Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Ну да.
Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт
1Ж29Б - 2шт
1Ж24Б - 4шт
1Ж29Б - 2шт
- (113.03 КБ) 299 скачиваний
Ты был прав! Позор на мои седые яйца!oleg63m писал(а): попробуй проверить цепь запуска. та что от320 высокоомные резики
Лишнее доказательство, что чудес не бывает, а есть только человеческое распиздяйство! Всем спасибо за дельные советы.
Бывает.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3687615#p3687615"]Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт[/uquote]Будешь ламповый усилок к смартфону лепить?
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3687633#p3687633"]Лишнее доказательство, что чудес не бывает[/uquote]
лежит на работе миниатюрный БП от видеорегистратора. нет запуска дежурки. И, что обидно, микра всего 3 ноги, да оптрон. и запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится. но что самое обидное, оптрон и цепь измерения находятся под силовым трансформатором (какой долбоящер разрабатывал печатку?
вобщем все доступные детальки проверил, рабочие. а под транс забраться не могу. мощи фена не хватает. плюс еще герметиком все проклеено
и тоже зря микросхему покупал. не помогло.
пришлось брать ИП от писюка, наращивать хвосты и ставить его снаружи, рядом с регистратором. а старый блок так и валяется на столе. схему не смог найтить
Я его полностью поддерживаю.
- webtime
- Опытный кот
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687862#p3687862"]плата горит а припой не плавится
мощи фена не хватает[/uquote]Места пайки "пропаять" сплавом Розе, родной припой разбавится и все можно будет выпаять. Это если случай тяжелый. Мне в подобных случаях достаточно "пропаять" место пайки дополнительно трубчатым припоем с флюсом, родной припой становится менее тугоплавким. Сплав Розе использовал один раз, как в вашем случае с трансом, потом все легко удалилось оловоотсосом.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- oleg63m
- Друг Кота
да знаю, чай не первый раз замужем. но мощи фена все-равно не хватает,
да и нет интереса за свои кромные и ихнее спасибо такие ремонты производить.
и так блок писюковый отдал, а мог бы пропить...
Я в таких случаях кочегарю паяло с массивным медным жалом до 400С, тыкаю в точки где выводы и удаляю припой отсосом. С нескольких попыток обычно получается. А феном да...бывает плата горит, а припой хоть бы хер.oleg63m писал(а):плата горит а припой не плавится.
- webtime
- Опытный кот
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687902#p3687902"]а мог бы пропить...[/uquote]... пропить было бы лучшее решение.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Это безсвинцовый припой которым сейчас стараются пользоваться производители, он имеет более высокую температуру плавления. Оправдывают это борьбой за экологию, на самом деле этот припой имеет ограниченный срок годности и сокращают работу устройства до 5-7лет.oleg63m писал(а):запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BE%D0%B8
Для пайки лучше его разбавить обычным припоем при помощи мощного паяльника, а уже потом паять феном.
- Муркиз
- Друг Кота
Диверсия против северных стран - олово не держит сильных морозов.
Северная страна только одна, если брать в расчет не широту, а температуру.
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Не могу найти распиновку.[/uquote]MAX2644
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Это не то. ))
Тут какой-то усилитель 6 ног, а у меня флешка на оперативной памяти, 8 ног.
Добавлено after 34 minutes 36 seconds:
Прозвонил, вроде совпадает с этим:
А зачем что-то знать про флешку на оперативной памяти?
Чтобы прошить.
Всё спаял правильно, программатор не видит флешку...
Наверное надо хотя бы фирму изготовителя знать.
- alexradio1103
- Друг Кота
ApTu(T, это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Если нога лежит на земле - память пишется, если висит на плюсе - не пишется!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Как называется эта spd микросхема
[/uquote]
И выв.7 здесь имеет абсолютно другой функционал.
Это не просто EEPROM SPD, это ещё по совместительству температурный датчик MCP98243T.alexradio1103 писал(а):это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
