Не учитываются пути сигнальных и силовых цепей, создание лишних "петель", требующих снижения скорости пересылки данных, нагрузочные характеристики выхода тактирования у МК и " прочие досадно-неявные "мелочи"".
цепочка 74HC165 и сдвиг значений между ними
Re: цепочка 74HC165 и сдвиг значений между ними
Проблемы с "длинными регистрами" возникают в основном по причине некорректной разводки монтажа.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4410080#p4410080"]Попробуйте. И если это произойдет/не произойдет, поделитесь. И будут конкретные вопросы.
Должно сработать.[/uquote]
Попробуем, конечно. Надеюсь, я всё правильно понял.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4410116#p4410116"]Проблемы с "длинными регистрами" возникают в основном по причине некорректной разводки монтажа.
[/uquote]
Понял. Буду держать CLK-провод отдельно от других
. А по силовым цепям, больше 5В и 2А в окрестностях регистра бегать не должно. Это считается достаточной помехой
Вот это не распарсил я.Пробовал напр. на по 25 см.
Понял. Спасибо.При необходимости снизьте скорость шины.
Ардуинщик. Не шарю в электронике.
Когда-то делал вот такое:
https://img.radiokot.ru/files/20529/hkjedehd8.JPG
https://img.radiokot.ru/files/20529/hkjb4s72g.JPG
https://img.radiokot.ru/files/20529/hkjbckakx.JPG
но с нагрузкой более 30 мА на вывод не проверял (не требовалось).
HochReiter
- Друг Кота
Снижение скорости передачи вряд ли поможет, разве что изначально скорость была близко к предельной: всё происходит во время фронтов, а не между ними. О правильной разводке не только сигнальных проводов, но и питания тут уже говорили.
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4409645#p4409645"]...Потому что я не в курсе как оно внутри устроено(очевидно) и предполагаю, что в рамках одного 74hc165 гарантируется верная последовательность получения нового значения. А между разными как оно это гарантирует я не знаю и явного указания на это в спеке не нашёл.
...[/uquote]
Запомните раз и на всегда:
D-триггеры бывают двух типов!!!
Двух ступенчатые и одноступенчатые.
Одноступенчатые D-триггеры это обычные защелки, срабатывающие по уровню.
Это 555ТМ5, ТМ7, ИР22 и тд.
Регистры, срабатывающие по фронту всегда двух ступенчатые, это ТМ2,ТМ8, ТМ9, ИР23, ИР37 и тд.
ВСЕ счетчики и РЕГИСТРЫ СДВИГА состоят только из двухступенчатых триггеров.
Например, ИР1, ИР8, ИР9,ИР10 и т.д
74hc165 (1554ИР9) это регистр с классическими двухступенчатыми D-триггерами.
По этому, при синхроимпульсе по переднему фронту бит записывается в D-триггер первой ступени, а по спаду синхроимпульса переносится из первой ступени в D-триггер второй ступени и тем самым бит информации проходит на выход регистра.
Потому все регистры сдвига, построенные по двухступенчатой схеме можно объединять в каскады любой длины без опасения за информацию.
Почитайте в И-нете про работу двухступенчатых триггеров, чем они отличаются от одноступенчатых D-триггеров, как они работают в счетчиках, синхронных/асинхронных и регистрах и у вас больше не будут возникать подобные вопросы.
...[/uquote]
HochReiter
- Друг Кота
Не будут возникать подобные вопросы - будут другие. Поскольку ардуинщик - это тот, кто не только не шарит в электронике, но и не хочет шарить, но хочет иметь с ней дело, цепляет к своим ардуинам то, в чём не смыслит, удивляется, что оно ведёт себя не так, как хочется, и начинает задавать вопросы, ответы на которые не понимает, не хочет понять, но хочет, чтобы его спасли.
Детали заказал. Ждёмс.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=4410666#p4410666"]По этому, при синхроимпульсе по переднему фронту бит записывается в D-триггер первой ступени, а по спаду синхроимпульса переносится из первой ступени в D-триггер второй ступени и тем самым бит информации проходит на выход регистра.
Потому все регистры сдвига, построенные по двухступенчатой схеме можно объединять в каскады любой длины без опасения за информацию.[/uquote]
Так в этом случае даже при завале фронта проблем быть не может - правильно я понял?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4410692#p4410692"]Не будут возникать подобные вопросы - будут другие. Поскольку ардуинщик - это тот, кто не только не шарит в электронике, но и не хочет шарить, но хочет иметь с ней дело, цепляет к своим ардуинам то, в чём не смыслит, удивляется, что оно ведёт себя не так, как хочется, и начинает задавать вопросы, ответы на которые не понимает, не хочет понять, но хочет, чтобы его спасли.[/uquote]
Почти что так! В моём случае разница только в том, что я задаю вопросы как раз что бы понять. Но т.к. занимаюсь я этим всем просто из интереса, а работа не связана с электроникой и свободного времени почти нет, то естественно, что как только я на каком-то уровне для текущей задачи понял для себя как что-то работает, то опускаться ниже в дебри я не буду. Просто нет времени для этого. Хотя, конечно, интересно.
