Последовательное соединение аккумуляторов
Столетов
Сообщение Столетов »
Прошу совета.
Предлагают мне компьютерный UPS без аккумуляторов. Но хотелось бы проверить его перед покупкой. А он рассчитан на 24В (два посл. соединенных 12В герметичных АКБ). У меня есть старый герметичник 12В 4,5 А/ч и более новый 12В 9 А/ч. Оба поддерживаю в заряженном состоянии. Можно ли их воткнуть в UPS, чтобы только проверить как работает? И если куплю, поставим новые.
Сэр Мурр
Re: Последовательное соединение аккумуляторов
Сообщение Сэр Мурр »
Можно, но только разряжать ориентируясь на меньшую ёмкость.
Столетов
Спасибо за ответ.
Мне только чтобы проверить, как включается и как переходит на резервный режим. Сильно нагружать не буду.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Проверить можно. Всё должно быть хорошо.
Tresor
Сообщение Tresor »
Некоторые фирменные типы упсов при включении проверяют качество батарей на просадку напряжения при подключении на внутренний балласт. Вот тут ваша разнотипность вместе с плохим качеством меньшего может дать сигнал "Плохая батарея" и УПС не включится на нормальный режим. Тогда придется искать комплект приличных батарей на проверку.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Tresor писал(а): может дать сигнал "Плохая батарея"
Если по паспорту нужны два семиамперника, а будет один из них бодрый 4.5, всё будет ок.
Столетов
Кстати да, там нужны именно два семиамперника. А 4,5 хоть и староватый, но пока напряжение почти не падает, когда не используется.
Бесперебойник APC Smart 750VA.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Напряжение непричём, главное внутреннее сопротивление АКБ.
