Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
musor
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Сообщение musor »
хитрость чаще всего в том схема бп обычно очень типовая там обычно надо перепаять несколко перемыщек и сменить варисторы... и ногда сетевую банку(и) иногда надо и дорожку порезать..
начало темы смотрите
выходное напряжение всегда одинпаковое независимо под какой вариант сделан БП
мелкала инф а о версии Бп для питания от DC12-48v
андрейсмышляев
Сообщение андрейсмышляев »
100ком. то что было под рукой из новых резисторов. можете 10ком поставить. проверено!!! 12V появляются на выходе
S@d0vNIK
Сообщение S@d0vNIK »
[uquote="андрейсмышляев",url="/forum/viewtopic.php?p=3121409#p3121409"]можете 10ком поставить. проверено!!![/uquote] - мощность любая?
андрейсмышляев
Любая, чтоб проверить. хоть самой малой мощности
musor
Сообщение musor »
ну как завелся?
S@d0vNIK
резюк ищу!
андрейсмышляев
ЕСЛИ ШИМЫ РАБОЧИЕ, ТО завется. ставил резюк вообще с ноута, который только пинцетом устанавливать пришлось)) ставь уже резюк
musor
Сообщение musor »
неужели резюк гдето проблема ...в любом хламе с разбора с мусорки их полно да и магазины деталей никто не отменял..
S@d0vNIK
- да не в том дело, просто я ремонт затеял, везде бардак, вес радиохлам, включая несколько старых БП АТХ и мат. плат - доноров снёс в подвал, не до этого пока!
kep
Сообщение kep »
привет народ,притщили тут блок питания,утопили его
вскрыл дежурку завел, но вот с основным питаловом чет затык,скорели элименты указанные на кртинке, может у кого под рукой плата напишите номиналы
вроде и шимку заменил и транзюк ,но никак не запускаеться
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Обвязку ШИМки можно глянуть в Даташите - там типовая схема есть. А по вторичке что? кондёр или что там отмечено?
kep
Сообщение kep »
да смотрел я даташит там только схематично все нарисовано,по вторичке ниче не отмечал,в первичке все померло нафиг, блок пытается запуститься но не получается,нет генерации на шимке,попробую еще автономно запустить,отрублю отпопары временно,там гляну импульсы,но все же хотелось знать че там производитель поставил,там два резистора один а цепи обратной связи на 3 ногу, второй в цепи затвора последовательно с диодом,на старом разглядел немного ,похоже на маркировку 5111, или 1115,но не понятно
alexradio1103
Если залит был, может транс проверить хотябы на обрыв?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Дайте pdf ШИМки може я высмотрю что там - на каких ногах резюки стоят.
kep
Сообщение kep »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492267#p3492267"]Если залит был, может транс проверить хотябы на обрыв?
Дайте pdf ШИМки може я высмотрю что там - на каких ногах резюки стоят.[/uquote]
https://docviewer.yandex.ru/view/411746 ... =2&lang=en
alexradio1103
Не грузит с яндекса. Что нельзя во вложение вставить? :dont_know:
350кб - мелочи жизни! Кому чинить надо? Вам или Пушкину?
kep
Сообщение kep »
да без проблем,я думал так лучше будет
БП починил,поставлю на прогонку
сделаю для себя картинку ,выложу тут ,мож кому пригодиться на будущее
NCP1377PG.pdf
(230.57 КБ) 607 скачиваний
alexradio1103
Спасибо! :) Я просто собираю всякие Шимки, которые распространены.
kep
Сообщение kep »
на самом деле это аналог NCP1377B,LD7575, NCP1200D6 работают без переделок.
alexradio1103
Я типовухи собираю, чтоб потом при находке очередной шняги примерно понимать на чём собрана... :)
Спасибо!
musor
Сообщение musor »
часты толко разные надо учитывать и отличия в обвязи могут быть
Вернуться в «Ничего не работает»
