Увеличить мощность блока питания
- nightghost
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо кт818 использовать парочку параллельно включеных составных TIP147, которые на данный момент у меня есть под рукой?
- (31.87 КБ) 84 скачивания
Re: Увеличить мощность блока питания
1. Этот блок не на 5А, от силы 3А может дать КТ818.
2. TIP147 это сотавные транзисторы и они очень плохо параллеляться. Лучше поставь ещё несколько КТ818. Только не забудь про уравнивающие резисторы в эмиттерах.
- nightghost
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4451667#p4451667"]1. Этот блок не на 5А, от силы 3А может дать КТ818.
2. TIP147 это сотавные транзисторы и они очень плохо параллеляться. Лучше поставь ещё несколько КТ818. Только не забудь про уравнивающие резисторы в эмиттерах.[/uquote]
Ясно, ну а если хотя бы один воткнуть все таки он помощнее, работать будет без переделки схемы?
Чем он мощнее?
Вот график область безопасной работы. при падении напряжения 30в ток 3А.
Вот график 818.
Вот график 818.
- nightghost
Да, придется покупать КТ818) Или что то с китая заказывать помощнее, но там куда не плюнь подделка. Благодарю!
