Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
__Артём__
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение __Артём__ »
Вроде не плохие конструкции,но общение у вас не поучительное,каждое слово гавно и подобные маты.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Так сколько раз и сколько человек должны тебе сказать что СХЕМА ГОВНО, чтобы ты поверил. Или сказали недостаточно матерно? :))
__Артём__
Причем тут все,я именно про твоё общение на форуме
Основания вообще в чём,что она не хорошая?
kentgaryk
Оставь оценку моего общения другим, более состоятельным участникам форума. Если хочешь чему то научиться вдумайся в то что тебе пишут про эту схему. Если не хочешь - при буром дальше.
Gnat
Сообщение Gnat »
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3619886#p3619886"]Если мощность унч 2х25вт,а мощность трансформатора 40вт ,если я поставлю кандеров побольше ,будет ли работать нормально?[/uquote]
КПД усилителя транзисторного однотакта этого , равен 20-30% всего. Следовательно при 10 вт потребления 3 ватта выдаёт,при 25 ваттах выходных, потреблять 75 ватт каждый канал будет. И ватт 40-50 будет транзистор рассеивать тепла,радиатор нужен огромный для этого транзистора и 25 ватт будет рассеивать тепла резистор 15 ом,то есть он должен быть проволдочный 50 ватт мощностью. Если бы эта схема усилителя была бы классной - то все фирменные УНЧ были бы собраны по этой простейшей схеме однотакта в классе А.
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
ssc писал(а):это мода щазз такая у тинов
А у нас была в пионерском возрасте мода - собрать всеволновый супергетеродин на одном транзисторе ибо второй не у всех имелся. :)) В мире мало нового, но до нас быстрее доходила тупость и бессмысленность этой затеи. А тут идет поиск одного но волшебного транзистора который поет как Карузо.
__Артём__ писал(а):единственный минус что сигнала с обычного телефона не хватит
Твой профи тоже слушает музыку с телефона? :))) :music: Конечно не хватает, у него небось гуглофон кетайский, пускай купит айфон последний и все будет чики-пуки! :)))
Эта схема имеет мизерную мощность и при этом огромные искажения ssc прав, подключи к смартфону динамик через резистор, качество будет лучше.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Нифига, старая 'Нокия' дует на выходе несравнимо громше ''обычных телефонов'' и прочей афонии. Вот туда и нужно динамик через резистор.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3620922#p3620922"]...хоть тролили ...[/uquote]
мжт вы схемку свою уже спаяйте а?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
__Артём__
Разве такой мощности не хватит слушать музыку дома? :)) сомневаюсь что телефон так раскачает.
https://www.youtube.com/watch?v=ReqJlgaoY6U
As
Сообщение As »
Мощность, конечно, бешеная - около двух ватт на нагрузке 4 ома, при уровне искажений, измеряемом двухзначной величиной... :) При потреблении под 25 ватт на канал - довольно впечатляюще, конечно... JLH будет получше по всем параметрам, и не на много сложнее... :)
As
Сообщение As »
От обсуждаемого усилителя тоже можно получить уровень искажений, соответствующий аппаратуре самого высокого класса! Только для этого нужно будет снизить уровень входного сигнала и, соответственно, выходную мощность... Например, снизив выходную мощность в 1000 раз - до пары милливатт, можно ожидать снижения уровня искажений до десятых и даже сотых долей процента! При этом, уровень интермодуляции будет совершенно недостижимой для усилителей с ООС величины - его даже измерить трудно будет... Но, достаточно ли Вам пары милливатт? Мне кажется - нет... :))) Так вот, принцип работы ООС - АБСОЛЮТНО аналогичен, для снижения уровня искажений снижается в нужное количество раз уровень входного сигнала... Только не регулятором, а цепочкой ООС, подающей с выхода усилителя сигнал, компенсирующий входной... Боятся усилителей с ООС те, кто плохо понимает её работу :))
__Артём__
Ниче не понял,ну да ладно :))) соберу макетом один канал и послушаю как вообще,я написал просто соберу поиграться,тут уже Пусть говорят начинается.
Пойду искать полевики в аппаратуре,нет дык в чипу дипу позвоню
kentgaryk
__Артём__ писал(а):Ниче не понял,ну да ладно
В этом вся суть. :))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3620950#p3620950"]Мощность, конечно, бешеная - около двух ватт на нагрузке 4 ома, при уровне искажений, измеряемом двухзначной величиной... :) ... :)[/uquote]
Мне чего-то сразу вспомнилась 174УН7 из ДСПшного ящика 3УСЦТ...
kentgaryk
174УН7 намного лучше! Хоть и не высокий конец конечно. :)))
Они в переносных касетокрутах от 9В работали и еще чё то там себе хрюкали! :))
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3620761#p3620761"]подключи к смартфону динамик через резистор, качество будет лучше.[/uquote]
Вот этот динамик:
https://www.chipdip.ru/product/1gdsh-14-50-om
1ГДШ-14, 50 Ом, Динамик
можно подключить вместо "ушей" к телефону без всяких резисторов- (имхо) звучать будет значительно громче и лучше- если ещё "позаботиться" о надлежащем корпусе для динамиков..
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):если ещё "позаботиться" о надлежащем корпусе для динамиков
Давно позаботились, сконструировали и наслаждаются волшебным хаендом!!! В мире мало нового! :wink:
АлександрЛ
Вот если бы к этим динамикам ещё добавить соответствующее оформление - ну, хотя бы из картонных пакетов (из- под сока/кефира/молока итп) - тогда был бы "хай-енд". :))) . а голые динамики нифига не звучат..
зы..
СпойлерЧто- то "вспомнилось" - вопрос от "начинающих радиокотят" - типа, "не работает схема, куда копать"..
Недавно понадобилась схема для проверки большого количества микрофонов на "работоспособность"- можно было, конечно, просто использовать микрофонный вход компьютера, но мы же не ищем "лёгких путей" :))) :))) - в результате получилась схема "типа мегафона" на LM358+TDA2003-
Сначала собрал "выхлоп" - включаю.... ТИШИНА, ну, то есть НЕ РАБОТАЕТ.. Хотя микросхему, вроде как, новую брал.. :dont_know:
Выпаял "гарантированно рабочую" микросхему из старой платы - :shock: РАБОТАЕТ!, ну, микрофонный пред вообще просто запустился, стоило только микросхему в панель вставить..
Что интересно- при общей "кривизне" платы (делал- то не по "фен-шую", а "как придётся" :))) , и приличном коэффициенте усиления всей схемы- (вроде как "около 7000") - без сигнала в динамике ТИШИНА.. :))
Интересно, почему у других "фонит", а у меня НЕТ? Может, я что- то делаю не так? :shock: :))) :)))
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):Вот если бы к этим динамикам ещё добавить соответствующее оформление
Он начинающий. Подрастет добавит. :)))
АлександрЛ писал(а):Интересно, почему у других "фонит", а у меня НЕТ?
Чтобы зафонило надо пропустить ток заряда конденсаторов фильтра по земляной шине. А так схема будет только шуметь квазибелым шумом.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3621434#p3621434"]Изображение[/uquote]Вот вы смеётесь - а нечто подобное делали многие! Стереонаушники на аналогичных 1ГД-50 были описаны в "Радио"... :) (я тоже делал, и даже слушал - промышленные стереонаушники в те годы было не купить!)
Была ещё версия на 3ГД-38Е+3ГД-2, в алюминиевых мисках - но те монтировались стационарно, на кресло - кресла у меня тогда небыло... :))) )
