Помогите найти даташит на мииикрууу.
Roman5248
Сообщение Roman5248 »
Доброго дня, дорогие котЯмбы. Сделал умереть мой любимый фонарик Black diamont storm. Маститый америкос на китайских микрах...собственно не могу нарыть даташит на IQS751 ...посдкажите где искать-сс? Фото из сети, это более старая версия фонаря, но микра та же.т За любые подсказки буду весьма благодарен. Хорошего днЮ)
(163.95 КБ) 154 скачивания
1en2
Re: Помогите найти даташит на мииикрууу.
Сообщение 1en2 »
прийдётся полюбить другой фонарик....(
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чёт мне какаято чертовщина вывалилась. Купить можно наверно только заказом. Если старьё, то и вовсе забей, наверняка уже не выпускают
Roman5248
Спасибий, но это я видел, это просто сертификат. На оф сайте тож ничегонет, наделяся мот у кого есть козырь в рукаве на архив подобных вещей. Ну, в общем ирония такова, что фонарь маститый амер, раздутый норм маркетологами, сама плата норм собрана есть куча пятаков для диагностики, но видимо эта инфа есть толькоу сервисных центров и видимо только в чайне или у амеров.
AAX
Сообщение AAX »
а для чего нужен datasheet на микросхему-контроллер ёмкостного сенсора? Ежели хреново кнопки стали срабатывать, так это металлизация сенсоров разрушилась, или шлейф где-то переломился, скорей всего. Микросхема-то дубовая, её спалить - стараться надо.
Roman5248
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4014162#p4014162"]а для чего нужен datasheet на микросхему-контроллер ёмкостного сенсора? Ежели хреново кнопки стали срабатывать, так это металлизация сенсоров разрушилась, или шлейф где-то переломился, скорей всего. Микросхема-то дубовая, её спалить - стараться надо.[/uquote]
о! Это уже ближе к делу...пытаюсь понять схему...ни одын лампочка на нем не горит, при всем при том, что контроллер выдает исправно команды, все транзиля исправно реагирують, а вот ток не поступает...не могу разобраться где именно шим ...я ж н профи , а любитель. За подсказки заранее спасибо )
AAX
Сообщение AAX »
с этого места, пажалуйста, пападробнее :) какой контроллер? Какие транзиля? Что и где мерили, в общем. Ну, и что намерилось, само-собой.
