Миллиметр и менее – это когда такие сердечники используются для изготовления импульсного транса (например, по принципу «косого моста»), а вот зазоры 8-10 мм или вообще без второй половинки (для предотвращения вхождения сердечника в насыщение) – для изготовления дросселей. Или я ошибаюсь?lalafau писал(а): Зазор 8-10 мм никогда не видел, обычно миллиметр и менее.
Инверторный стабилизатор
Electronshic
- Встал на лапы
Re: Инверторный стабилизатор
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3514190#p3514190"]а вот зазоры 8-10 мм или вообще без второй половинки (для предотвращения вхождения сердечника в насыщение) – для изготовления дросселей.[/uquote]Да, есть гантельные сердечники и просто стержни. Но для малых токов, индуктивностей или далеко от "мозгов". Чтоб не "плюхаться" с их экранировкой или помехами. Расход меди у незамкнутых выше.
Броневые чашки, пусть и с зазором в центре, почему-то и в богатом СССР для ИИП были самыми распространёнными.
Давайте Старичка51 спросим, он эксперт. Как его пригласить в тему?
Electronshic
- Встал на лапы
Да в том то и дело, что новый альсиферовый сердечник обойдётся дороже в 10 раз той меди, которой немного больше нужно будет домотать. ]-образный сердечник из старых телеков стоит копейки.lalafau писал(а):Расход меди у незамкнутых выше.
Таких размеров на такие большие токи,как мне нужно, не встречалlalafau писал(а):Броневые чашки, пусть и с зазором в центре, почему-то и в богатом СССР для ИИП были самыми распространёнными.
Старичка, я думаю, не нужно беспокоить (его и так рвут на части в других темах), тем более что он не станет опровергать цифры, выдаваемые его прогами.
- nHz
- Потрогал лапой паяльник
Я достаточно много оттестировал материалов и скажу, что лучшее по цене/качеству/доступности - это сендаст с АЛИ.Electronshic писал(а):Да в том то и дело, что новый альсиферовый сердечник обойдётся дороже в 10 раз той меди, которой немного больше нужно будет домотать.
На втором месте халявные сердечники из строчников.
Ну а прочие ферриты годятся только для маломощных применений.
Про стержни для мощных применений сразу лучше забыть.
Рассказываю как я тестировал. Если взять феррит, то у него достаточно резкая граница насыщения. По сути неважно какую катушку Вы будете мотать на нём, всё равно при определённой энергии катушки он войдет в насыщение. То есть для феррита очень четко можно определить максимальную энергию, запасенную в магнитопроводе. Есть такая методика - калькулятор Лысого. По ней можно прикинуть ток насыщения для определенного количества витков. А через него посчитать энергию, запасаемую до насыщения в конкретном магнитопроводе. Эта энергия не зависит от самой обмотки, а является характеристикой магнитопровода!
Я брал несколько чашечных ферритов разных размеров и обнаружил, что на энергию, запасённую до насыщения почти не влияет зазор, если его не увеличивать более разумных пределов. Получилось что-то около 2-3мДж. То есть если бы у нас был обратноход, то при частоте 50кГц можно быто бы выжать около 100Вт с этих сердечников в пределе.
В нарезателе синуса по сути чоппер, но и частота ниже, поэтому около 100Вт от данных сердечников - максимум.
Для ферритов из строчников получалось уже порядка 10мДж.
А сендаст имеет нечёткую границу насыщения и в нарезалке синуса он работает лучше всего. Меньше греется при тех же размерах, что и феррит. Я после своих экспериментов отказался от феррита в выходном дросселе. При любой перегрузке он влетает в насыщение, создавая бросок тока на ключах.
Если бы массово был доступен халявный феррит из строчников, то можно было бы подумать о их применении. Причём желательно одинаковый, чтобы была посторяемость.
