Стакан Braun 110V
maximus_lt
Стакан Braun 110V
Сообщение maximus_lt »
Помогите мужики. Автотрансформатор не предлагать. С таким же успехом проблему можно решить покупкой нового ЗУ.
Есть стакан-зарядка индукционная, для подзарядки электробритвы 110v 60hz 1.3w
Что надо впаять на входе, что бы работало под нашу сеть 220v. ?
P.s. Где то слышал про диод. Но куда, какого номинала не знаю.
Последний раз редактировалось maximus_lt Сб май 26, 2012 09:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Headphone: Pioneer SE-700 Piezoelectric, Stax SR-80 Lambda Junior, Jecklin Float Model Two, Audio-Technica ATH-ESW9A, MB Quart QP 400, Pickering OA-7, Fostex T50RP
DAC | HeadAmp: Antelope Audio Zodiac Speakers: Adam Audio Artist 5
Techno-holst
Re: Стакан Braun 110V
Сообщение Techno-holst »
Диод будет пропускать (в зависимости от того как будет включен) либо положительную волну синусоиды либо отрицательную. Годится такой метод наверное только на всякие нагревашки. да и частоту диод не уменьшит.
sintetik
Сообщение sintetik »
Надо бы разобрать. Посмотреть, что стоит внутри. Какой там выпрямитель. Если двухполупериодный, то просто поменять на однополупериодный (1 диод). А если там и так однополупериодный, то подключение к 220- даже с диодом-будет -БАХ.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
где-то была тема про адаптацию под 220
Techno-holst писал(а):одится такой метод наверное только на всякие нагревашки.
не. нагревашки только симисторным регулятором
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
alkarn
Сообщение alkarn »
Никаких диодов, ни добавлять, ни отпаивать! Сгорит эта зарядка сразу.
Можно подключить через резистор на 5 кОм, 4-5 Вт. И померить напряжение на входе зарядки. Если будет меньше 110 вольт, уменьшить резистор.
maximus_lt
sintetik, под крышкой всё залито белой смолой, торчит только провод питания.
alkarn, т.е. резистор на 5 кОм, 4-5 Вт изначально уменьшит напряжение для безопасного эксперимента ?
Резистора 2шт. на + и - или только один провод ?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Cамый простой вариант, это выдернуть из какой нибудь китайской магнитолы тр-тор питания, где на первичке есть отвод на 110воль и от него запитать Ваш стакан.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
sintetik писал(а):Надо бы разобрать. Посмотреть, что стоит внутри. Какой там выпрямитель. Если двухполупериодный, то просто поменять на однополупериодный (1 диод).
:facepalm:
Насоветуют же....
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
maximus_lt писал(а):sintetik, под крышкой всё залито белой смолой, торчит только провод питания.
Никаких резисторов, никаких разборок. Только понижающий транс, и точка.
eufs
Сообщение eufs »
Автотрансформатор-ваш успех.
C0FFEE=‭12648430‬
maximus_lt
eufs, тогда зачем голова и руки + форум ?! Вы все проблемы решаете походом в магазин ? С таким же успехом, я могу купить новое ЗУ :)
biver-of-evil
Сообщение biver-of-evil »
А как тогда по-другому решать эту проблемму? Если вам так не хочется приобретать новый стакан, то придётся ковырятся в магнитоле, или пойти в магазин за трансформатором, иначе всякие експерименты с резисторами и конденсаторами 100% угробят его.
maximus_lt
В ЛС посоветовали попробовать 2 стабилитрона 156в. 1,3вт. либо резистор 10 кОМ 2-3 вт.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Сопротивление не советую ставить, с бритвой в стакане работать будет, но стоит Вам ее вытянуть тут-же зарядка накроется медным тазом.
biver-of-evil
ИМХО
Понижать напряжение резистором бесмысленно. В режиме зарядки стакан будет тянуть некий ток, и, допустим, благодаря резистору на его выводах будет 110В. Но как только ток потребления изменится (начальный момент зарядки, конец зарядки, вытянули бритву из стакана) - то падение напряжение на резисторе, а как следствие - и напряжение на контактах стакана изменится, причём в довольно большом диапазоне приблизительно от 50В до 200 В. Вряд-ли какая зарядка такое выдержит. Если уж применять резисторы, то делать тогда из них делитель напряжения с двумя резисторами на 500 Ом 50Вт. :(
Имхо, стабилитрон мощностю 1.3Вт никогда не застабилизирует нагрузку мощностью 5Вт.
Также можно заделать импульсный преобразователь напряжения 220 В переменки - 110В постоянки споследующим её превращением в синусоиду (как здесь: преобразователь из 50Гц в 60Гц).
А можно поставить автотрансформатор, переделаный из китайского дешёвого транса на 10Вт, у которого первичка имеет средний вывод.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
biver-of-evil писал(а):ИМХО
Уже писал об этом, только вот переделывать ничего ненадо.Обычно в мыльницах применяют такой трансформатор, нарисовал как подключить зарядку.
(1.67 КБ) 421 скачивание
WandererSc
biver-of-evil писал(а): то делать тогда из них делитель напряжения с двумя резисторами на 500 Ом 50Вт. :(
можно сделать делитель на конденсаторах, которые и грется не будут
eufs
Сообщение eufs »
maximus_lt писал(а):eufs, тогда зачем голова и руки + форум ?! Вы все проблемы решаете походом в магазин ? С таким же успехом, я могу купить новое ЗУ :)
Если ваше ЗУ залито компаундом и в схему вмешаться нельзя, единственный правильный способ - ЛАТРом дать номинальное напряжение и измерить ток. На основании измеренного подобрать или рассчитать трансформатор. Чем не творческая работа?
C0FFEE=‭12648430‬
maximus_lt
WandererSc писал(а):можно сделать делитель на конденсаторах, которые и грется не будут
Каким образом ?
WandererSc
как-то такИзображение