Спасибо за ликбез! Очень полезная инфа в моём случае!Почитайте в И-нете про работу двухступенчатых триггеров, чем они отличаются от одноступенчатых D-триггеров, как они работают в счетчиках, синхронных/асинхронных и регистрах и у вас больше не будут возникать подобные вопросы.
Итакс. Всё приехало, собрал. Работает. Разделил в БП питание плат на 4 группы с кнопкой на каждую. Но вначале на кнопку завёл только + питания и был такой эффект, что отключенные группы (работает 1-4 платы с цифрами, а остальные выключены) ломали обработку включенной(как будто там мусор какой-то выставлен). Когда - питания тоже на кнопку в БП завёл стало всё норм.
- (118.6 КБ) 397 скачиваний
- (131.39 КБ) 388 скачиваний
- (131.25 КБ) 381 скачивание
veso74
Это будет какая-то демонстрационная схема, она для обучения? :ПП Мне нравится подход
("новая" электроника. Наверняка монтаж без одного фильтрующего конденсатора?)
Должны ли индикаторы находиться в статическом режиме? Разве MAX7219 не выполняет ту же работу?
Демо: с 24 индикаторами: фото из интернета. и еще: видео с 16.
https://www.youtube.com/watch?v=D4NZ0nG ... =emb_title
- (128.59 КБ) 32 скачивания
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4428571#p4428571"]Это будет какая-то демонстрационная схема, она для обучения?[/uquote]
Это последнее испытание в квесте для детей 2го класса. Они получают 15 таких подготовленных плат:
Их задача - дособрать плату, путём установки на ней проводов, светодиодов и транзистора согласно схеме:
Должно получиться так:
Потом они соединяют их между собой согласно схеме:
И присоединяют к контроллеру:
После этого с помощью проводов им необходимо собрать правильную последовательность цифр, которые они узнали на прошлых этапах квеста из других заданий. Нажимают на кнопочку и слышат музыку, если всё верно.
Добавлено after 44 seconds:
Исходник такой .
Ну, тут опрос происходит по нажатию кнопки с задержками для раздельного проигрывания звуков на каждой прочитанной цифре. Скорости работы никакие - и, если я правильно понимаю, конденсаторы здесь не нужны. Или нет?("новая" электроника. Наверняка монтаж без одного фильтрующего конденсатора?)
Вот нет. Т.к., как я писал выше, дети должны проводками установить каждую цифру вручную. Для чего-то более навороченного они ещё малы, а так вполне увлекательно.Должны ли индикаторы находиться в статическом режиме? Разве MAX7219 не выполняет ту же работу?
Исходник такой .
- (221.2 КБ) 340 скачиваний
- (231.98 КБ) 340 скачиваний
- (153.25 КБ) 344 скачивания
- (208.4 КБ) 340 скачиваний
- (141.71 КБ) 339 скачиваний
Это не квест, а САДИЗМ над мозгами...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4428873#p4428873"]Это не квест, а САДИЗМ над мозгами...
[/uquote]
Да не. Никакого садизма. Вставление проводов возможно можно было и убрать, но и тут нашлись те, кому это было интересено. А набирать цифры переставлением проводов понравилось всем.
действительно эта куча проводов выносит мозги
есть готовые модули с регистрами и индикаторами 595
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4429200#p4429200"]действительно эта куча проводов выносит мозги
есть готовые модули с регистрами и индикаторами 595[/uquote]
Какие например?
Как они помогут заменить индикатор + 74hc165?
Как без проводов детям цифры выставлять на индикаторе?
Какие например?
Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429244#p4429244"]Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
[/uquote]
Так ардуина как раз проверяет какие цифры набраны и если набраны верно, то ура-ура.
бред какой-то
я думал смысл этих регистров в показе того, как по паре проводов передавать кучу данных
а оказывается надо просто тупо провода соединять
ну так если ты их правильно соединил, то и цифра будет покаазываться правильно
тут никакой регистр не нужен
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4429270#p4429270"]бред какой-то
я думал смысл этих регистров в показе того, как по паре проводов передавать кучу данных[/uquote]
Вот и интересно почему вы так думали, если я написал для чего и как это всё.
