Термопаста
BassFoot
Термопаста
Сообщение BassFoot »
Обязательно ли при установке микрухи на радиатор мазать её термопастой?И можно ли её заменить на что нибудь другое?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
если комп "игровой" или" мего супер пупер навороченый"то да. обязательно
заменить-хз чем.вроде было че-то про пасту ГОИ и 2 медные пластины..тереть доолго и потом этим помазать...
фак..перепутал с компом..
короч идея такая-если планируеться что будет греться-мазать.
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Ср фев 17, 2010 18:56:29, всего редактировалось 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Термопастой микруху лучше не мазать..
А мазать - радиатор и очень тонким слоем..
Заменить можно на слюду или специальные прокладки...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А я вот в последнее время даже проц термопастой не мазал. 8)
BassFoot
МитяРа писал(а):Заменить можно на слюду или специальные прокладки...
А что за специальные прокладки?Как я понял альтернативы термопасте нет.А без термопасты можно микру цеплять?
Neko72
Сообщение Neko72 »
МитяРа писал(а):Термопастой микруху лучше не мазать..
Слюда, она не для лучшей теплопроводности, а для электрической изоляции корпуса микрухи/транзистора/прочео от радиатора. Со слюдой тоже термопастой промазывают. Сам видел, когда старую аппаратуру курочил.
И такое видел. Только нужно хорошее прилегание теплоотводящих плоскостей микросхемы к радиатору обеспечить (поверхности очень гладкие и чистые должны быть).
Последний раз редактировалось Neko72 Ср фев 17, 2010 19:07:17, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ага, со слюдой охлаждение будет хуже, чем с термопастой или без неё.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
BassFoot, да вот хоть тут прочитай: http://ru.factotum-blog.net/koolance-aa ... obia-ultra
Смотря какую и сколько на ней мощности нужно рассеять....
BassFoot
МитяРа писал(а):Смотря какую и сколько на ней мощности нужно рассеять....
Собираю усил на ТДА7386, а термопасты тютю и денег нет купить :(
El Koto!
Сообщение El Koto! »
О_о
тюбик кпт-8 15 рублев стоит... неужели никаким образом нельзя выкроить из бюджета эту сумму?
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
BassFoot
С деньгами вообще напряг, но 15 рублей я смогу набрать :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Возьми пылесос и маленькую чистую коробочку..
Пройдись по друзьям по типу "давай комп пропылесошу", а сам под шумок термопасту с радиаторов наскребывай в коробочку..
Десяток компов пропылесосишь и - как раз..
А если серьёзно, то пойди в любую мастерскую или комповую фирму и просто попроси..
Тебе надо-то пасты со спичечную головку всего.. Думаю, что дадут...
BassFoot
Над по магазинам пройтись, мож найду подешевле :)))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В компьютерных магазинах, как правило, дороже. В обычном радиомагазине она продаётся как термопаста, а там как компьютерный аксессуар (комплектующее). Сам лет пять назад как увидет кпт-8 по 17 рублей, так на радостях сразу 2 шприца купил по 18 г. До сих пор даже один не вымазал, хотя я мажу ей всё подряд, правда осторожно. И мажте не как масло на хлеб: слой должен быть равномерным и по возможности как можно тоньше.
"Привет!" - соврал он.
myurrey
Сообщение myurrey »
Термопастой можно не мазать если поверхности притерты друг к другу до такой степени что прилипают. Тогда нафиг ничего не надо оно и так практически единое целое будет составлять. Но вот отполировать до такой степени... Нужно терпение хорошее иметь. А вообще теоретически можно отполировать так, что при сжатии двух половинок они составят одно целое, но материал должен быть один, например медь к меди. Алюминий думаю не получится, он окисляется сразу.
glacier
Сообщение glacier »
да насрать вообще
херач ты эту фигню к своему радиатору и не насилуй себе мозг
оно не перегреется,не взорвется
все будет нормально
но чтобы микруха к радиатору хорошо приставала - это да
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По поводу прокладок,то самый лучший вариант дает не слюда,не эластичные прокладки,а керамика на основе оксида бериллия ВеО.
а термопаста обязательна нужна,даже если радиатор полированный и поверхность компонента тоже супер-пупер ровная.
Но прокладка из слюды лучше эластичной.
Что такое шаговое напряжение?
MisHel64
Re: Термопаста
Сообщение MisHel64 »
Господа, а что вы скажете о термопасте: HZ-KS101? Как она по сравнению с КПТ-8?
Просто в магазине шприц 5г КПТ-8 стоит дороже, чем на ебае тюбик HZ-KS101 80г.
А шприца мне хватает максимум на неделю. Нужна для компов, если это критично.
AL.EX
Re: Термопаста
Сообщение AL.EX »
Вотжеж маньяк-некрофил то. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
kaetzchen
Re: Термопаста
Сообщение kaetzchen »
данунах, коксом круче :))), самое крутое- алмазная пыль, или эти каких тама, нанотрубы.
поупаем (ди)оксид цинка и мешаем в силикон - дешево,сердито. или алюминиевая пудра в тот же силикон
Вернуться в «Практика»
