Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Только на корень из двух
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3790086#p3790086"]А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан?[/uquote]
Идем в даташит.
https://www.tme.eu/Document/b03486922d4 ... 75_ang.pdf
Ничего не сказано про постоянное напряжение, однако есть отсылка на соответствие стандарту Safety approvals EN 60384-14.
Читаем его.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали.
Конденсаторы для цепей переменного тока могут использоваться с источниками постоянного тока, напряжение которых равно номинальному действующему значению переменного напряжения конденсатора.
Вот.
А что такое действующее напряжение предлагаю уже загуглить самому, я уже всё пошел спать как кот.
Идем в даташит.
Читаем его.
Вот.
Помогите опознать элемент???
есть плата ДХО от форда (фото платы) , от удара сорвало несколько элементов, помогите опознать??
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
возможно есть вариант эту спасти? ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить? (фото того что осталось)
корпус я так понимаю SOT-23-6 на корпусе написано "L2" четко видно, потом видимо "is" и еще более понятно "1N" (фото искомого)
попробовал набросать схему - как смог сорян (фото схема)
сделал фото аналогичного элемента на плате с кондером и резюками (фото на плате)
к одной из ног (4 или 6 могу ошибаться, где конденсатор) идет резюк 1к а ко второй выход с транзистора BC846B а у того на входе резюк на 430ом
ноги 2,3,5 (могу ошибиться в нумераци) все соединены между собой и идут на резюк 1к
не понимаю что с ногой 1 (ну как я понял что это она)
один знакомый знакомого сказал что это якобы R1211D002C - но меня почему-то терзают сомнения
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
- фото на плате
- (82.11 КБ) 256 скачиваний
- фото схема
- (41.67 КБ) 286 скачиваний
- фото платы
- (69.51 КБ) 272 скачивания
- фото искомого
- (50.25 КБ) 266 скачиваний
- фото того что осталось
- (24 КБ) 248 скачиваний
Нужна помощь в определении типа элемента
http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Помогите опознать элемент???
К кристаллу сможешь проволочки приварить - восстанавливай. В таких корпусах ноги с мясом выдирает.zibit1983 писал(а):ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить?
Asaba
- Друг Кота
Re: Нужна помощь в определении типа элемента
[uquote="Дмiтрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3791299#p3791299"]http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера [/uquote]
Вероятно: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
SM6T18A.Дмiтрий писал(а):Помогите определить что это за элемент
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Похоже на К10-17.
Что из себя представляют( по качеству) эти конденсаторы ?
Они лучше/хуже чем "красные флажки"?
Не могу сказать про эти, но похожие разламывал.
Внутри были smd.
Внутри были smd.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
К10-17б. Внутри SMD К10-17в
Неплохие конденсаторы, и уж явно лучше "флажков".
Re: опознайте пару микрух фирмы TESLA
Ребят, подскажите что за микросхемы, яндекс таких не знает:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чего тут опознавать- то? ТТЛ логика- она и в Африке- ТТЛ логика- 54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7
КР1051ХА11 в станном корпусе
привет, обнаружил странную микросхему
https://flic.kr/p/2ivAs9t искал документацию ничего не нашел, кто-то может знает откуда оно взялось и как можно проверить что оно может делать?
В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ?
Логотип завода КВАЗАР Украина
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3794107#p3794107"]В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ? Логотип завода КВАЗАР Украина[/uquote]
ну так в том то и дело, как узнать распиновку, может это вообще брак какой-то с ошибочной маркировкой, как можно проверить?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3794078#p3794078"]Ч54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7[/uquote]
Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133.
В большинстве случаев они взаимозаменяемы, но есть нюансы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3794135#p3794135"]Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133.
В большинстве случаев они взаимозаменяемы,[/uquote]
В данном случае Тесла маркировала *54** то, что должно было бы быть обозначено как *74** - вроде как и "не как у них (забугром)
", но, в то же время можно понять, что же там такое..
И ещё это у нас была 133 серия "в планаре", а 155 "в дипе", у "забугристов"
и SN74 и SN54 выпускаются(лись) и в "SMD" и в "DIP", различие- у SN74 "температурный диапазон" - от 0 до +70С, а у SN54 от -55 до +125С
Можно предположить, что данные микросхемы с "расширенным" температурным диапазоном..
