Опознание радиоэлементов
Телекот
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
Ну да.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт
1Ж29Б - 2шт
(113.03 КБ) 299 скачиваний
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а): попробуй проверить цепь запуска. та что от320 высокоомные резики
Ты был прав! Позор на мои седые яйца! :facepalm: Я прозванивал не тот резистор, этот стоит с другой стороны платы между радиатором и трансом, единственный не СМД, его не видно. Понял только когда стал по каждой дорожке проползать. Наведенные 2В на конденсаторе самопита меня смутили. Зря шимку менял ебался :)) .
Лишнее доказательство, что чудес не бывает, а есть только человеческое распиздяйство! Всем спасибо за дельные советы. :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
Бывает. :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3687615#p3687615"]Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт[/uquote]Будешь ламповый усилок к смартфону лепить?
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3687633#p3687633"]Лишнее доказательство, что чудес не бывает[/uquote]
лежит на работе миниатюрный БП от видеорегистратора. нет запуска дежурки. И, что обидно, микра всего 3 ноги, да оптрон. и запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится. но что самое обидное, оптрон и цепь измерения находятся под силовым трансформатором (какой долбоящер разрабатывал печатку? :kill: )
вобщем все доступные детальки проверил, рабочие. а под транс забраться не могу. мощи фена не хватает. плюс еще герметиком все проклеено :facepalm: и тоже зря микросхему покупал. не помогло.
пришлось брать ИП от писюка, наращивать хвосты и ставить его снаружи, рядом с регистратором. а старый блок так и валяется на столе. схему не смог найтить :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Zub@stik
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687862#p3687862"]плата горит а припой не плавится
мощи фена не хватает[/uquote]Места пайки "пропаять" сплавом Розе, родной припой разбавится и все можно будет выпаять. Это если случай тяжелый. Мне в подобных случаях достаточно "пропаять" место пайки дополнительно трубчатым припоем с флюсом, родной припой становится менее тугоплавким. Сплав Розе использовал один раз, как в вашем случае с трансом, потом все легко удалилось оловоотсосом.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да знаю, чай не первый раз замужем. но мощи фена все-равно не хватает,
да и нет интереса за свои кромные и ихнее спасибо такие ремонты производить.
и так блок писюковый отдал, а мог бы пропить...
kentgaryk
oleg63m писал(а):плата горит а припой не плавится.
Я в таких случаях кочегарю паяло с массивным медным жалом до 400С, тыкаю в точки где выводы и удаляю припой отсосом. С нескольких попыток обычно получается. А феном да...бывает плата горит, а припой хоть бы хер.
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687902#p3687902"]а мог бы пропить...[/uquote]... пропить было бы лучшее решение.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится.
Это безсвинцовый припой которым сейчас стараются пользоваться производители, он имеет более высокую температуру плавления. Оправдывают это борьбой за экологию, на самом деле этот припой имеет ограниченный срок годности и сокращают работу устройства до 5-7лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BE%D0%B8
Для пайки лучше его разбавить обычным припоем при помощи мощного паяльника, а уже потом паять феном.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Диверсия против северных стран - олово не держит сильных морозов.
12943
Сообщение 12943 »
Северная страна только одна, если брать в расчет не широту, а температуру.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Как называется эта spd микросхема?
Не могу найти распиновку.
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Не могу найти распиновку.[/uquote]MAX2644
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Это не то. ))
Тут какой-то усилитель 6 ног, а у меня флешка на оперативной памяти, 8 ног.
Добавлено after 34 minutes 36 seconds:
Прозвонил, вроде совпадает с этим:
ypppu
Сообщение ypppu »
А зачем что-то знать про флешку на оперативной памяти? :hunger:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Чтобы прошить.
Всё спаял правильно, программатор не видит флешку...
Наверное надо хотя бы фирму изготовителя знать.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T, это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Если нога лежит на земле - память пишется, если висит на плюсе - не пишется!
korob
Сообщение korob »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3688501#p3688501"]Как называется эта spd микросхема
Изображение[/uquote]
alexradio1103 писал(а):это обычная I2C EEPROM! 7-я нога - WP (Write Protect) - защита от записи!
Это не просто EEPROM SPD, это ещё по совместительству температурный датчик MCP98243T. :wink: И выв.7 здесь имеет абсолютно другой функционал. :wink:
Вернуться в «Практика»
