Re: Опознание радиоэлементов
Чт фев 13, 2020 11:17:26
На 1,41 умножать умеешь?
Чт фев 13, 2020 12:35:56
Только на корень из двух :)
Чт фев 13, 2020 22:18:07
А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан?
Идем в даташит.
https://www.tme.eu/Document/b03486922d4 ... 75_ang.pdf
Ничего не сказано про постоянное напряжение, однако есть отсылка на соответствие стандарту Safety approvals EN 60384-14.
Читаем его.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали.
Конденсаторы для цепей переменного тока могут использоваться с источниками постоянного тока, напряжение которых равно номинальному действующему значению переменного напряжения конденсатора.
Вот. :tea:
А что такое действующее напряжение предлагаю уже загуглить самому, я уже всё пошел спать как кот. :write:
Помогите опознать элемент???
Пт фев 14, 2020 16:36:32
есть плата ДХО от форда (фото платы) , от удара сорвало несколько элементов, помогите опознать??
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
возможно есть вариант эту спасти? ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить? (фото того что осталось)
корпус я так понимаю SOT-23-6 на корпусе написано "L2" четко видно, потом видимо "is" и еще более понятно "1N" (фото искомого)
попробовал набросать схему - как смог сорян (фото схема)
сделал фото аналогичного элемента на плате с кондером и резюками (фото на плате)
к одной из ног (4 или 6 могу ошибаться, где конденсатор) идет резюк 1к а ко второй выход с транзистора BC846B а у того на входе резюк на 430ом
ноги 2,3,5 (могу ошибиться в нумераци) все соединены между собой и идут на резюк 1к
не понимаю что с ногой 1 (ну как я понял что это она)
один знакомый знакомого сказал что это якобы R1211D002C - но меня почему-то терзают сомнения
фото на плате
фото схема
фото платы
фото искомого
Re: Помогите опознать элемент???
Сб фев 15, 2020 12:43:43
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Нужна помощь в определении типа элемента
Сб фев 15, 2020 12:48:15
http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера
Сюда перенес.
Сб фев 15, 2020 12:52:59
zibit1983 писал(а):ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить?
К кристаллу сможешь проволочки приварить - восстанавливай. В таких корпусах ноги с мясом выдирает.
Re: Нужна помощь в определении типа элемента
Сб фев 15, 2020 22:36:52
http://img.radiokot.ru/files/139059/medium/24oj27l0y8.jpg
Вероятно: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
Вт фев 18, 2020 14:48:20
Дмiтрий писал(а):Помогите определить что это за элементИзображение
SM6T18A. :)
Вт фев 18, 2020 16:13:23
Что это за конденсаторы ? Название, марка?
Не те самые, которые нынче называются "многослойные" ?
Вт фев 18, 2020 16:26:06
Похоже на К10-17. :roll:
Вт фев 18, 2020 17:12:51
Что из себя представляют( по качеству) эти конденсаторы ?
Они лучше/хуже чем "красные флажки"?
Вт фев 18, 2020 17:37:15
Не могу сказать про эти, но похожие разламывал.
Внутри были smd.
Вт фев 18, 2020 21:55:36
К10-17б. Внутри SMD К10-17в :)))
Неплохие конденсаторы, и уж явно лучше "флажков".
Re: опознайте пару микрух фирмы TESLA
Чт фев 20, 2020 19:01:23
Ребят, подскажите что за микросхемы, яндекс таких не знает:
Чт фев 20, 2020 19:10:08
Чего тут опознавать- то? ТТЛ логика- она и в Африке- ТТЛ логика- 54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7
КР1051ХА11 в станном корпусе
Чт фев 20, 2020 19:25:43
привет, обнаружил странную микросхему :shock: https://flic.kr/p/2ivAs9t искал документацию ничего не нашел, кто-то может знает откуда оно взялось и как можно проверить что оно может делать?
Чт фев 20, 2020 19:52:42
В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ?
Логотип завода КВАЗАР Украина
Чт фев 20, 2020 20:24:55
Только в корпусе типа 2123.40-2 ? Логотип завода КВАЗАР Украина
ну так в том то и дело, как узнать распиновку, может это вообще брак какой-то с ошибочной маркировкой, как можно проверить?
Чт фев 20, 2020 20:25:31
Ч54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7
Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133. :wink: В большинстве случаев они взаимозаменяемы, но есть нюансы. :)))
