Получилось запустить, но он перестал вообще хоть на что то реагировать, на выходе стабильно 1,14Вuk8amk писал(а):А почему бы входы не поменять местами( "--" на общий )?
AD7781+ATMEGA
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: AD7781+ATMEGA
Ещё раз приведите вашу схему вклчючения с измеренными напряжениями в контрольных точках.
uk8amk
Re: AD7781+ATMEGA
Как минимум в протеусе AD623 работоспособна и при вращении RV1 выход меняется как надо.
- (12.96 КБ) 393 скачивания
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
Дык у меня то схема то другая. Хотя сейчас сделал по этой но в шпротине один фиг из диапазона от 800Ом до 1200Ом он за вольт не выходит какое усиление не ставь......uk8amk писал(а):Как минимум в протеусе AD623 работоспособна и при вращении RV1 выход меняется как надо.
Последний раз редактировалось Biggy Вт июл 02, 2013 06:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
Gudd-Head писал(а):Ещё раз приведите вашу схему вклчючения с измеренными напряжениями в контрольных точках.
Измерения в железе
798Ом - 4,90В
912Ом - 4,57В
1008Ом - 4,33В
1109Ом - 4,08В
Re: AD7781+ATMEGA
Может попробовать на 5 лапу AD623 подать смещение, допустим 2,5V и задать коэффициент усиления G=5.Biggy писал(а):...из диапазона от 800Ом до 1200Ом он за вольт не выходит какое усиление не ставь......
По поводу значений в железе
- или напряжение не 5V
- или резистор не 1 кОм
- или резистор не 120 кОм
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
Дак я то дам, оно вообще за 5В уйдет, если и давать то отрицательное, а его взять неоткуда....akl писал(а):Может попробовать на 5 лапу AD623 подать смещение, допустим 2,5V и задать коэффициент усиления G=5.Biggy писал(а):...из диапазона от 800Ом до 1200Ом он за вольт не выходит какое усиление не ставь......
- напряжение 4,97В
- резюк 1kОм 0.25%
- резистор 120кОм
Re: AD7781+ATMEGA
Тогда нужно Вам внимательно изучить DS на AD623. Особенно 53 и 54 рисунки, а также пояснительный текст к ним. Удачи.Biggy писал(а):Дак я то дам, оно вообще за 5В уйдет, если и давать то отрицательное, а его взять неоткуда....
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: AD7781+ATMEGA
Опер попроще было не взять?
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
Изучил. Тот ДШ который у меня, там почему то таких схем нету. Начну с 54. Там же термопара, с ней все очень просто, у ней выходной сигнал - ЭДС, который требуется только усилить, а это не проблема.akl писал(а):]Тогда нужно Вам внимательно изучить DS на AD623. Особенно 53 и 54 рисунки, а также пояснительный текст к ним. Удачи.
53 я уже пробовал через мост делать, но на одном форуме эту схему прям повально раскритиковали. Да и шпротина выдает какие то неадекватные результаты.
Re: AD7781+ATMEGA
Здесь что ли? И правильно сделали. Там Вы показали картинки ещё хуже, чем здесь.
5 лапа у Вас вообще никуда не подключена, а в DS прямо "черным по-американски" написано
Ещё раз читаем пояснения к 53 фигуре. Вам, в итоге, нужно отделить постоянную составляющую и усилить только переменную составляющую. Т.е., в идеале, Т (-50...+50 гр. С) -> R (803...1200 Ом) -> U вых (2,5-/+2,5) ->CODE (511-/+511)The output signal appears as the voltage difference between the OUTPUT pin and the externally applied voltage on the REF input. For a ground-referenced output, REF should be grounded.
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
Сейчас спаял в железе такую схемуakl писал(а):Здесь что ли? И правильно сделали. Там Вы показали картинки ещё хуже, чем здесь.5 лапа у Вас вообще никуда не подключена, а в DS прямо "черным по-американски" написано
Да хоть ты тресни, ну не выходит за вольт диапазон, а я уже не стены лезу......
Re: AD7781+ATMEGA
Может так?
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
О_О
в шпротине вообще отлично работает >2В дает, в железе почему-то только 1,2.... Ну это уже что-то, спасибо БОЛЬШОЕ.
Правда не пойму, как так работает.... 2,5В, поданных на реф должны были сместить в + весь диапазон, а на деле не так....
Biggy
- Открыл глаза
Re: AD7781+ATMEGA
... и нашелся в железе опять тот же самый прикол.
С 1200 Ом опускаешь напряжение падает падает падает... потом где то в районе 900 достигает миниума и опять начинает расти до 800 ом...... \
Re: AD7781+ATMEGA
Не знаю почему нет монотонности изменения выходного напряжения.
Знаю почему диапазон изменения в 2 раза уже. Знаю почему есть собственная нелинейность четвертьмостовой схемы, сводящая на нет все преимущества термометра сопротивления Pt1000. Но, объяснять долго и неинтересно. По мне, в этой ветке Вам была дана вся необходимая информация. Удачи.