Вобщем, пока я не вижу альтернативу сендасту с АЛИ. Если надо в личку напишу продавца у которого закупаюсь. Пусть ценник и кажется большим, но качественный материал не может стоить дёшево.
you gotta do what you gotta do-
Electronshic
- Встал на лапы
Если вы имеете в виду сердечник с зазором - на 100% вас поддерживаю. Если же феррит ]-образной формы, т.е. его одна половинка, мотал дроссель на 3,4 мГн – на выходе около 800-900 Вт нагрузка и ни каких вхождений сердечника в насыщение.nHz писал(а):Я после своих экспериментов отказался от феррита в выходном дросселе. При любой перегрузке он влетает в насыщение, создавая бросок тока на ключах.
В том то и дело, что есть массово и за копейки.nHz писал(а):Если бы массово был доступен халявный феррит из строчников, то можно было бы подумать о их применении.
Загляните в личку.
- nHz
Electronshic писал(а):Если же феррит ]-образной формы, т.е. его одна половинка, мотал дроссель на 3,4 мГн – на выходе около 800-900 Вт нагрузка и ни каких вхождений сердечника в насыщение.
Что то я не видел техники с мощностью более 500 Вт где бы применялись незамкнутые магнитопроводы в силовых дросселях. Чую это не спроста.
Сварочники не в счёт, они вообще без электромагнитной совместимости в угоду низкой стоимости.
Но даже в них, в основном, выходной дроссель намотан на бублике.
Electronshic
- Встал на лапы
Ну наверное по причине фона от такого дросселя.nHz писал(а):Что то я не видел техники с мощностью более 500 Вт где бы применялись незамкнутые магнитопроводы в силовых дросселях.
А ещё в аппаратах индукционного нагрева катушками из медных трубок с циркулирующей внутри водой (без сердечника) плавят капли припоя или чего-то такого.
Так что поле рассеяния будет весьма сильным, лучше измериять и делать ниже границы логич. 0/1 вблизи платы "мозгов".
похоже тема заглохла. Насколько я вычитал из разных публикаций основная проблема даже не нарезка синуса , а ПРАВИЛЬНЫЙ ККМ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МОЩНОСТЬ. исходя из тех условий задания.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Electronshic
- Встал на лапы
Писал я, что по ККМ у меня вроде вопросов нет, но один вопрос мне давно не даёт покоя. Используются всякие микрухи для управления ККМ. Есть такая нога ZCD (детектор нуля) – так понимаю она нужна для уменьшения потребления схемой в холостом режиме. Есть нога, которая меряет выпрямленное напряжение сети, но сглажено это выпрямленное (и скачущее) напряжение только маленьким плёночным кондёром (0,47-8 мкФ, в зависимости от мощности ККМ), не пойму зачем нужна эта нога. Но есть схема на специальной микрухе для управления ККМ, например, IR1155 и в ней нет этих ног. Вот и вертится в голове одна схема управления ККМ. Кто знает будет она работать или нет? Схему прилагаю.БАЛУ писал(а):Насколько я вычитал из разных публикаций основная проблема даже не нарезка синуса , а ПРАВИЛЬНЫЙ ККМ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МОЩНОСТЬ.
- (107.92 КБ) 477 скачиваний
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3516083#p3516083"][quote=" БАЛУ "] Кто знает будет она работать или нет? Схему прилагаю.[/uquote]
Схема будет работать, но нужно задействовать оба выхода.
У всех микросхем ККМ максимальное рабочее время (Maximum Duty Cycle) 95 %
Схема классического ккм в котором контроллер вроде не проблема.Вот если нужно чтобы нейтраль входной был и нейтралью выходной то это уже проблемка.
- Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности.doc
- (93.5 КБ) 266 скачиваний
А зачем такая сложность? Ка-Ка-М, и всё прочее?
Вам надо иметь возможность плавно регулировать напряжение в некоторых пределах при помощи ШИМ, и что бы частота сети была синхронизирована с выходной, и желательно общий нулевой провод.
