управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
- falkonist
- Друг Кота
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Не будет. МОС3041 имеет внутри детектор нуля сетевого напряжения. Это - схема "реле переменного тока": включено/выключено.
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
а какой MOC можно? точнее нужно...
- falkonist
- Друг Кота
МОС3021...3023 или МОС3051...3053.
Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
просто меняю MOC, а все остальное остается без изменения?
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
falkonist писал(а):Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
я хочу к LPT подключить, и плавно менять яркость лампы....
- falkonist
- Друг Кота
Пробуйте, но не думаю, что это будет просто.
у меня тоже греется резистор R1 из схемы.....уже не знаю что делать ставил разные значения резисторов......менял оптосимистор.....симистор BT139 в нагрузке лампочка на 100Вт.....в дальнейшем буду ставить тэн на 1кВт.......теперь думаю поменять сам симистор.
ЗЫ резисторы ставил на 2 вата.
- falkonist
- Друг Кота
Схема где?
а вот и схема....стоит ли ставить Moc3051?
изменил схему
изменил схему
- (65.84 КБ) 3233 скачивания
Последний раз редактировалось w66i Вс дек 18, 2011 14:49:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
есть еще такая схема...
- (63.33 КБ) 2997 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
И что Вы собираетесь делать контроллером
falkonist писал(а):И что Вы собираетесь делать контроллером?
ПИД регулятор температуры кода вместо лампочки будет тэн.....
- falkonist
- Друг Кота
С 80% гарантией могу предвидеть, что когда Вы сие "чудо" сваяете, то сильно удивитесь, почему не работает...
при такой схемотехнике в качестве управления нужен не ШИМ, а алгоритм выборки определннного количества полупериодов в пакете...склероз... называется...
- ublhjnt
- Друг Кота
будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
Нет.
- nick17
- Встал на лапы
Для регулировки нужен детектор перехода через ноль....Глянте тута. http://avrhobby.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:-220-2&catid=34:projectsmk
Или вот так:
Добрый день.
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
- pyzhman
- Друг Кота
Из даташита:
The 39 ohm resistor and 0.01 mF
capacitor are for snubbing of the triac and may or may not
be necessary depending upon the particular triac and load
used.
Docendo discimus
однако при подключении в качестве нагоузки всякого рода "импульсников" их ( резистор(39Ом) с кондером(0,01) ) лучше удалить
