uk8amk писал(а):А почему бы входы не поменять местами( "--" на общий )?
Получилось запустить, но он перестал вообще хоть на что то реагировать, на выходе стабильно 1,14В
uk8amk писал(а):Как минимум в протеусе AD623 работоспособна и при вращении RV1 выход меняется как надо.
Gudd-Head писал(а):Ещё раз приведите вашу схему вклчючения с измеренными напряжениями в контрольных точках.
Может попробовать на 5 лапу AD623 подать смещение, допустим 2,5V и задать коэффициент усиления G=5.Biggy писал(а):...из диапазона от 800Ом до 1200Ом он за вольт не выходит какое усиление не ставь......
akl писал(а):Может попробовать на 5 лапу AD623 подать смещение, допустим 2,5V и задать коэффициент усиления G=5.Biggy писал(а):...из диапазона от 800Ом до 1200Ом он за вольт не выходит какое усиление не ставь......
По поводу значений в железе
- или напряжение не 5V
- или резистор не 1 кОм
- или резистор не 120 кОм
Тогда нужно Вам внимательно изучить DS на AD623. Особенно 53 и 54 рисунки, а также пояснительный текст к ним. Удачи.Biggy писал(а):Дак я то дам, оно вообще за 5В уйдет, если и давать то отрицательное, а его взять неоткуда....
akl писал(а):]Тогда нужно Вам внимательно изучить DS на AD623. Особенно 53 и 54 рисунки, а также пояснительный текст к ним. Удачи.
Ещё раз читаем пояснения к 53 фигуре. Вам, в итоге, нужно отделить постоянную составляющую и усилить только переменную составляющую. Т.е., в идеале, Т (-50...+50 гр. С) -> R (803...1200 Ом) -> U вых (2,5-/+2,5) ->CODE (511-/+511)The output signal appears as the voltage difference between the OUTPUT pin and the externally applied voltage on the REF input. For a ground-referenced output, REF should be grounded.
akl писал(а):Здесь что ли? И правильно сделали. Там Вы показали картинки ещё хуже, чем здесь.5 лапа у Вас вообще никуда не подключена, а в DS прямо "черным по-американски" написано
