ATmega 8 и пульт RC-6
Тарас
Сообщение Тарас »
неодин из вариантов не работает :(
Ик приемник проверял он в полном порядке, схему уже 4 раза перепроверил
Мяу-у-у-у-у
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Тарас писал(а):неодин из вариантов не работает :(
Прошивку брали отсюда? А с чего вы взяли что она вообще будет работать с внутренней RC-цепочокой?
dem-vr писал(а):Прошивка сгенерирована под кварц 4 мГц.
Кварц рекомендую поставить, хотя можно использовать и внутреннюю RC-цепь на эту-же частоту. Но тогда надо в текст программы вписать константу, которую вычислит STK500.
Вы меняли прошивку?
Тарас
Сообщение Тарас »
нет не минял, прошивка была одна... вот я ею и прошивал
Мяу-у-у-у-у
Foks
Сообщение Foks »
Повесь блокировочный конденсатор на питание ИК-приёмника, он уж очень к этому придирчив.
dem-vr
Сообщение dem-vr »
Тарас, а сигнал REZET ты подтянул к +5в через 10 кОм?
Lakshmi
Сообщение Lakshmi »
dem-vr писал(а):Тарас, а сигнал REZET ты подтянул к +5в через 10 кОм?
RESET хорошо бы еще и конденсатором заземлить !
Тарас
Сообщение Тарас »
на схеме ресет не поключен к 5 вольтам... а что надо подключить его?
конденсатор ставил не помогает(((
Мяу-у-у-у-у
Lakshmi
Сообщение Lakshmi »
Тарас писал(а):на схеме ресет не поключен к 5 вольтам... а что надо подключить его? (((
Да вот рекомендуют настоятельно !
starsystem
Сообщение starsystem »
dem-vr -> Программа писалась на Си в Codevision?
Если да, то почему бы Вам не выложить здесь этот проект со всеми исходниками...
Если Вы не хотите публиковать свой проект может тогда мне в личку скините очень хочеться исходники посмотреть был бы примного благодарен...
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
Тарас
Сообщение Тарас »
хм.... Так вот смотрите в чем дело, автор писал что прошивка работает так: если на кнопку пульта нажали светиться светодиод (в тригерном режиме) и если еще раз нажимаешь тогда тухнет а если подключить к ресет так он будет постоянно обновлять, и не будет срабатывать.
Или я не прав?
Мяу-у-у-у-у
dem-vr
Сообщение dem-vr »
Тарас, к RESETу подключается +5в. Если подать 0в - тогда процессор перезапустит программу. И если нога RESET болтается в воздухе, она как антена ловит помехи (иногда).
Программа написана на ASM. И была проверена на программаторе-отладчике STK-500. При чем пробовал и со встроенной RС на 4 мГц и с внешним кварцем: все работает прекрасно.
Схема с кварцем встроена в люстру и работала два года назад: включала 4 энергосберегайки в люстре последними 4 кнопками пульта RC6 в комнате с телевизором прямо с дивана-прикольно было. Сейчас стоит SAMSUNG и надо привязаться к свободным кнопкам его пульта. При наличии свободного времени буду сканировать сигнал и переделывать программу, т.к. протокола передачи команд не нашел.
san822
Re: ATmega 8 и пульт RC-6
Сообщение san822 »
dem-vr писал(а):HEX- в архиве.Датчик включи к пину D2, светодиоды к порту В0-5.
А исходники можно увидеть ?
Инженер
Сообщение Инженер »
Я как-то занялся подобной проблемой. И обнаружил существование около десятка протоколов передечи данных для ИК пультов ДУ. Я думаю пульт не RC-6, поэтому и не работает.
adruha
Сообщение adruha »
Дайте пожалуйста исходничек для меги восьмой по протоколу рц 5 или ссылочку на другой исходничек?
lavrusha
Сообщение lavrusha »
Самый простой способ, принимать комманды RC-5, RC-6 это использовать BASCOM Basic. Особенно для начинающих. Приемник ДУ - это примерно 10 строк текста. Для этого объема хватит и демо-версии. Работает прекрасно (rc-5) сам проверял.
Kisa
Сообщение Kisa »
У меня что-то с перебоями и неуверенно както срабатывает,на небольшом растоянии rc5-tiny2313.rar
Если я правильно понимаю, это должно реагировать на пульты от телеков rc5 ?
Пробовал и эту http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=549 схемку с прошивкой ,так вобще никак не хочет реагировать.
Предварительно погонял исходники в АВР-студио.Но принцыпа этой системы так и не уловил.Похоже это для меня слишком...
Сам приёмник нормальный.Кварц на 4мГц.Мот его подбирать как-то надо..?
dem-vr
rc6
Сообщение dem-vr »
Может в пульте батарейки подсели или светодиод
слабый. Я ставил элиптический ИК в пульт - дальность
включения была 20 метров.
Kisa
Сообщение Kisa »
Да не,на телик этот пульт нормально действует...
dem-vr
RC5 или RC6
Сообщение dem-vr »
Делал недели две назад прошивку кому-то,
Для ТИНИ2313 віводится весь порт В. При нажатии 0 на пульте - все выходные сигналы гасятся, при нажатии и удержании 1 и 2 выходы тоже устанавливаются (при отпускании - сбрасываются), а 3-8 работают как триггеры. Кварц 4 Мгц, вход для датчика D2.
rc5-tiny2313.rar
прошивка
(613 байт) 553 скачивания
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
вы не видите отличия RC-5 от RC-6???
вот почитайте, если интересно.
Ставим плюсы: )
Закрыто
