Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
- musor
- Друг Кота
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
хитрость чаще всего в том схема бп обычно очень типовая там обычно надо перепаять несколко перемыщек и сменить варисторы... и ногда сетевую банку(и) иногда надо и дорожку порезать..
начало темы смотрите
выходное напряжение всегда одинпаковое независимо под какой вариант сделан БП
мелкала инф а о версии Бп для питания от DC12-48v
андрейсмышляев
- Родился
100ком. то что было под рукой из новых резисторов. можете 10ком поставить. проверено!!! 12V появляются на выходе
[uquote="андрейсмышляев",url="/forum/viewtopic.php?p=3121409#p3121409"]можете 10ком поставить. проверено!!![/uquote] - мощность любая?
андрейсмышляев
- Родился
Любая, чтоб проверить. хоть самой малой мощности
- musor
- Друг Кота
ну как завелся?
резюк ищу!
андрейсмышляев
- Родился
ЕСЛИ ШИМЫ РАБОЧИЕ, ТО завется. ставил резюк вообще с ноута, который только пинцетом устанавливать пришлось)) ставь уже резюк
- musor
- Друг Кота
неужели резюк гдето проблема ...в любом хламе с разбора с мусорки их полно да и магазины деталей никто не отменял..
- да не в том дело, просто я ремонт затеял, везде бардак, вес радиохлам, включая несколько старых БП АТХ и мат. плат - доноров снёс в подвал, не до этого пока!
- alexradio1103
- Друг Кота
Обвязку ШИМки можно глянуть в Даташите - там типовая схема есть. А по вторичке что? кондёр или что там отмечено?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
да смотрел я даташит там только схематично все нарисовано,по вторичке ниче не отмечал,в первичке все померло нафиг, блок пытается запуститься но не получается,нет генерации на шимке,попробую еще автономно запустить,отрублю отпопары временно,там гляну импульсы,но все же хотелось знать че там производитель поставил,там два резистора один а цепи обратной связи на 3 ногу, второй в цепи затвора последовательно с диодом,на старом разглядел немного ,похоже на маркировку 5111, или 1115,но не понятно
- alexradio1103
- Друг Кота
Если залит был, может транс проверить хотябы на обрыв?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Дайте pdf ШИМки може я высмотрю что там - на каких ногах резюки стоят.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492267#p3492267"]Если залит был, может транс проверить хотябы на обрыв?
Дайте pdf ШИМки може я высмотрю что там - на каких ногах резюки стоят.[/uquote]
https://docviewer.yandex.ru/view/411746 ... =2&lang=en
- alexradio1103
- Друг Кота
Не грузит с яндекса. Что нельзя во вложение вставить?
350кб - мелочи жизни! Кому чинить надо? Вам или Пушкину?
да без проблем,я думал так лучше будет
БП починил,поставлю на прогонку
сделаю для себя картинку ,выложу тут ,мож кому пригодиться на будущее
- NCP1377PG.pdf
- (230.57 КБ) 607 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Спасибо!
Я просто собираю всякие Шимки, которые распространены.
на самом деле это аналог NCP1377B,LD7575, NCP1200D6 работают без переделок.
- alexradio1103
- Друг Кота
Я типовухи собираю, чтоб потом при находке очередной шняги примерно понимать на чём собрана...
Спасибо!
Спасибо!
- musor
- Друг Кота
часты толко разные надо учитывать и отличия в обвязи могут быть
