и теперь как ни кручу напряжение всегда 20 вольт.
- выпаял переменный резистор впаял постоянный 200 ом напряжение на выходе все равно 20 вольт, а должно быть меньше.
- выпаял LM317 замерил сопротивление между ADJ и OUT где-то 7 ом причем полярность мультиметра значения не имеет.
это у меня LM317 так сгорел интересно? или он самовозбуждается, я раньше с ними дело не имел...
Vovk_Z
Re: LM317 как то странно умер... или нет?
Сообщение Vovk_Z »
Скорее всего, вы таки схему собрали не полностью по даташиту.
По даташиту, есть схема с защитными диодами, которые бы, возможно, спасли м/сх при ваших искрениях.
Также, возможно нужен защитный обратный диод параллельно выходу м/сх, т.е. параллельно двигателю, т.к. он (двигатель) имеет определенную индуктивность.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дело не в индуктивности, дело в том что разогнанный двигатель вырабатывает напряжение сам, которое стало больше чем микросхема должна выдавать. Без диодов это напряжение убило микросхему.
Kamelot
Сообщение Kamelot »
:facepalm: диоды то я и не ставил! вот и обьснение почему микросхема сгорела при понижении напряжения.
там еще конденсатор С2 какой-то есть его тоже обязательно ставить?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
конденсатор двигателю не поможет.
Вообще, все эти вопросы описаны в даташите к стабилизатору. Но он написан на богомерзком пиндоском языке, который никто не обязан читать.
Kamelot
Сообщение Kamelot »
посмотрел какие у меня диоды. 1n4001 нету
есть 1n4148 на 150 мА и FR104 импульсный на 1 А (оба по паре найдутся)
подходят такие диоды, и какие из них луче подходит?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
4148 - явно слабый. В даташите же одноамперные диоды.
Значит, во тот второй, FR104, пойдет.
Телекот писал(а):Дело не в индуктивности, дело в том что разогнанный двигатель вырабатывает напряжение сам, которое стало больше чем микросхема должна выдавать. Без диодов это напряжение убило микросхему.
Это да, тут в точку, скорее всего, так он и умер.
Но, если двигатель затормозить, он таки будет индуктивностью :-) , правда, наверное, плохой, малодобротной.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Сб янв 30, 2016 19:21:39, всего редактировалось 1 раз.
Kamelot
Сообщение Kamelot »
буду три диода ставить, третий параллельно выходу.
посмотрим сгорит ли пять или нет. :solder:
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Вот интересно,а на микру вы радиатор повесили? а то линейники греютсяя...будо здоров,на прошлом месте работы "типо БП" на ней был собран,правда стабилизатор тока на 5-й кренке перед входом на нее стоял,резал ток до 120мА....питание бралось от транса на 24в,диодный мост,кондер.....данный БП был только для проверки всевозможных индуктивных,фото и емкостных датчиков,коих в цеху было под тысячу.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Kamelot писал(а):буду три диода ставить, третий параллельно выходу.
Нет ничего лучше (и полезнее) хорошо поставленного эксперимента.
:beer:
Kamelot
Сообщение Kamelot »
Serj66610 писал(а):Вот интересно,а на микру вы радиатор повесили?.
и радиатор и кулер повесил, кулер крутиться от отдельной L7805 (5 вольт вполне достаточно зато не жужжит) но стабильные 5 вольт мне собственно не для него нужны.
вот впаял диоды, пришлось впаивать с обратной стороны платы я их вообще ставить не собирался, заменил LM317
остается одно сомнение по поводу мощности переменного резистора.
20 вольт / 240 ом = 83 мА а 83 мА при 20 вольтах это ж 1.6 ватт
у меня вот такой вот китайский резистор, кстати первый был точно такой же который сгорел вместе с LM317.
на сколько он ватт?
маркировки на нем нету но по картинке пожох на этот KLS4-WH148-1A-2-18T-B502-L15
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы не верно рассчитали ток. Ток равен 1,2в/240 Ом=5мА.
Kamelot
Сообщение Kamelot »
с диодами вроде бы работает и ничего не сгорает, надеюсь и потом не сгорит.
осталось добавить вольтметр и амперметр.
musor
детский радиатор
Kamelot
Сообщение Kamelot »
musor писал(а):детский радиатор
ну уж какой есть, для детских забав пдходит.
сейчас вот думаю как сделать ограничение по току, регулируемый не нужен, достаточно ограничить до 1А,
думаю поставить предохранитель на выход - но его менять нужно будет если сгорит.
может есть какой более многоразовый способ?
vadim7
Сообщение vadim7 »
Пользуюсь такой схемой. КЗ выдерживает. Транзистор, кренка еще не горели за лет 10. Заряжаю все, что угодно. Схема проста и неприхотлива. Собирается на коленках. Транзистор можно и на 20А поставить.
Раньше пользовался схемой с кренкой только, но ток 1А не устраивал, 1,5А там и не бывает.
(3.2 КБ) 1061 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Если он у тебя выдерживает КЗ значить у тебя трансформатор очень слабый. Как только ты делаешь КЗ выходное напряжение трансформатора падает и он не в состоянии сжечь транзистор. К тому же КРЕНка не может долго выдерживать входное напряжение 70в.
vadim7
Сообщение vadim7 »
Трасформатор выдает 6А на 25В долговременной нагрузки. Где на кренке 70В? О чем речь? Сколько замыкал на выходе контакты, еще не горел транзистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
vadim7 писал(а): Где на кренке 70В? О чем речь?
У вас на схеме написано 50в переменки, после выпрямления будет 69в постоянки.
vadim7 писал(а):Трасформатор выдает 6А на 25В долговременной нагрузки.
Если только в режиме КЗ. На схеме ток не чем не ограничен кроме трансформатора.
Serj66610
не заметил на фотках ни одного керамического кондера не по входу,не во выходу....вы их принципиально не ставите,что-бы микра в возбуд уходила?