Именно.а оказывается надо просто тупо провода соединять
Ох бля... Да какой же это пиздец... Какой смысл писать, если никто не читает. Ну подумайте зачем здесь регистр. Сами.ну так если ты их правильно соединил, то и цифра будет покаазываться правильно
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429227#p4429227"]Какие например?
Как без проводов детям цифры выставлять на индикаторе?[/uquote]
вот я таких купил
https://www.aliexpress.com/item/1005001426051500.html
без проводов выставляеш цифры при помощи создания таблицы знакогенератора в коде
зажгеш 1 индикатор
потом все той же цифрой
потом покажеш, как работает динамическая индикация и зажигает уже разные цифры на всех индикаторах
в результате с вероятностью 95% у тебя не останется школьников
ну да это и к лучшему
много умных не надо, ибо столько работы нет
нужны затылки в депо и на вахтах
я когда был тупым школьником, то ходил в кружок радиопеленгации
я тогда еще не знал, что такое пеленгация, но радио мне уже нравилось
все оказалось куда хуже и вместо паяльства приемников мы 95% времени изучали карты и значки на них, чтобы потом 3.5 раза побегать в лесу с приемниками
в результате еще на первых порах отсеились почти все, а потом и мы
в том же здании досааф был как бы радиокружок
все лето каждый месяц мы с одноклассником заходили туда, стучались в кабинет к директорше
в нем за столом сидели толстые бабыщи, курили и гоняли чаи, а препод был на тех соревнованиях по радиопеленгации
так прошло все лето, пришли мы осенью, дверь была открыта, была слышна музыка и голоса
мы зашли туда втроем, а там какие-то пацанчики птушного вида и пара шмар такого же вида
оказалось. что это и есть препод с корешами и бабами
дали нам раздолбаные платы от чб теликов распаивать совковыми паялами
обжег я себе лапы тогда, ибо распаивал дома платы в тисках и держал их кусачками да отверткой поддевал
да и в кружок я шел не для распайки деталей. а для получения знаний
естественно больше я туда не ходил
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
обычно регистры используют, чтобы расширить количество выводов там, где оно не критично к таймингам
т.е. просто зажигать диоды или управлять релешками
есть еще регистры, которые имеют не входы, а выходы
это используют очень редко, т.к. для опроса кнопок используется матричное включение и 4х4 уже дает 16 кнопок на 1 порт контроллера, а больше кнопок редко используют
поэжтому я не допер, что у тебя входные регистры
я вижу регистр, вижу индикаторы и у меня в башке сразу картинка появляется и даже если я прочитал твой текст, то картинка имеет больше силы
поэтому у меня и возникло непонимание, т.к. ты использовал вещи нестандартно
а я не люблю, когда альтернативно одаренные ломают привычное использование вещей
да я думаю и не один я это не любит
профдеформация называется
если бы ты написал, что у тебя входные регистры и ты хочеш считывать с них, то надо было по другому все это оформить
соединение сегментов проводками автоматом дает цифры, я думаю даже школьник поймет, что он правильно соединил все или неправильно
никакая ардуина тут не нужна
у тебя нарушена логическая цепочка
собственно я когда был тупым школьником, то у меня была мелкасхема пзу 573рф2
я знал, что такое пзу и что туда можно записать какую-то инфу, подключить индикаторы и они будут показывать цифры
только я не знал, как это именно сделать
спустя несколько лет я это сделал, правда с корешем и мастерской, где был программатор и компутер, чтобы все эти нули с единицами на тетрадном листке перевести в файл и залить в пзу
так я понял, что такое знакогенератор в пзу и как буквы появляются на экране у спектрума
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
во, еще нашел крутые платы
https://www.aliexpress.com/item/1005005024683988.html
раньше не видел таких на али
это со статической индикацией как раз твой вариант
когда-то я тоже мозги ломал, как запустить такую плату на 3 разряда от спутникового тюнера
и таки запустил
наглядно показывает, как математику применять в программировании, чтобы разложить число 123 на цифры 1,2 и 3
это куда интересней, чем на уроке математики решать унылые задачи
вот я таких купил
зажгеш 1 индикатор
эээ... ну как бы тебе сказатьoleg_4rk писал(а):Вот и интересно почему вы так думали, если я написал для чего и как это всё.
да просто мы думаем совсем по другомуoleg_4rk писал(а):Какой смысл писать, если никто не читает. Ну подумайте зачем здесь регистр. Сами.
и таки запустил
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429252#p4429252"][uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429244#p4429244"]Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
[/uquote]
Так ардуина как раз проверяет какие цифры набраны и если набраны верно, то ура-ура.[/uquote]
Но это же совершенно иная задача -
не отправка, а прием данных с блока набора!