Всё это делается при помощи трёх двухсторонних ключей на двух полевиках.
Возьмём схему обычного стабилизатора на реле.
Если открыть ключ S1 то к сетевому напряжению будет добавляться 50в, если открыть ключ S2 то сетевое напряжение не будет меняться. Если открыть ключ S3 то из сетевого напряжения будет вычитаться 50в.
Но если с частотой 10-20КГц коммутировать ключи S1 B S2 то мы можем добавлять к сетевому напряжению любое значение от 0 до 50в. К примеру при скважности 2 будет добавлено 25в. Так же и с вычитанием только в работе будут ключи S2 и S3.
Из достоинств
1. Нужны низковольтные полевики.
2. Не нужно формировать новый синус, выходное переменное напряжение зависит от скважности импульсов.
3. Общий провод сети и выхода.
4 Плавное регулировка выхода.
Из достоинств
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3521669#p3521669"]4 Плавное регулировка выхода.[/uquote]РегулировКО тогда уж, если оно плавнОЕ
А где в схеме кондёр подкачки на 1-10Ф, 20-50А ток?
Без него снаббера полевиков зря греться будут (имхо).
И схема управления сложная наверное.
Эта схема зарисовка что бы объяснить работу.
Схема управления проще чем для формирования нового синуса. Нужно просто менять скважность в зависимости от нужного напряжения. Это можно сделать без всяких МК и процессоров.
А кто автор?
Хватит ли TL494 + 2 компаратора + 2-3 переключателя потока (К561КТЗ и т.п.) + диодные схемы "И" + 3 драйвера нижнего плеча?
Без накопления энергии в кондёре верхушки срезанного синуса не получится обратно восстановить (деклиппинг произвести).
Я эту идею придумал пока читал эту тему, схему надо разрабатывать. Я её просто предложил так как она на много проще чем нагромождения преобразователей.
Фонить такая схема будет не приведи боже. Полевики понадобятся высоковольтные при разрыве цепи на них будет полное сетевое напряжение плюс выброс за счет индукции транса и дросселя. Ко всему транзюки не только открыть нужно еще и закрыть. греться будут хорошенько. транс да нужен небольшой зато фильтра приличные. В экономическом плане транс с отводами и симисторными ключами выигрывает в сложности и дешевизне. В результате делаем круг и возвращаемся и исходному.
БАЛУ писал(а):Фонить такая схема будет не приведи боже.
Это почему?БАЛУ писал(а):транс да нужен небольшой зато фильтра приличные.
В вашей схеме инвертора ВЧ нарезки синуса имеет полную амплитуду 400В с одного полумоста, которых 2 значит вам надо фильтровать ШИМ с амплитудой 800в. У меня амплитуда ШИМа сумма 2 обмоток вспомогательного трансформатора, то есть ШИМ у меня всего 100-200в, зависит от диапазона входных напряжений.
Почти всё всремя будет открыт один из ключей. Выбросы будут, но очень короткие, только на время мёртвого времени. так что с ними спокойно справятся суппрессоры.БАЛУ писал(а):Полевики понадобятся высоковольтные при разрыве цепи на них будет полное сетевое напряжение плюс выброс за счет индукции транса и дросселя.
В точности так же как и в вашей схеме. Почему в вашей они будут закрываться, а в моей откажутся?БАЛУ писал(а):Ко всему транзюки не только открыть нужно еще и закрыть. греться будут хорошенько.
Я схему еще не предоставлял. Данная идея не нова, как минимум от одного человека до сего момента ее слышал (кандидат тех наук епта). ключи на переменку кроме симисторов бывают, но дороги. Полевик в диагональ моста в переменной цепи мона и даже нужно хотя потери возрастут. Понадобятся крупные радиаторы , а шуметь все будет в моменты переключения , хотя супрессоры тоже вариант. СдеЛать можно И ДАЖЕ делали но тем не менее продают в основном релейные и симисторные и очень дорого инверторные...
