Охлаждающая подставка для ноутбука своими руками
hybroid
Re: Охлаждающая подставка для ноутбука своими руками
Сообщение hybroid »
Step-down на MC34063, блин. Делаете охлаждение и вместе с тем ещё одна печка на КРЕН? Очень логично..
Питать от usb не считаю хорошей идеей.. Лучше переходник. USB можно применить с большей пользой.
m.ix
Сообщение m.ix »
Лишний раз всякими поделками не стоит USB нагибать.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну свителками и перделками можно.. Но вот "дуть" из него тоже считаю глупым :)
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Ребята, а взять кучку 5В вентиляторов или один большой на общий ток <500ма, иди до1А если использовать 2 порта/умощненный порт уже не модно? :facepalm: Если уж так хочется пострадать хренью, то можно сделать преобразователь 5-12В и использовать вентиляторы на 12В. Смысла питать подставку от чего-то кроме юсб порта нет, иначе это убьет смысл хоть и ущербных в охлаждении, но ноутбуков.
А вообще нужно периодически чистить компьютер, и никакая подставка не понадобится.
Дежурный экзорцист
alogik
Сообщение alogik »
это столик в кровать на фото видно. переходник с и блока питания ноута брать эти 19 вольт там подключить два вентиля последовательно и будет на каждом 9 вольт. Спасибо.
лучше всего будет работать такой вентиль
Mini Notebook PC Laptop USB Cooling Fan Cooler Pad
Но может не подойти потому что решетка выдува вертикально ровная но в низу скошенная как бы подворачивается книзу. Если такой вентиль прицепится и будет сидеть хорошо то щель в скосе можно удалить нарастив на вентиль что то. Где производитель берет вентиль на 5 вольт и 100 милиампер не понятно. такие же на 5 вольт (ампер не указано) но больше диаметра и осевые не центробежный стоят на подставках продаваемых в магазинах и все подставка из магазинов питаются от юсб и 1 и 2 и 3 вентиля все от юсб. Вентили для ноута на проц центробежные тоже 5 вольт но 700 милиампер не могут же они ставить 700 ма на юсб который даст 100 ма. неужели специально штампуют вентили на 5 вольт 100 ма для подставок.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
hybroid
Сообщение hybroid »
KaRaTeL: Есть недобуки с всего-то тремя портами юсб. Два засрать подставкой? Ничего, что по ним ещё данные можно передавать? Всунуть питание в ноут подставку и от неё в ноут, имхо, логичнее.
"В пути" без розетки смысла в подставки не наблюдаю я что-то. Если ноут постоянно работает от батареи и перегревается - или почистить или продать врагу.
Согласен, что ничего не должно перегреваться. Но уйма ущербных с рождения моделей, которые отлично заменяют утюги.
pps
Сообщение pps »
hybroid писал(а):KaRaTeL: Есть недобуки с всего-то тремя портами юсб. Два засрать подставкой? Ничего, что по ним ещё данные можно передавать? Всунуть питание в ноут подставку и от неё в ноут, имхо, логичнее.
В таком случае к подставке нужно приделывать юсб хаб :)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
surok
Сообщение surok »
pps писал(а):В таком случае к подставке нужно приделывать юсб хаб :)
Нет смысла в этом действии)) тк юсб хаб не может ниоткуда взять электроэнергию и как выдается на 1 юсбишу определенный ток так и будет выдаваться только равномерно разделится между количеством розеток в хабе.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Denis Kolesnikov
Сообщение Denis Kolesnikov »
Возьми тонкий пластик две крышки с под кока колы купи гденебудь кулер с видео карты он компактен приделай всезапитка естественно с нетбука хотя скажу тебе чесно я с нетбуком лежу на покрывале все отверстия закрывают и он нече неиспортился........грееться ну и фиг с ним..... даже нетупит..............
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
pps
Сообщение pps »
surok писал(а):Нет смысла в этом действии)) тк юсб хаб не может ниоткуда взять электроэнергию и как выдается на 1 юсбишу определенный ток так и будет выдаваться только равномерно разделится между количеством розеток в хабе.
Я не имею замыслом использовать хаб для питания куллеров, а флешку, мышку там приконектить. Если два других стационарных юсб будут заняты дуйчиками
alogik
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста как работают вентили в заводских подставках если на юсб 5в 100 мА (500мА по запросу) а вентили обычные на 12в 2ватт? Поднять 12в с 5в можно а как дать запрос юсб что бы выдал не 100мА а 500мА которых бы хватило для одного вентиля 12в 2ватта?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
В заводских подставках какое-либо простое юсб устройство, там хаб для флешек, или программка, чтобы регулировать скорость вентилятора подставки в зависимости от температуры компа.
Вообще, получить большой ток от порта достаточно просто - резистор на +5В с шины d+ (или d- щас не помню). Этого резистора хватило, чтобы ноут хорошо пропячил током в ~1.5А левую ft232, радостно выкидывая окошко "Устройство usb не опознано!". В большинстве современных ноутов идут юсб порты с увеличенным током, но вот защиты на отдельный порт не всегда предусматривают, надеются на защиту внутреннего преобразователя питания. Защита сработает только при токе от юсб порта около 3А (проверено экспериментом), что совсем не хорошо для дорожек и ключей :facepalm:
Дежурный экзорцист
alogik
Сообщение alogik »
Для устройств, питающихся от шины, мощность ограничена. Любое устройство при подключении не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА.
Рабочий ток (не более 500 мА) заявляется в конфигурации, и если хаб не сможет обеспечить устройству заявленный ток, оно не конфигурируется и, следовательно, не может быть использовано.
nikaruk91
Сообщение nikaruk91 »
а вот моя, http://youtu.be/e0ZJlYiRrkg сейчас чуть переделал, более аккуратно и более сильней. играю в WOT на максимуме-ранньше на средних настройках без подставки кулез штатный не замолкал игра тормозило температура была не ниже 80-87(выше отключался) штатный кулер не включается вообще температура выше 65 не поднимается,в основном 55градусов. продувает полностью даже с дисковода. кому интересно пишите в коментах отвечу всем
alogik
Сообщение alogik »
nikaruk91 попробуй играть лежа. очень удобно. столик на фото это из интернета фото. на самом деле немного не те размеры. мышкой пользуешься справа от столика на книге. лежишь и все тело отдыхает спина не устает и т.д. в столике сверлится отверстия и под них можно поставить вентиль которые будет снипать с проца 10 градусов
(47.67 КБ) 8123 скачивания
alogik
Сообщение alogik »
В столешнице сверлятся отверстия на свое усмотрение. на фото их мало. после было просверлено больше на половину столешницы и под них закреплен вентилятор на 5 вольт от юсб. выключение ПК в играх он не даст но и 30 градусов не сделает. Цель - предотвратить выключение ПК в играх и бесшумность
Последний раз редактировалось alogik Ср фев 27, 2013 22:24:27, всего редактировалось 1 раз.
alogik
Сообщение alogik »
кому надо сниму размеры. подумаете надо вам такие или подправить. :beer:
nikaruk91
играю в WOT
только лежа под таким столиком можно играть в любимые танки купив ПА 18 часов к ряду :))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А чё фотки такие маленькие? Ничё ж не видно?
СпойлерЭт сарказм типа -- в спойлер из загони,плиз. А то не удобно несколько...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Умные мысли»
