Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Ср июн 07, 2017 11:20:33
хитрость чаще всего в том схема бп обычно очень типовая там обычно надо перепаять несколко перемыщек и сменить варисторы... и ногда сетевую банку(и) иногда надо и дорожку порезать..
начало темы смотрите
выходное напряжение всегда одинпаковое независимо под какой вариант сделан БП
мелкала инф а о версии Бп для питания от DC12-48v
Ср июн 07, 2017 11:22:28
100ком. то что было под рукой из новых резисторов. можете 10ком поставить. проверено!!! 12V появляются на выходе
Ср июн 07, 2017 12:02:07
- мощность любая?
Чт июн 08, 2017 09:50:51
Любая, чтоб проверить. хоть самой малой мощности
Вс июн 11, 2017 00:38:36
ну как завелся?
Вс июн 11, 2017 01:11:40
резюк ищу!
Пн июн 12, 2017 02:48:44
ЕСЛИ ШИМЫ РАБОЧИЕ, ТО завется. ставил резюк вообще с ноута, который только пинцетом устанавливать пришлось)) ставь уже резюк
Пн июн 12, 2017 09:30:26
неужели резюк гдето проблема ...в любом хламе с разбора с мусорки их полно да и магазины деталей никто не отменял..
Пн июн 12, 2017 10:58:45
- да не в том дело, просто я ремонт затеял, везде бардак, вес радиохлам, включая несколько старых БП АТХ и мат. плат - доноров снёс в подвал, не до этого пока!
Пт окт 26, 2018 19:15:52
привет народ,притщили тут блок питания,утопили его
вскрыл дежурку завел, но вот с основным питаловом чет затык,скорели элименты указанные на кртинке, может у кого под рукой плата напишите номиналы
вроде и шимку заменил и транзюк ,но никак не запускаеться
Пт окт 26, 2018 19:40:15
Обвязку ШИМки можно глянуть в Даташите - там типовая схема есть. А по вторичке что? кондёр или что там отмечено?
Пт окт 26, 2018 20:20:27
да смотрел я даташит там только схематично все нарисовано,по вторичке ниче не отмечал,в первичке все померло нафиг, блок пытается запуститься но не получается,нет генерации на шимке,попробую еще автономно запустить,отрублю отпопары временно,там гляну импульсы,но все же хотелось знать че там производитель поставил,там два резистора один а цепи обратной связи на 3 ногу, второй в цепи затвора последовательно с диодом,на старом разглядел немного ,похоже на маркировку 5111, или 1115,но не понятно
Пт окт 26, 2018 20:39:20
Если залит был, может транс проверить хотябы на обрыв?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Дайте pdf ШИМки може я высмотрю что там - на каких ногах резюки стоят.
Пт окт 26, 2018 21:04:42
https://docviewer.yandex.ru/view/411746 ... =2&lang=en
Сб окт 27, 2018 14:35:25
Не грузит с яндекса. Что нельзя во вложение вставить? :dont_know:
350кб - мелочи жизни! Кому чинить надо? Вам или Пушкину?
Сб окт 27, 2018 15:06:40
да без проблем,я думал так лучше будет
БП починил,поставлю на прогонку
сделаю для себя картинку ,выложу тут ,мож кому пригодиться на будущее
NCP1377PG.pdf
Сб окт 27, 2018 15:10:58
Спасибо! :) Я просто собираю всякие Шимки, которые распространены.
Сб окт 27, 2018 15:17:58
на самом деле это аналог NCP1377B,LD7575, NCP1200D6 работают без переделок.
Сб окт 27, 2018 15:33:46
Я типовухи собираю, чтоб потом при находке очередной шняги примерно понимать на чём собрана... :)
Спасибо!
Пн дек 10, 2018 20:00:54
часты толко разные надо учитывать и отличия в обвязи могут быть
