Про ЭМИ(или Синты)
А я оттуда и спёр схемы. Ионика это тоже, что и Юность 60 годов. Практически ничем не отличается. Обычный кларнетный звук, при смешивании с тремя гармониками немного побогаче(напоминает духовой орган) и вибрато есть. И всё! В 80 годах в Синтах стали применять фильтр медных инструментов, задержку для имитации смычковых(плюс увеличили скважность сигнала и изменили форму меандра на пилу). Для имитации пиано стали применять манипуляторы(атака, поддержка и затухание). Все эти меры намного усложнили схему инструмента. Позже стали создавать звук программными методами(оцифровка сигнала) и весь драйв канул в лету. Да и управление Синтезатором не очень удобным стало(это больше всего бесит, на ходу трудно переходить на другие тембры). Хотя есть в продаже вполне удобные инструменты, но за бешеную цену.
А поболтать?
Полгода назад залез во внутрь Синта Techno(модель не помню, Синт тот на помойку отнес. Да все они почти одинаковые). Там всего пара БИС , несколько триодов для согласования с индикатором и дохлый усилитель для динамиков. То есть деталей на пару сотни рублей. Для сравнения: Юность - 21 собрана на 851резисторе,112 кондеров,165 триодов,323 диода,100 микросхем, ну еще имеет 12 переменных резисторов и 16 подстроечных. Переключатели не считал(тоже хватает). А если в Электронику - 003 заглянуть крыша поплывет
Это ящик, целиком набитый платами до отказа, мухе сесть некуда!
Играл когда то на Лель- 0041. Неподьемный аппарат(вчетвером таскали). Про Хаммонд не в курсе, но если там электродвигатели стоят... то представляешь
Вот где поковыряться с паяльником интересно.
А поболтать?
Brigadir писал(а):. Про Хаммонд не в курсе, но если там электродвигатели стоят... то представляешьВот где поковыряться с паяльником интересно.
там всего один асинхронный двигатель, он тащит длинный вал , на котором как раз закреплены 96 колес зубчатых.
а еще там может стоять механический Лесли девайс.крутится рупор ...вобщем реальный лесли, без всякого программного делея
Brigadir писал(а):Это ж сколько колес точить надо?(пазы нарезать...). С ума сойти можно. Как то видел древнюю схему электрооргана, где блокинг генераторы(делители частоты) имеют катушкиА их мотатать на кольцах в таком количестве замудохаешься.(72 штуки).И хватило же у автора терпения...
в хаммонде 96 колес,
механика - вещь конечно скучная, но зато как говорится железно и надежно со стабильностью. И никакие температурные коэффициенты не страшны. Главное крутить с постоянной скоростью.
Иногда механика здорово спасает: в тех древних электроорганах под клавишами столи по6 - 8 контактов, зато радиоэлементов было минимум, позже стали делать одну группу контактов, но КМОП ключей развелось до неприличия много.(хотя надежность выросла, относительно). В ЛЕЛЬ 041 стали применять герконы: магниты отваливались и многие клавиши просто молчали. Играть невозможно, даже если один голос молчит. А при 6 контактах если один контакт окислися, но другие голоса то поют(не так страшно, хотя и не порядок).
А поболтать?
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
YS, спроси это у фанатов ТЛЗ. Вот лампа звучит круче и ниипет. Так и тут, особо фимозные поциенты будут с пеной у рта доказывать что у аналоговых синтезаторов особый теплый звук. Ну тут сам понимаешь, пока не проверишь...
В качестве испытуемых были Ритм-2 и Korg Poly61. К каждому синтезатору был найден его VST аналог. Тест проводили на студийном оборудовании, так что низкое качество как помеха тут исключено. В общем три человека (и я в том числе) не смогли отличить звука синтезаторов от цифровых вариантов при одинаковых настройках.
А то что у синта есть "душа" это всего лишь личное убеждение. Да, такое чувство возникает, когда крутишь ручки. Но не более.
