Мелкие вопросы по питанию.
hybroid
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hybroid »
За зарядку там отвечает что-то вроде AXP202 и подобные ей. Ищи квадратный QFN в области USB. Судя по твоему фото она выше будет. Между ей и батарей максимум какой-то полевой ключ будет стоять. Никаких отдельных ШИМ-зарядников в таких вещах никто не использует, не тот уровень интеграции.
Если подключили идиоты к идиотской зарядке - то этот мульти-контроллер питания труп.
В сети гуляет файл PMP3970.pdf, скачивай. Там сервис-мануал.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
hybroid писал(а):За зарядку там отвечает что-то вроде AXP202 и подобные ей.
Да, именно AXP202... Жаль, хотел приспособить под зарядное устр-во :(
Kobold
Сообщение Kobold »
Добрый день, уважаемые коты!
Есть задача: от 24-вольтовой сети (грузовой автомобиль) обеспечить питание мощной радиостанции (13,6В до 12А на передачу, в режиме приёма 3А). Подскажите, пожалуйста, микросхему, на которой лучше сделать понижающий DC-DC преобразователь. Или, пожалуйста, тыкните ссылкой в статью со схемой.
Второй вопрос: я правильно понимаю, что для таких нагрузок лучше использовать синхронный преобразователь с внешними полевыми транзисторами?
С уважением.
hybroid
Сообщение hybroid »
На последнее: правильно.
На первое: на радиохламе из говна и палок имеется схема. Там использована 34063, hip'ы и полевики с материнок. Параметры не совсем такие, но дело пересчитываемое. Готовым может кто другой поможет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А на один аккумулятор нельзя подброситься? (это вопрос).
Kobold
Сообщение Kobold »
А что, так можно (это тоже вопрос, без сарказма)?
Последний раз редактировалось Kobold Вс дек 27, 2015 19:51:39, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Андрей Бедов
Ну магнитолы вроде подключают (насколько я слышал).
Я не дружу с принципами построения бортсети 24В автомобилей.
Может спросить на форумах автоэлектриков?
Просто мне кажется лишним городить столь мощный преобразователь, когда 12В по сути "под носом".
:dont_know:
Kobold
Сообщение Kobold »
hybroid писал(а):На последнее: правильно.
Изучил обзорно тему, там всё отлично, но драйвера полевиков с материнских плат там питаются максимум от 15-16В, а на грузовике получается 22-28В легко :-(
С уважением.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно какие нибудь IR21xx поставить, которые обычно меньше 500В не бывают :)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Андрей Бедов писал(а):А на один аккумулятор нельзя подброситься? (это вопрос).
Когда я работал в ментовке ( лет с полвека назад :( ) у нас первые версии р/ст. "Марс" запитывались так: накал 1.2В - от одной банки, аноды через преобразователь - от полного аккума. Ушатывали его за полсезона! Уже через год Орша очухалась и стали накал питать от стаба ( линейного :shock: ) . КПД мизерный, но аккуму поздоровело.
Телекот
Сообщение Телекот »
Kobold писал(а):А что, так можно (это тоже вопрос, без сарказма)?
Можно но только при выключении массы будет переполюсовка питания и ваша радиостанция прикажет долго жить. Схем в гугле полно. я как то делал синхронный преобразователь на IR2153.
NikolayZ
Мы на КАМАЗы ставили так: Тянем + от одного аккума в салон (относительно корпуса авто при включенной массе получаем +12В), подключаем его к рации (у нас Мотороллы GM 360) минусовой провод рации на корпус авто. При включении массы, на рации появлялось 12 Вольт, и борт сеть работала. Если массу вырубить, все тухнет. Главное не цеплять минус напрямую к аккумам. Если подключенно какое то дополнительное оборудование, то нужносмотреть, что бы масса оставаластсь рабочей (то есть выключалась). Был случай, когда котел висел на раме, не изолированный и провода шли к аккумам, и масса "не работала"...
Попробуйте, провод вывести и мультиком померить и проверить напряжения.
Телекот
Сообщение Телекот »
При подсоединении к одному аккумулятору при отключении массы получается переполюсовка питания.
Kobold
Сообщение Kobold »
На самом деле не так уж и полно схем в гугле для мощных DC-DC, ув. Телекот. Ну или я плохо ищу, такое тоже вполне вероятно.
А про IR2153 - это вы вот эту схему имели в виду?
С уважением.
Телекот
Сообщение Телекот »
По моему она, давно дело было. При использовании полевиков от трупов мамок неплохие результаты давала. В последующих вариантах я её существенно упростил, убрал все цепи стабилизации. И она работала просто как мощный делитель напряжения на 2. Что подходит для автомобильной техники.
hybroid
Сообщение hybroid »
Как верно было подмечено, полевики с трупов мамок тут, к сожалению, скорее всего не подойдут. В большинстве они весьма низковольтные, сдохнут от такой бортсети. А жаль, характеристики у них шикарные.
В общем, надо обратить пристальное внимание на запчасть с трупа :))) Или сразу покупать полевики на соответствующее напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну вот допустим сейчас проверил несколько транзисторов 60N03S у всех напряжение открытия внутреннего стабилитрона оказалась на уровне 37,5в. Вполне подходят. ПРавда вот транзисторы 96NQ03 оказались с пробивным напряжением 32в. Просто перед установкой надо их дегустировать (новогодняя тема в голове).
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
В даташите MC34063 сказано
VCE(switch) Switch collector to switch emitter voltage 40 V
Но нахожу схемы повышающих до 50В без внешнего транзистора, если напряжение под 100 тогда уже появляются внешние транзисторы.
До 50В нужен внешний транзистор или нет?
Kobold
Сообщение Kobold »
Большое спасибо всем за консультацию, попытаюсь сварганить DC-DC на базе IR2153
С уважением.
korob
Сообщение korob »
Gisteresis
Естественно нужен, то что есть схемы совсем не означает что они надёжны/работоспособны. Более того, если повышать более 30В. с более-менее серьёзным током нагрузки, то в любом случае приходится использовать транзистор.
