Ик приемник проверял он в полном порядке, схему уже 4 раза перепроверил
ATmega 8 и пульт RC-6
BerZerK-ku
- Мучитель микросхем
Тарас писал(а):неодин из вариантов не работает![]()
Прошивку брали отсюда? А с чего вы взяли что она вообще будет работать с внутренней RC-цепочокой?
dem-vr писал(а):Прошивка сгенерирована под кварц 4 мГц.
Кварц рекомендую поставить, хотя можно использовать и внутреннюю RC-цепь на эту-же частоту. Но тогда надо в текст программы вписать константу, которую вычислит STK500.
Вы меняли прошивку?
- starsystem
- Открыл глаза
dem-vr -> Программа писалась на Си в Codevision?
Если да, то почему бы Вам не выложить здесь этот проект со всеми исходниками...
Если Вы не хотите публиковать свой проект может тогда мне в личку скините очень хочеться исходники посмотреть был бы примного благодарен...
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
Тарас, к RESETу подключается +5в. Если подать 0в - тогда процессор перезапустит программу. И если нога RESET болтается в воздухе, она как антена ловит помехи (иногда).
Программа написана на ASM. И была проверена на программаторе-отладчике STK-500. При чем пробовал и со встроенной RС на 4 мГц и с внешним кварцем: все работает прекрасно.
Схема с кварцем встроена в люстру и работала два года назад: включала 4 энергосберегайки в люстре последними 4 кнопками пульта RC6 в комнате с телевизором прямо с дивана-прикольно было. Сейчас стоит SAMSUNG и надо привязаться к свободным кнопкам его пульта. При наличии свободного времени буду сканировать сигнал и переделывать программу, т.к. протокола передачи команд не нашел.
Re: ATmega 8 и пульт RC-6
dem-vr писал(а):HEX- в архиве.Датчик включи к пину D2, светодиоды к порту В0-5.
А исходники можно увидеть ?
У меня что-то с перебоями и неуверенно както срабатывает,на небольшом растоянии rc5-tiny2313.rar
Если я правильно понимаю, это должно реагировать на пульты от телеков rc5 ?
Пробовал и эту http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=549 схемку с прошивкой ,так вобще никак не хочет реагировать.
Предварительно погонял исходники в АВР-студио.Но принцыпа этой системы так и не уловил.Похоже это для меня слишком...
Сам приёмник нормальный.Кварц на 4мГц.Мот его подбирать как-то надо..?
rc6
Может в пульте батарейки подсели или светодиод
слабый. Я ставил элиптический ИК в пульт - дальность
включения была 20 метров.
RC5 или RC6
Делал недели две назад прошивку кому-то,
Для ТИНИ2313 віводится весь порт В. При нажатии 0 на пульте - все выходные сигналы гасятся, при нажатии и удержании 1 и 2 выходы тоже устанавливаются (при отпускании - сбрасываются), а 3-8 работают как триггеры. Кварц 4 Мгц, вход для датчика D2.
- rc5-tiny2313.rar
- прошивка
- (613 байт) 555 скачиваний
