[Во время ремонта встроил светодиодную подсветку в комнате с самопальным пультом (схема пульта 0).
Нашел в инете несколько схем 3-и собрал - не впечатлили, поэтому решил совместить 2-е вместе. Далее планирую совместить ее с существующим пультом для постоянной подсветки]
Прошу, вас товарищи специалисты, помочь в доработке и оптимизации схемы.
И так у меня возникло несколько вопросов:
1) Нет ли ошибок в схеме, кот. повлекут в последствии выход из строя каких либо деталей(схема 2).
2) Хватит ли диода VD1 для защиты микросхем (схема 2)от ошибочного подключения - к + и + к -, а если нет, то как еще их можно защитить.(при сборке 2-х каналов зел. и крас. по (схеме 1)
3) Как сделать, чтобы С20 замедлял мерцание только на свд-ленте LED3.1 и не оказывал влияния на светодиод LED5(схема 2).
4) Как уменьшить число конденсаторов С20-С39 на транзисторных ключах (схема 2) (думаю разделить ключи на секции и зашунтировать конденсаторами большей емкости, вот только поможет ли?)
5) что за элементы 1 (усилитель?) 2 ?. можно ли (2) сделать без использования микросхемы.(см рис AN6884)
Р.S. Т.к. я начинающий радиолюбитель схему создавал, опираясь на логику, метод тыка и немного теории.
микросхема:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/13421/PANASONIC/AN6884.html
Источники схем:
http://content.foto.mail.ru/mail/tomas1982/70/i-280.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=PsJYoGj_z7E&feature=related
