Опознание радиоэлементов
Zub@stik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Только на корень из двух :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3790086#p3790086"]А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан?[/uquote]
Идем в даташит.
https://www.tme.eu/Document/b03486922d4 ... 75_ang.pdf
Ничего не сказано про постоянное напряжение, однако есть отсылка на соответствие стандарту Safety approvals EN 60384-14.
Читаем его.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали.
Конденсаторы для цепей переменного тока могут использоваться с источниками постоянного тока, напряжение которых равно номинальному действующему значению переменного напряжения конденсатора.
Вот. :tea:
А что такое действующее напряжение предлагаю уже загуглить самому, я уже всё пошел спать как кот. :write:
zibit1983
Помогите опознать элемент???
Сообщение zibit1983 »
есть плата ДХО от форда (фото платы) , от удара сорвало несколько элементов, помогите опознать??
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
возможно есть вариант эту спасти? ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить? (фото того что осталось)
корпус я так понимаю SOT-23-6 на корпусе написано "L2" четко видно, потом видимо "is" и еще более понятно "1N" (фото искомого)
попробовал набросать схему - как смог сорян (фото схема)
сделал фото аналогичного элемента на плате с кондером и резюками (фото на плате)
к одной из ног (4 или 6 могу ошибаться, где конденсатор) идет резюк 1к а ко второй выход с транзистора BC846B а у того на входе резюк на 430ом
ноги 2,3,5 (могу ошибиться в нумераци) все соединены между собой и идут на резюк 1к
не понимаю что с ногой 1 (ну как я понял что это она)
один знакомый знакомого сказал что это якобы R1211D002C - но меня почему-то терзают сомнения
фото на плате
(82.11 КБ) 256 скачиваний
фото схема
(41.67 КБ) 286 скачиваний
фото платы
(69.51 КБ) 272 скачивания
фото искомого
(50.25 КБ) 266 скачиваний
(24 КБ) 248 скачиваний
otest
Re: Помогите опознать элемент???
Сообщение otest »
Дмiтрий
Нужна помощь в определении типа элемента
Сообщение Дмiтрий »
http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера
(64 КБ) 269 скачиваний
Сюда перенес.
Martin76
Сообщение Martin76 »
zibit1983 писал(а):ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить?
К кристаллу сможешь проволочки приварить - восстанавливай. В таких корпусах ноги с мясом выдирает.
Asaba
Re: Нужна помощь в определении типа элемента
Сообщение Asaba »
[uquote="Дмiтрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3791299#p3791299"]http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
[/uquote]
Вероятно: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
korob
Сообщение korob »
Дмiтрий писал(а):Помогите определить что это за элементИзображение
SM6T18A. :)
Evan
Сообщение Evan »
Что это за конденсаторы ? Название, марка?
Не те самые, которые нынче называются "многослойные" ?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
korob
Сообщение korob »
Похоже на К10-17. :roll:
Evan
Сообщение Evan »
Что из себя представляют( по качеству) эти конденсаторы ?
Они лучше/хуже чем "красные флажки"?
Zub@stik
Не могу сказать про эти, но похожие разламывал.
Внутри были smd.
Baasil
Сообщение Baasil »
К10-17б. Внутри SMD К10-17в :)))
Неплохие конденсаторы, и уж явно лучше "флажков".
gsmart
Re: опознайте пару микрух фирмы TESLA
Сообщение gsmart »
Ребят, подскажите что за микросхемы, яндекс таких не знает:
АлександрЛ
Чего тут опознавать- то? ТТЛ логика- она и в Африке- ТТЛ логика- 54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7
bigral
КР1051ХА11 в станном корпусе
Сообщение bigral »
привет, обнаружил странную микросхему :shock: https://flic.kr/p/2ivAs9t искал документацию ничего не нашел, кто-то может знает откуда оно взялось и как можно проверить что оно может делать?
Sigma
Сообщение Sigma »
В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ?
Логотип завода КВАЗАР Украина
____________
bigral
Сообщение bigral »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3794107#p3794107"]В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ? Логотип завода КВАЗАР Украина[/uquote]
ну так в том то и дело, как узнать распиновку, может это вообще брак какой-то с ошибочной маркировкой, как можно проверить?
korob
Сообщение korob »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3794078#p3794078"]Ч54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7[/uquote] :?
Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133. :wink: В большинстве случаев они взаимозаменяемы, но есть нюансы. :)))
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3794135#p3794135"]Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133. :wink: В большинстве случаев они взаимозаменяемы,[/uquote]
В данном случае Тесла маркировала *54** то, что должно было бы быть обозначено как *74** - вроде как и "не как у них (забугром) :))) ", но, в то же время можно понять, что же там такое..
И ещё это у нас была 133 серия "в планаре", а 155 "в дипе", у "забугристов" :))) и SN74 и SN54 выпускаются(лись) и в "SMD" и в "DIP", различие- у SN74 "температурный диапазон" - от 0 до +70С, а у SN54 от -55 до +125С
Можно предположить, что данные микросхемы с "расширенным" температурным диапазоном.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
